Derbin sähköt
birdemiäs
Derbi Senda Xrace sm 2010
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut birdemiäs » 1.8.2014 0:17
mikä vikana kun takavalo palaa kunolla vain korkeilla kieroksilla, tyhjäkäynillä ei ollenkaan ja kierosten laskiessa vilkutaa kirkaasta himmeään. Ja kun käytää vilkkua rupeaa takavalo vilkkumaan eri tahtiin vilkun kanssa. Ja on siis kyseessä ledi takavalo ja vilkut (vilkulla vastukset).
Mopo on derbi senda Xrace 2010
kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista. :D
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 1.8.2014 12:55
Ei saa akulta virtaa. Mielestäni takavalo ei kyllä otakkaan akulta virtaa vaan suoraan kierroksista. En ole ihan varma joku voi varmistaa ;)
Brääm Brääm ja baanalle :D
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 1.8.2014 15:30
Ainakin omassa drd:ssä on sellainen ominaisuus, että takavalo saa virtansa akulta. Virrat päälle>takavalo syttyy ja jarruvalot toimii normaalisti. En sitten tiedä onko toi jokaisen terbin vakio-ominaisuus. Ainakaan mistään patentista ei ole kyse, sillä johdot on käyty huolellisesti läpi.
tupi97
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tupi97 » 4.8.2014 18:03
Mikähän vika derbissä on, kun lähtee ajamaan etuvalo palaa himmeästi ja takavalo ei ollenkaan. Jonku aikaa aettaessa etuvalo kirkastuu ja takavalo alkaa palamaan. Mutta kohta taas etuvalo himmenee ja takavalo sammuu. :s
mopoelkku
GasGas ec125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mopoelkku » 4.8.2014 21:47
Onkos kenelläkään ollu semmosta hommaa derbin kanssa että rajotin katoa joskus. Siinä ois poliisille selittämistä kun rajotin ei toimi :s .
dattiis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut dattiis » 5.8.2014 22:46
Nyt tuli mustakin derbin onnellinen omistaja mutta mistähän mahtas johtua kun mittaristossa palaa temp,fuel ja oil valot kokoajan?
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 6.8.2014 0:52
Katso onko sulake palanut se on akun + johdossa sulakeboksissa
Katso galleriani!
dattiis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut dattiis » 6.8.2014 20:45
Saattaa tuo vika tietty johtua siitä kun multa puuttuu koko akku :D Mahtasko nuita mittarin valoja saada toimimaan ilman akkua jollain johtokytkennällä tms?
birdemiäs
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut birdemiäs » 7.8.2014 23:48
Vika ratkaistu! :D. Luin täältä jostain, että jos vaihtaa miinusjohdon ja plusjohdon paikaa, sen pitäisi auttaa. Ja niinhän se auttoi :) .
points
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut points » 12.8.2014 21:46
Onko kellään tietoa, mikä on vilkkureleellisen 6-pinnisen Guileran jännitteensäätimen kytkentäspeksi?
Tarkka malli on Guilera 1442015 12V AC/DC + INT. 2 x 10W. Kuva vastaavasta: http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 11472.html
Nyt ei tarvita "laita se valkoinen liitin kiinni" -tyyppistä ohjetta eikä pelkkiä tulevan kaapelin johtojen värikoodeja, sillä tiedän ne jo. Sen sijaan en tiedä pinnijärjestystä, eli tarvitsen _pinnitason_ speksin, jonka avulla tiedän kytkeä tietyn värisen johdon oikeaan pinniin. Johtosarjasta entinen omistaja on leikellyt liittimen irti ja heittänyt menemään. Liittimessä ei ole mitään merkintöjä. Guileralta en ole saanut vastausta ja Googlekin haukkaa tyhjää.
Uusi naaraspuolinen liitinkin kiinnostaisi, jos joku tietää mistä saa tai mikä on liittimen tyyppi tai valmistaja. Liitin on ulkomitoiltaan n. 32x16mm ja siis kuusipinninen, pinnit kahdessa rivissä.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 13.8.2014 2:51
Etsippä käsiisi derbi drd-ihansamamikä-sähkökaavio, niissä on ihan samanlaiset 6-pinniset jännitteensäätimet. Derbin jännitteensäätimissä jopa lukee suoraan Gilera, joten eroa ei uskoisi olevan. :D Nämä kaaviot löytyvät ihan terpisen omilta sivuilta kyseisen mallin käyttöohjekirjasta. Jos et jostain syystä tunnu löytävän niitä, niin voin koluta konettani läpi ja uploadata ne johonkin.
points
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut points » 13.8.2014 8:12
hessuhopotin kirjoitti:Etsippä käsiisi derbi drd-ihansamamikä-sähkökaavio, niissä on ihan samanlaiset 6-pinniset jännitteensäätimet. Derbin jännitteensäätimissä jopa lukee suoraan Gilera, joten eroa ei uskoisi olevan. :D Nämä kaaviot löytyvät ihan terpisen omilta sivuilta kyseisen mallin käyttöohjekirjasta. Jos et jostain syystä tunnu löytävän niitä, niin voin koluta konettani läpi ja uploadata ne johonkin.
No kas, tällainen löytyi heti ensigooglaamalla ja vielä Motot.netistä: viewtopic.php?f=105&t=82836&start=795
Selkeämpää kuvaa en ihan heti löytänyt, joten jos viitsisit linkata / ladata...
Tuossa näkyy - joskin kehnosti - pinnitason kytkentä. Tuota voisi kokeilla. Riskinä on tietysti käräyttää jotain, mutta kuten sanoit, ei näissä liene isoja eroja ole, varsinkin jos toimittaja ja liitintyyppi on sama.
klaxxi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut klaxxi » 27.8.2014 23:19
Terve eli tarviisin apua vähä aika sitte lähti johdot irti kokonaan takajarrusatulan anturista niin miten saan ne takasi siihen?
Dörpisti
Honda CBR 125cc
Tammela
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dörpisti » 9.9.2014 19:53
Miten noista CDI-bokseista tunnistaa rajoitetun ja rajoittamattoman? Kun mulla on 2kpl niitä bokseja ja toisessa on vihree ja toisessa sinine maajohto. Kumpi on rajoitettu?
Kiitos jo etukäteen!
Aikoinaan Derbejä oli aivan liikaa, nyt on siitäkin parannuttu :D
klaxxi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut klaxxi » 11.9.2014 0:09
Osaisko Joku kertoo nuo staattorilta tulevien piuhojen kytkennät?Ku eikös siitä vihreestä johosta joka menee cdi boxii pidä ottaa se virta mutta mihin se liitetää?ja mitkä johot menee etuvalolle ku pitäs saada lisävalo liitettyä..kyseessä vanhanmallin derbi senda
