- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Onhan mäntä oikeinpäin?
Eipä ne läpät noin paljon vaikuta jos pikkase raottaa.
¤Antti¤
- Yamaha DT50X ja Kawasaki KX80
- Mikkeli
- 22.4.2011 19:37
Männän päällä oleva nuoli osoittaa pakoaukkoon niinkuin vanhassakin männässä
DT-50-X
- 11.8.2009 12:59
Paljo kilometrejä kun nyt jo vaihoit -10 mopoon männän? Omalla on pärränny 15000 ilman ongelmia (-09). Tietenki jos oot ajellu enemmän...
¤Antti¤
- Mikkeli
- 22.4.2011 19:37
Vähän reilu 16tonnii on ajettu entisellä männällä. Liike suositteli vaihtamaan 18t kohdalla mut vaihoin nyt keväällä renkaanvaihdon yhteydessä nii ei tarvii kesällä sitä miettii
Wildzuria
- Kinroad windbell (stance), EX Ktm EXC 125, EX Yamaha WR 125X, EX Jincheng monkey, EX Yamaha DT 50X, EX Skyteam monkey
- Seinäjoki
- 16.2.2012 19:00
Missä vois olla vika kun lähti yhtäkkiä huipuista ~5km/h pois ennen meni siis 64 helposti omaan mittariin nyt lukema pyrii siinä 58-60 ja tuntuu ettei muutenkaan tahtoisi kunnolla toimia kaasupohjassa kutosvaihteella välillä lähtee vetämään välillä ei? mopossa on siis tyhjätty vakioputki, moriccia ei ole ohitettu suutin 95. Voisiko vika johtua siitä että kytkin menee taas kokoajan huonompaan suuntaan ajaessa, ei siis irrota tarpeeksi? Ja onko muilla käynyt niin että kun ensin keulii hetken niin se jälkeen ei enää tahdo pysyä tyhjäkäynnillä?
CRWR
- Yamaha WR125x -13,Yamaha DT50x, Honda CR250
- Outokumpuu
- 15.7.2012 17:28
Onko vaarallista jos ölhypunpun vaijeri on katkennut... j miten öljypumppua säädetään? 07 detsi
Tarpeeks lujaa on liian vähän
Konkari97
- KTM EXC 125 -11, Yamaha YZF-R 125 -08
- 27.12.2012 15:24
Mitä luulet, että kone tykkää, kun saa koko ajan vaan senverra öljyy, ku se tarttis tyhjäkäynnillä ? Et onse vaarallista, leikkaa aikahelposti kii. Jos meinaat sitä vaijjeria joka tulee kaasukahvasta.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
¤Antti¤ kirjoitti:Terve! miulla on 2010 detsissä sellanen ongelma et ei lähe käyntii. männän vaihon yhteydessä lakkas toimimasta. kipinä tulee kyllä ja kone pyörii. kaasarin oon putsannu ja tankin myös. alamäkeen työntämällä saa käyntii mut tehoja puuttuu ja sammuu heti ku kierrokset laskee alle 3000. Voiko vaikuttaa asiaan et läpät harottaa sen verra et justjust silmällä näkee sen välin?
Kyllä ne läpät vain vaikuttaa...
Pevikka80
- Jopo
Osaisko joku neuvoa kun laittaa moposta virrat päälle ja ja alkaa polkemaan niin parin polkasun jälkeen alkaa sieltä kaasarin pohjareijästä valumaan paljon bensaa?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Pura ja puhista kaasari, veikkaisin että on kohossa häikkää.
Joonazz04
- Yamaha DT125 RE -04 Honda Monkey -84
- 21.7.2012 16:31
Mitäs ihme ääntä tuolta käynnistyspolkimen puolelta moottoria vois kuulua. Siis sellasta ihme ulinaa/suhinaa/suriaa kun kierrokset laskee.
Voca_Racing
- Malaguti XTM 06
- 11.3.2012 17:18
Valaiskaapa että miten 06 XTM malagutiin vaihdetaan kaasuvaijeri? mikään muu ei ole epäselvää kuin että miten sen vaijerin saa öljypumppuun ja kaasariin kiinni? Tiedän kyllä että vaijeri haaroittuu mutta miten saan esim. sen vaijerin siitä öljypumpun vieressä olevasta kultaisen/messingin värisestä tapista läpi ?
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Avaat sen kopan sieltä nii kyllä älyät ku pikkusen katot.
Niin , ja oma sitten.
Eli mites kun rupeaa mopo hyytymään noin. kilsan jälkeen kun on ajanut kutosvaihteella noin puolkaasulla.
Voiko olla se , että putkessa on vakiokuria pienempi kuri katastustavarten, ja 95 suutin kiinni ?
Mäntä juuri vaihdettu ja mopolla ei ole ajettu puoleenvuoteen paljoa. Ennen kuin lähdin ajamaan , niin lämmitin mopoa ja annoin olla tyhjäkännillä pitkän aikaa..
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
vhille
- Ktm 125 exc -12, EX Husqvarna 125sms/wre -06, EX Yamaha DT -09
- Mänttä
- 31.3.2012 13:31
Heissulivei
Detsi on -09 ,omatekoinen kuri, moric porattu ja välit 11-62.
Eli mopossa on kiinni 110 suutin ja saa sillä alakierroksilla liikaa. Mutta kun ajaa kaasu pohjas ja vääntää ryypyn päälle se tuntuis menevän lujempaa. Mutta saa siis liika pienillä kierroksilla
. Neula on alimmassa asennossa eli pitäis saada vähemmän bensaa alakierroksilla. 100:sen suutinta kokeiltu, rupes booamaan jonkun puolikaasun paikkeilla... Siis voisko 105:sen suutin toimia? Paikallaan huuattamalla pakoputkessa paukkuu. Mutta mietityttää että miten ihmeessä se tarvii niin ison suuttimen?? Mopo ottaa huippuja jonkun 55-57. DT kiertää täyskaasulla 6 vaihteella jonkun 8900-9100 oman mittarinsa mukaa.
Pysäytetty [5] Sakot [2] Kilvet viety [0] Kortti viety [1] Keulittu ympäri [1]
