.Juho
- Suzuki TS250R '97
jos konerempalla tarkoitat ihan perus männän vaihtoa yms., niin usein alkuperäisellä männällä ajaa n. 10-15 000km, riippuen kaasuttimen säädöistä, miten paljon oot raiskannut.. yms.
varmasti ajat vähintään sen 3 000km vielä, ennen männänvaihtoa. toki se on useimmiten plussaa jälleenmyynnin kannalta, jos seuraavan omistajan ei tarvitse heti ekan tai tokan tonnin jälkeen vaihtaa mäntää.
manettaja
Käykö XPS Enduron takaratas XPS street evoon? Eli onko samanlaiset kiinnikkeeet yms?
Lassi14
- 23.11.2013 19:37
Elikkäs mulla on peugeot xps 05 enduro ja kiertää vapaalla tappiin asti mutta kun ajaa niin ei kierrä loppuun asti vaan kone rupee jarruttamaan aikaisin. Tekniikkana on 110 suutin, metrakit thower tehoputki. Ilmanputsari on putsattu. Kiitos vastauksista jo etukäteen
Ni3tu
- Yzf R125 -14, Honda Cb125 K3 -71, Honda Monkey -90
- Lahti
- 14.9.2013 14:56
Street evossa on 5 pulttinen kiinnitys ja endurossa 6 pulttinen.
Eli ei käy
make99
- pösö xp street evo 3
kertokaahan omia kokemuksia meneekö esim.husse wr 125 lippa suoraan pösö xp 3:een?
ja kertokaa mistä ootte ostanu.
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
ei käy suoraan. jää kolot ja joudut leikkaamaan niihin jotain eteen ettei näy runko läpi. jos vakio lippa on ehjä niin pitäisin sen, jos rikki niin lippa muokattuna on melko saman hintainen kuin uusi alkuperäinen, muistaakseni 54e makso uus lippa pösön jälleenmyyjältä. siististi jos sen lipan haluaa niin tarviit kumminki lipan, maalia, kittiä, lasikuitu tarvikkeita yms. ja hinta nousee pitkälle yli alkuperäisen hinnan, ja jos ei homma ole ihan hallussa niin saat useamman kerran tehdä homman uudestaan kun kitit ja maalit rapisee ja kuidut irtoilee.
Dqut
- Peugeot XPS -07
- 25.6.2014 23:29
Olisiko jollain myydä valkoinen takalippa ja etukatteet, sekä mustat takakatteet?
Tälläiset?
http://puu.sh/aQX17/894eb516d2.jpg
make99
Jos jollakin olisi myytävä peugeot xp street evo 3:n mustan väristä takalippaa niin laita viestiä.
MonkeyMiikka
Moro, kellään xp- 09 sähkökaaviota?
Mopoon ei tule kipinää eikä lähde käyntiin siis.
Nämä kaksi johtoa tulivat ennen samaan liittemeen mutta tein uudet ja laitoin erilleen. Vaikuttaaako?
Cdi boksina toimii ducatin rajoittamaton. otin boksin pois syynäilin hetken ja laitoin takaisin ja ei lähtenyt sen jälkeen enään käyntiin, oonko vahingossa tehnyt jotain boksille? Voiko joku johto olla irronnut? onko mahdollista että liian iso sulake on rikottanu johdot?
Apuja !
Ni3tu
- Lahti
- 14.9.2013 14:56
Kannattaa ekana varmistaa että puola/boksi saa maita. Toinen mikä kannataa varmistaa on että jännitteensäätimen johto on varmasti kiinni.
MonkeyMiikka
Vinkkejä miten ois helpoin mitata ja ei Tuo akku "viritelmä" vois olla?
naapuri
- salo
- 23.4.2012 21:47
mikä tuo musta johto on? koita käymään irroittamalla puolasta "stop" johto. se ohittaa virtalukon.
MonkeyMiikka
Musta on lataus johto.
Kaikkea koitetaan
Lassi14
- 23.11.2013 19:37
MH-Jype
- MH Ryz 50 Pro Urban Blackline
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Kerropas, minkä vuosimallin mopo on kyseessä ja minkä merkkinen cdi-boxi. Syy voi nimittäin olla, että cdi alkaa rajoittaa kierroksia, jolloin mopo ikäänkuin ´´pätkii´´.
