DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
zyyzo
Re: DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
ViestiKirjoittanut zyyzo » 14.8.2013 19:03
ku se pakoputki menee sinne pyttyyn ni mulla pääse siitä pakoputken ja pytyn välistä pakokaasua ni onko siitä mitään haittaa?
tk97
Masai Db 50 2008, Yamaha Dt 50r 2004
ViestiKirjoittanut tk97 » 14.8.2013 19:05
Sanokaas mikä mun 04 dthen tuli kun otin kurin irti metrakitin putkesta ja toimi sen jälkeen hyvin. Sitten parin päivän jälkeen rakensin ilmanputsariin pullonkorkista pienemmän reiän no se toimi ihan hyvin mutta noin puolen viikon ajon jälkeen hyytyi vain ja oli vaikea saada käyntiin. Sitten kun sain käyntiin niin ei toimi kuin enää ryyppy päällä ja kaasua ei saa kääntää yli puolen välin tai booaa samantien. Missä vika ? Suutin 96
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 14.8.2013 20:25
zyyzo kirjoitti:ku se pakoputki menee sinne pyttyyn ni mulla pääse siitä pakoputken ja pytyn välistä pakokaasua ni onko siitä mitään haittaa?
Joo vetää ilmaa sieltä välistä eikä se ole hyväksi, uutta pakoaukon tiivistettä kehiin.
9MM8
KTM Duke 125 -12
Tuusula
ViestiKirjoittanut 9MM8 » 15.8.2013 18:18
oisko kenelläkää mitää vihjeitä mikä paskoo yamaha dt 50 -10 vasemman etustefan n.500km välein? alkaa pikkuhiljaa vituttaa...
mikpi
-KTM EXC 125 -Suzuki PV -EX Fantic Motor Caballero 50 -EX Yamaha DT50X
ViestiKirjoittanut mikpi » 15.8.2013 20:43
Viimeksi muokannut mikpi päivämäärä 28.10.2013 16:09, muokattu yhteensä 2 kertaa
Krizuh
Yamaha DT 50x 2011
Kouvola
ViestiKirjoittanut Krizuh » 15.8.2013 21:41
Räsähti tuossa kytkinvaijeri pois, selailin tässä varmaan 5 eri nettikauppaa läpi eikä missään löytynnyt Yamaha dtseen kytkinvaijeria, löytyi vain jotain Yamaha dt 03 vuosimalliin meneviä jnejne, löytäisikö joku teistä. vm 2011 menevään.
Tuomas.I
ViestiKirjoittanut Tuomas.I » 15.8.2013 21:59
Siis kyllälhän siihen aikalailla kaikki menee. (mm.kaverilla derbin vaijeri) Mutta kysymys onkin että sopiiko se sitten sun kytkinkahvaan lainkaan.
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 20.8.2013 16:24
Paljonko maksaa jos vie putken huoltoon kun ne vaihtaa alkukäyrän j a paisarin välisen tiivisteen
koo123
ViestiKirjoittanut koo123 » 20.8.2013 16:39
elikkäs, kun luin äskettäin touta ilmanputsarin vaihtoa niin pitäisi myös ottaa takahäkki pois nii onnistuuko/kannattaako kotikonstein?
Ressu1
(EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
ViestiKirjoittanut Ressu1 » 20.8.2013 18:27
aleksi98 kirjoitti:Paljonko maksaa jos vie putken huoltoon kun ne vaihtaa alkukäyrän j a paisarin välisen tiivisteen
Sun täytyy käydä kysymässä sieltä huollosta paljonko se maksaa. Jos ne ottaa siitä sen minimi työn eli puolentunnin työn niin se ois noin ~40e. Tosin en kyllä ymmärrä miks se pitäis huoltoon viedä... :roll:
Riko ensin, mieti sitten
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 20.8.2013 19:37
Koska en omista rälläkkää millä saisi ne hitsit pois
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
ViestiKirjoittanut korker0 » 20.8.2013 21:40
rautasahalla tai villallakin saa..
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
op97
ViestiKirjoittanut op97 » 22.8.2013 22:54
mistä orkkis kokosta imukaulaa ku mm. scatterilta ja kaasalaiset löytyy vaa 17.5-21 ja siitä isompia vai käykö toi kans tolle vakio 16mm?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 23.8.2013 14:27
http://www.blackbikeshop.com/tarvike/imukaula-am6 tollasen bongasin äsken ihan sattumalta. :)
Mageli
ViestiKirjoittanut Mageli » 24.8.2013 15:37
Yläpään neulalaakeri hajosi ja nyt kampikammiossa on muruja, niin kun otan mg-lohkon irti niin tuleeko sieltä mitään koneenosia heti syliin ?
Eli onko sielä irtoavia osia jokka heti tippuu ?
