nikke3434
Milläs seoksilla nyt tätä derbiä pitäis ajaa? Nyt reilut 2% et onko liian paljo? Kyseessä vähän liikaakin ajettu kone, niin varmaan parempi et voitelee kunolla
? Mitä nyt vaihdeakselin poikki mentäessä vaihdoin uuden tarvikesylinterisarjan joka välttää ihan omaan ajoon, mutta välillä tuntuu että tehot ovat hukassa ja välillä kulkeekin paremmin. Tuntuu, että sää vaikuttaa aika paljon enemmän mitä ennen. Kaasari oli auki vain sen verran, että uuden vaijerin sai vaihdettua. Pitäiskö tässä neulaa säätää vai ilmaseos ruuvia vai jotain muuta. Tiiä näistä...
johnnyw
Riippuu aika paljon mitä öljyä käyttää. Laadukkaalla öljyllä ( täyssynteettinen castrol,motul,belray jne) 2% on ihan riittävä. Jos taas käyttää jotan tuhomixiä tai vastaavaa kuraa ni laittaisin ainakin 3%.
Janizer
Niin tietääkö kukaan täällä että voiko mittarinvaijeria lyhentää rälläkällä vai meneekö se vaijeri paskaksi?
nikke3434
johnnyw kirjoitti:Riippuu aika paljon mitä öljyä käyttää. Laadukkaalla öljyllä ( täyssynteettinen castrol,motul,belray jne) 2% on ihan riittävä. Jos taas käyttää jotan tuhomixiä tai vastaavaa kuraa ni laittaisin ainakin 3%.
Okei, taidan pitää siinä n. 2%. Itse käytän ihan Neste Oilin 2T öljyä niin vissiin ihan kelpoöljyä.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Rabapaska123 kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Cdi:n neljäs liitin (kauimpana tulpanjohdosta) on sammuttimelle. Se maadoittaessa mopo sammuu. Johto on joko katki tai irti/huono kontakti virtalukon taikka CDI:n liittimissä. Runkoon se ei voi ottaa kiinni koska silloin mopo ei käynnistyisi.
Ai toi vihree johto kun ei mulla oo reunimmaisessa mitään
Vihreä on maadoitus. Siihen reunimmaiseen pitäisi tulla sammutinjohto. Jos se ei ole siinä niin sitten se on irti/poikki tms.
arsket
- Gilera SMT 2010
- 28.5.2016 23:18
Tomi-50 kirjoitti:Ootkos tyhjäkäyntiruuvia tai seosruuvia säätäny?
Mitäs toi nakuttamine meinaa? Jos kolisee nii voi viittaa et joku sokka tai rengas siel huonosti kii, ainaki kaverilla oli tollee.
Voi olla myös iha normaalii et pitää lämmittää kone, itelläkää ei kierrä heti käynnistettyä kunnol vaa pitää lämmittää aluks.
Nakutamisella tarkoitin käymistä, vaikka lämmittää hyvin nii alkaa vaan käymään huonommin. Puristukset ovat myös vähän vähentyneet.
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
nikke3434 kirjoitti:Milläs seoksilla nyt tätä derbiä pitäis ajaa? Nyt reilut 2% et onko liian paljo? Kyseessä vähän liikaakin ajettu kone, niin varmaan parempi et voitelee kunolla
Itellä ny sisääajossa 3% ollu pari tankillist, hiljallee siirryn 2.5 ja sit ehk 2. Mut 2-3% yleensä hyvä.
arsket: Siis kaasarin säätö ei auta asiaa? Voisko sit mäntä vetämäs viimesiää?
E: Entäs lämpöarvoltaan väärä tulppa?
arsket
- Gilera SMT 2010
- 28.5.2016 23:18
Tomi-50: itekki mietin samaa mutta sitten ku mopoa kallistaa hieman niin kierrokset nappaa ihan tapii
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Mhmhm, oisko kaasarissa jtn vialla? Roska tai jtn? Siis kierrokset nousee kun kallistaa mopoa? En oo tollasee törmänny.
Mites muute ku enox vuotaa alkukäyrästä. Siinä sellane huonohko kiinnitys-systeemi. Aluks kiinnitetää sellane lyhyt putkenpätkä pakoaukkoo ja sit putki siihe jousil kii. Loppusko vuoto jousien vaiholla?
johnnyw
Mistäs se vuotaa, holkin ja putken vai kartion ja pakoaukon välistä?
nikke3434
Tomi-50 kirjoitti:nikke3434 kirjoitti:Milläs seoksilla nyt tätä derbiä pitäis ajaa? Nyt reilut 2% et onko liian paljo? Kyseessä vähän liikaakin ajettu kone, niin varmaan parempi et voitelee kunolla
Mäntä ja sylinteri on vaihdettu mutta siis tuo alkaerta on mitä on. En oo siis viel mihinkään seosruuveihin koskenut et sueraavaks pitäisi varmaan sitä kokeilla? Tosta tulpasta en nyt mitään tiiä, tiedois luki et käy niin uskoin siihen.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
No seosruuvi kannattaa säätää, se ainaki esim mulla vaikutti tyhjäkäyntii. Sulje se kokonaa ja lähe sit avaa. Ja sit tyhjäkäyntiruuvil sopivat kierrokset
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
johnnyw kirjoitti:Mistäs se vuotaa, holkin ja putken vai kartion ja pakoaukon välistä?
Siitä putken ja holkin välistä, koko alue iha öljyssä
pakoaukon ja holkin väli iha tiivis.
nikke3434
Tomi-50 kirjoitti:No seosruuvi kannattaa säätää, se ainaki esim mulla vaikutti tyhjäkäyntii. Sulje se kokonaa ja lähe sit avaa. Ja sit tyhjäkäyntiruuvil sopivat kierrokset
Voikos tossa säätäessa kusta niin ku mitään? Eli ei tyyliin leikkaa kiinni jos heittää säädöt päin helekkariin...?
johnnyw
Tomi-50 kirjoitti:johnnyw kirjoitti:Mistäs se vuotaa, holkin ja putken vai kartion ja pakoaukon välistä?
Noi holkit tuppaa aina olemaan vähän väljiä putkeen ja vuotamaan jos niitä ei tiivistä jollain. Mikään perus silkkari siellä ei kestä vaan palaa pois. Ite nyt käyttänyt permatexin kupari tököttiä ja tuo kestää riittävästi kuumuutta ->
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602353/P ... ikoni-80ml
