94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
Noni tuli taas tämmöne rohjo hommattua. Jos jollain on nurkissa osia niin voisin ostaa pois. kampiakseli etusijalla, laakerikaulat pitää olla kunnossa.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
anderoo
Nii onko siis gassussa vakiona leonellin sähköt? samat mitkä esiintyy siis mm. peugeot xps?
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Ducatin sytkäpuoli mutta muut sähköt Leonellin kamaa.
MaaarH
- Gas Gas ec 50 rookie
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
Mites ootte ilmannu sen nestekytkimen?
Omassa vehkeessä ei ainakaa oo ilmausnippaa tai sitä ja jollain muulla keinolla veli yrittäny ilmata, kerran onnistuen mut nyt toisella kerralla läks huoltoo ku ei siitä mitää tullu
Omista gas gas, pääset rahoistasi ja järjestäsi.
94Zip
- MDI
pitäis siinä olla se nippa, jos on alkup. banjo kopassa.
mammuzi
- Yamaha Dt 125 r '95 Gas Gas EC 50 '06
- Jämsä
- 25.3.2013 10:13
Yks mitä voi kanssa yrittää niin jättää kytkimen pohjaan yön yli. Ite ainakin käyttäny sitä jetassa jarrujen ilmaukseen kun joku joskus mulkannu nipan kannat.
Ja tosiaan ilmausnippa pitäisi olla kytkinkopassa.
MaaarH
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
94Zip
- MDI
Ihan oikeanlainen koppa on, mutta kytkin letkun banjoliittimessä pitäisi olla ilmausruuvi. Kuvaa en löytänyt tähän hätään.
gassujäbs
voiko joku kertoa että mistä vois löytyä gas gas alkuperäis takajarrusylinterin korjaussarjaa jos joku vois linkata minulle Kiitos Etukäteen
MasaKo
- Yamaha YZ 125 -00
- Nivala
- 28.5.2013 14:33
MInkäkokoinen yläpään neulalaakeri menee -05 gassuun?
Ja olisko kellään hyvää sylinteriä tuohon?
94Zip
- MDI
12x15x15.
MaaarH
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
http://ahvalaracing.kotisivukone.com/tuotteet.html?id=29/130 < siin ois joku takajarrusylinterin korjaussarja?
mites kun huollossa ilmasvat kytkimen (ei ilmausruuvia), mutta nyt silti veto päällä heti ettei irrota? tai siiiis... sammuu ku pistää ykköselle, ellei väännä kaasuu samalla ku pistää ja lähe heti liikkeelle
esko98
Voiko joku kertoo tai laittaa kuvaa miten gassus on eturatas kii?
Mulla siinä oli päällä pari rikkaa ja sit pultilla kii mut ei pysy on jo kolmesti irronnut ?:)
94Zip
- MDI
MaaarH kirjoitti:http://ahvalaracing.kotisivukone.com/tuotteet.html?id=29/130 < siin ois joku takajarrusylinterin korjaussarja?
Vaihda laihemmat öljyt.
esko98 kirjoitti:Voiko joku kertoo tai laittaa kuvaa miten gassus on eturatas kii?
laita jousi prikka nii pysyy.
MaaarH
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
Käytetty 1,8% seoksia jo vuoden ja hyyvin kulkenu. Lähti takasin huoltoo ja selvis että uutta osaa hankittava ainaki kytkinkruunun, pääsylinterin, painesylinterin, työsylinterin, ilmausruuvin ja kytkinlevyjen verran.......... ehkä se sitte ton jälkee toimii!
