Aprilia SX / RX 2006->
Lpr
Yamaha DT 50x 2010
Lpr
Re: Aprilia SX / RX 2006->
ViestiKirjoittanut Lpr » 2.7.2012 9:45
TurboYhZ kirjoitti:Millä saan kengistä tulleet ''hankaumat'' takalipasta pois :x Koitin pestä ja vahata ei vaan lähe!
tämä. .. :paha:
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
Kondi19797
Aprilia sx 07
ViestiKirjoittanut Kondi19797 » 2.7.2012 13:56
Missä järjestyksessä noi takarenkaan prikat pitää olla, niitä on kaks ohutta ja yks paksu? Entäsmiten noi etu- jarrupalat saa irti toisistaan?
Tuotevirhe
Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
ViestiKirjoittanut Tuotevirhe » 2.7.2012 16:28
Kondi19797 kirjoitti:Missä järjestyksessä noi takarenkaan prikat pitää olla, niitä on kaks ohutta ja yks paksu? Entäsmiten noi etu- jarrupalat saa irti toisistaan?
takaalta katsottuna laitat yhen paksun vasemmalle (swingin ja takarattaan väliin) ja ne 2ohuet laitat oikealle eli toinen prikka menee takajarrun ja swingin väliin ja toinen vanteen ja takajarrun väliin ;)
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
Maizer
KTM exc 125 -08
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Maizer » 3.7.2012 14:05
Lpr kirjoitti:
tämä. .. :paha:
Jonkin lainen värivaha voi toimia. Yleensä kengistä tulleet jäljet ovat "naarmuja " joten niitä ei valitettavasti pois saa lippaa vaihtamatta.
kaketsu_
Ex Aprilia sx -07
Jns
ViestiKirjoittanut kaketsu_ » 3.7.2012 16:33
Puhutaanko nyt siis penkinjatkeesta?
Itellä oli ostaessa kanssa jotain mustaa mälliä (vissiin kengistä tullut), kun pesi ja vahasi niin lähti. Joutui kyllä aika paljon hankailemaan että läksivät.
Bärräxä
Aprilia RX -07
Kouvola
ViestiKirjoittanut Bärräxä » 4.7.2012 3:24
Itellä kyllä lähtee takalipan hankaumat ihan kynnella rapsuttamalla pois.
Lpr
Yamaha DT 50x 2010
Lpr
ViestiKirjoittanut Lpr » 4.7.2012 9:33
millä hankailemalla,ite en saa esim etukatteesta ja takasivu ja lipasta kun exomistaja vetäny "naarmuille ja 5tkm ajettu :paha:
kaketsu_
Ex Aprilia sx -07
Jns
ViestiKirjoittanut kaketsu_ » 4.7.2012 15:30
Mene ja tiedä onko oikea topic mutta, kuinka paljon suunnilleen kulkee jos laitan Turbokit Lacadan paikalleen? Vakiopytyllä ja -väleillä siis. Kyseessä siis säxä -07
Bärräxä
Aprilia RX -07
Kouvola
ViestiKirjoittanut Bärräxä » 4.7.2012 17:48
75-80 , mut huutaa leipää huutaa vakioväleillä.
kaketsu_
Ex Aprilia sx -07
Jns
ViestiKirjoittanut kaketsu_ » 4.7.2012 19:08
No voe perskele. Liikaahan se menee, mutta laitetaan rajoitin :)
Siitä puheen ollen, tämähän käy Apikkaan? http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... cts_id=431
Ja kun rajoitin on päällä, niin onko meno sellaista että ei tule oikein vittuakaan, ja posliini tajuaa heti että mopossa on rajoitin? Vai käykö melko "normaalisti" kun kaasuttaa?
Maizer
KTM exc 125 -08
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Maizer » 5.7.2012 7:18
Kyllä sen poliisi huomaa jos on vähänkään mukana noissa asioissa.
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 5.7.2012 14:55
Sen takia sen rajoittimen pitäis olla tuollainen: http://www.motot.net/talli/osat/id40040/
kaketsu_
Ex Aprilia sx -07
Jns
ViestiKirjoittanut kaketsu_ » 6.7.2012 18:17
Miten saatanassa tuo rajoitin kytketään Apikkaan?
Eli ite tein silleen, että rajoittimen punainen johto cdi boxin (siis sijaitsee suunnilleen töötin alla???) punaisen johdon paikkaan. Eli cdi boxin punainen johto vittuun, ja liittimen laitoin rajoittimen punaiseen johtoon, ja kytkin johdon cdi boxiin.
ja musta rajoittimen johto akun - napaan
Sitten kun kokeilin mopoa laittaa käyntiin, niin ei lähtenyt. Ei vaikka kokeili molempia asentoja rajoittimen katkaisijassa
Huomenna laitan sen punaisen cdi-boxin johdon takaisin ja kokeilen sitten. Ei tuolla helteessä pysty nyt vittuakaan tekemään.
Eli siis onko mulla nyt kytkennät vituillaan vai vittuko kusee?
e: http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... cts_id=431
tämä romu siis kyseessä
ee: vai siis pitääkö sen cdi boxin punaisen johdon antaa olla paikallaan, ja liittää se rajoittimen punainen johto siihen johtoon?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 6.7.2012 23:58
Eikai se nyt toimi jos nyppäät cdi:n punasen johon kokonaan pois :lol: Rajottimen johto cdi:n punaseen vaikka ryöstäjällä tai liittimellä kiinni ;)
Osaa kaupan!
kaketsu_
Ex Aprilia sx -07
Jns
ViestiKirjoittanut kaketsu_ » 7.7.2012 15:16
Joo tuli huomattua :lol:
Mites muuten, mulla kun nyt on tuo turbo kitin tehari paikallaan ja 92 suutin, niin alakierroksilla ei oikein jaksa vetää, mutta sitten kun noin puolessa välin kierrokset niin sitten ottaa vitun moisen piikin. Kuuluuko siis olla näin vai onko pieni suutin?
