Apollo Orion RX 50
J335
Orion RX50
Re: Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut J335 » 8.8.2012 23:36
Orion motors on asialline kauppa. Tulee nopeemmi ku
Smartiasta
Asahi
Uusimaa
ViestiKirjoittanut Asahi » 10.8.2012 0:51
Hei tätä varmaan ihmiset kysyny jo tuhat kertaa, mutta mikä on ku ajossa yhtäkkiä sammu ja sen jälkeen en oo saanu käyntiin. Tulppa vaihettu ja kaasari putsattu tulee kipinää mutta ei anna käydä. Työntämällä saa melkein käyntiin, mutta ei kuitenkaan jaksa. Parhaimmillaan päässy 5m eteenpäin ja sitten taas väsyy.
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 10.8.2012 11:43
Tappokatkasija päällä taikka jalkamaassa?
Venat menny umpeen?
Liian iso imuvuoto?
talkkari
ViestiKirjoittanut talkkari » 10.8.2012 21:43
Työmatka ajoa ajettu nyt parisen viikkoa, ja aika naurettavat välitykset nuo vakiot ovat. Nelosen saa iskeä päälle jo 30:n vauhdissa :eek: . n:6km:n matkaan kuuluu 2 risteystä, 2 liikenneympyrää, ja niistä selviää aamuhämärissä nelosvaihteella läpi ajaen... Että se siitä laiskuudesta :lol: Työajokki 420hv:n kanssa ei kykene samaan. Eli 15 piikkinen eturatas on hankintalistalla.. kaasarin kuri pois ja isompi suutin 85 joka jo löytyykin varastoista.
Leevibb
Pappa Tunturi, Supersport, Honda monkey <3
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Leevibb » 14.8.2012 23:25
J335 kirjoitti:Orion motors on asialline kauppa. Tulee nopeemmi ku
Smartiasta
Miten oot tilannu ku ei tuolla näy mitää et vois Visalla tai ees Paypalilla maksaa? Että millä oot siältä tilannu tavaraa?
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 15.8.2012 15:56
Mikähän tohon värkkiin nyt tuli. Ylämäkeä ajoin ylös ja just ku pääsin sen mäen päälle nii kone yhtäkkiä hyyty ja sammukin samantien. Ajattelin et nytkö se leikko, mutta käyntiin kyllä lähti ku kokeilin ja hissukseen ajelin sitte loppumatkan kotia. Kotipihalla kuuntelin sitte moottoria ja erotin sellasen sirinän tapasen äänen ja isäukko ehotti männänrenkaita äänilähteeksi. Motilla on tosiaan ajettu jo kohta 11tkm, mutta eikai ne ny vielä oo menny niin väljiks ku se käyntiin kumminki lähtee melkein aina ekalla polkasulla.
mä näin kerran poliisin, sit ajoin kotiin syömään ranskalaisia
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 15.8.2012 21:12
On todellaki väljä jos oot vähääkää ruuvaillu sitä rajotinta :D
Sammumista ja vaikeeta käynnistystä tapahtuu jos venat menee umpeen.
Mutta usko isääs täsä tapaukses :P
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 15.8.2012 21:17
Juu, mietin vain et tuo ei savuta ollenkaan eikä ole käynnistyksessä vaikeuksia. Toisaalta, venttiilin välykset katottu viimeks 7tkm sitte ja rajotinta on ruuvattu et... :D
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 15.8.2012 22:19
Ittel ku oli ihan huolel ruuvattu se rajotin niin 8tkm kohdal tehoo irtos ehkä joku puol hevosvoimaa ja huippunopeus jotain 40 :D Et kylläse väljenee ja äkkiä jos ruuvailee.
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 18.8.2012 17:48
Noniin, se sirinä on muuttunu nytte nakutukseks ennemminki. Ei tässä mitään ongelmaa sinänsä olis, muttaku ei taida se nakuttava ääni johtua venttiilinvälyksistä. Moneen kertaan on molemmat venat säädetty eikä ole mitään vaikutusta ollu. Eli oisko ideoita mistä vois johtua se ääni?
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 18.8.2012 21:21
No jos se nakuttaa niin sitten ainaki säädät venttiilit? :D Ja tarkista koneen kiinnikkeet ja ympäristö että jos joku kiinnike hajonnut ja sirisis.. ittel johtu sirinä useimmiten sellasesta.
ProRaCc70
orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
lieto
ViestiKirjoittanut ProRaCc70 » 19.8.2012 13:06
Ite mietin että oisko voinu lämpöleikata? Ku kait se käyntii silti voi lähtee vaik ois lämpöleikannu, mut siis tuleeks nakutus pytystä?
Ja miks pitäis säätää venttiilit jos kerra monee kertaa sääsit ja ei auttanu.
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 19.8.2012 16:27
No sitä nakutusta on hirveen vaikea paikantaa, metalli kumminki hyvin johtaa tuota ääntä. Mopo kumminki kulkee, ei siinä mitään ongelmaa ole. Ja ajaessa ei sitä nakutus ääntä kuule ollenkaan, ainoastaan tyhjäkäynnillä.
Tuohon lämpöleikkaamiseen niin oon kyllä viimeaikoina huomannu et kone tuntuu monesti ajon jälkeen melko lämpimältä, mutta todennäkösesti johtu vain siitä, että viimeviikolla oli joka päivä vähintään 22 celsiusta ulkona lämmintä.
Paull
uusimaa
ViestiKirjoittanut Paull » 21.8.2012 19:03
TH3R1PP3R kirjoitti:No sitä nakutusta on hirveen vaikea paikantaa, metalli kumminki hyvin johtaa tuota ääntä. Mopo kumminki kulkee, ei siinä mitään ongelmaa ole. Ja ajaessa ei sitä nakutus ääntä kuule ollenkaan, ainoastaan tyhjäkäynnillä.
http://www.orionmotors.nl/shop/popup_im ... 044c8413e7
itellä on Orion ja siihen on vanhan omistsajan toimesta vaihettu kaasari, mutta onko tuo^^ se alkup. kaasari orioniin????? tarvitaan vastauksia Mahd. nopeasti.
...shit, im late for work.
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 21.8.2012 19:39
Kyllä tuo on. Tosin taitaa sulla olla se nykynen parempi. :D
