herra hakkarainen
- husqvarna sm 125
- 14.2.2012 20:17
Sanokaas missä vika kun vaihteet vaihtuu ylös päin normaalisti mut alas päin vaihettaess pitää aina nostaa poljinta ylös päin kun vaihtaa yhden vaihteen alaspäin eli ei palaudu joku jousi menny ?(kiitos avusta jo etu käteen:)
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
siirtohaarukka jumittaa kytkinpuolella?
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
EliasSalo
- 26.5.2013 23:22
asttelin ostaa tollasen 07 gassun 1100€ että kannattaako kun enska renkaat ja hyvässä kunnossa että onko hyvä vaihtoehto?
MasaKo
- Yamaha YZ 125 -00
- Nivala
- 28.5.2013 14:33
Mistä saa koneen kaikki laakerit ja stefat?
MaaarH
- Gas Gas ec 50 rookie
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
Ahvalalta löytyy monia.
Omista gas gas, pääset rahoistasi ja järjestäsi.
MasaKo
- Yamaha YZ 125 -00
- Nivala
- 28.5.2013 14:33
Tuo gassu tärisee aika reilusti ku antaa kaasua, että olisko kampuran laakerit loppusuoralla? Mitä muita kannattaa vaihtaa samalla (, ja niiden mittoja)? Oliko kampuran laakerit 6203 c3 laakerit?
gassujäbs
kertokaa mulle miks etuvalo ei pala lammpu ei oo palanu mut mihin ne etuvalon johdot menee? yhtäkkiä ne ei vaa toiminu enää ja mittarin valokaa ei enää palanu
94Zip
- MDI
MasaKo kirjoitti:Mistä saa koneen kaikki laakerit ja stefat?
Paikallisesta laakeri liikkestä. Esim. etra.tms
MasaKo kirjoitti:Tuo gassu tärisee aika reilusti ku antaa kaasua, että olisko kampuran laakerit loppusuoralla? Mitä muita kannattaa vaihtaa samalla (, ja niiden mittoja)? Oliko kampuran laakerit 6203 c3 laakerit?
Jonkin verran tärisee ihan kunnossa ollessaankin, mg-koppa pois ja nytkyttelemään vauhtipyörää. Jos on klappia on laakerit loppu, tai kampiakselin laakerikaulat valssautuneet väljiksi. c5 on oikea välys, niitä vaan ei saa mistään, c3 tai c4. Mäntä ja tiivisteet vaihtaa samalla jos kaikki muu on ehjää.
gassujäbs kirjoitti:kertokaa mulle miks etuvalo ei pala lammpu ei oo palanu mut mihin ne etuvalon johdot menee? yhtäkkiä ne ei vaa toiminu enää ja mittarin valokaa ei enää palanu
Sulaketta veikkaan, akun luota löytyy, mittariston takana on liitin mikä irrotessaan sammuttaa valot.
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Jaha, päivä ennen mopon myyntiä kytkimen pääsylinteri rikki
Mistäs tuohon saisi uuden? Sopisiko tämä:
http://ahvalaracing.kotisivukone.com/tu ... ?id=23/140 ? Toki jos jollain on pääsylinteri ylimääräisenä niin saa tarjota.
E: Tilasinkin ahvalalta pääsylinterin korjaussarjan, katsotaan jos sillä saa kuntoon.
gassujäbs
katoin sinne akun luona on sulake paikka jossa on vain 1 sulake joka on 30a
mutta onko takavalo ja etu valo yhdistetty samaan ? kun kuitenki siin oli vaan 1 sulake
ja takavalo näytti toimivan mutta ei etuvalo
MasaKo
- Yamaha YZ 125 -00
- Nivala
- 28.5.2013 14:33
Minkäkokoinen ulosvetäjä menee gassun vauhtipyörään? Meneekö minarellin?
MaaarH
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
Mitkä ketjut ja rattaat on sopivat gassuun? Että löytyykö niitä siis muualta kuin Ahvalalta ja Kaasalaiselta, vai onko pakko tilata? Kuten vaikka perus storm. Ei jaksais ootella osien saapumista...
Mitkä ois hyvät välit? Nyt on 13/70 mut kierrokset melko ylhäällä, konehan siinä rasittuu? Oisko 13-14/65 sit vähän parempi?
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
En tiedä sopiiko muut eturattaat kuin gassun omat mutta taakse sopii Derbin rattaat ja ketjuiksi perus 420-jakoiset. Itse olen ainakin todennut hyväksi 13-52 välit, kiihtyy ja kulkee hyvin.
MaaarH
- Lahti
- 10.8.2013 17:48
ookei kiitos
eiks 12-52 oo vakiovälit vai mistäköhän mä tänki tiedon oon repässy?
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Juu, 12-52 on vakiovälit ainakin ohjekirjan mukaan.
