Beta RR-50
aDDee_
HM Derapage rr 2011, EX Beta RR 2011
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 1.12.2012 0:55
onko ideoita mikä voisi olla kun ajelee mopolla niin yläkierroksilla pätkii tosi paljon. kuri 29mm, neulaa nostettu (sokka keskellä) ja 100 suutin.
jonitzi
Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut jonitzi » 1.12.2012 1:59
Tulppa voi olla hajalla. Ja isompaa suutinta
aDDee_
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 1.12.2012 13:12
Olisin menossa ostamaan suutinta ja tulppaa. Niin oisko sille 29mm kurilla ja kun talvikin tuli niin 105 tarpeeksi iso vai pitäisikö olla vieläkin suurempi? Ja tulppa br9es
Gooby
Husqvarna SMS4 -10
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gooby » 1.12.2012 13:29
Kyllä 105 pitäs riittää, mutta kokeilemallahan se selviää. Itellä 116 on toiminu kurittomassa ainakin vielä muutaman asteen pakkasessa hyvin.
FrankeeD
Ex Ktm exc 125, Ex Husqvarna Cr 125, Ex Beta Track 50, Mbk Booster, Tunturi sport
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 1.12.2012 19:52
en käsitä mikä tossa värkissä on, kun ottaa mopon pois tallista ja lähtee päristelee nii noin 5min ajon jälkeen kytkin alkaa jumittaa:/ oon kattonu vaijerin kahvan kytkintapin jne. mut ei vaa lopu... ja kun laittaa mopon lämpöseen talliin ongelma katoaa alle 2 minuutissa...
Husqvarna stunttia https://www.youtube.com/watch?v=sBXpV50Fg0A
Juulmuri
KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 1.12.2012 20:14
Heh, mul on iha kylmä talli eikä oo mitää tommosia ongelmia, paitsi aina ku ottaa veke nii saa vähä nykästä ku on taka- ja etujarru jäätyny vähäse kiinni ja kytkin kahva myös alkuu mut se lähtee iha painamal auki :)
FrankeeD
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 1.12.2012 21:40
joo mä en kans käsitä tota... ja loppuu oikeesti sika nopeesti kuha panee lämpösee :/ eikä mulla enne oo ollu tommosia ongelmia
ttomidi
Beta RR Motard 50 TRACK 2012
Kouvola
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut ttomidi » 1.12.2012 21:44
Ongelmahan on se että sinne vaijerin sisään tai sinne on mennyt vettä ja kun viet sen pihalle ne vedet jäätyy sieltä
FrankeeD
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 2.12.2012 0:19
oon ottanu vaijerin irti, kuivasin sitä kuumailmapuhaltimella, laitoin lukkosulaa sisää jne. ja ei toimi nii en usko oikee et ois toi...
ttomidi
Kouvola
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut ttomidi » 2.12.2012 0:55
Outoa :s no entäs jos annat olla vähänaikaan pihalla ja käännät kytkintä ilman vaijeria , onko se jostain sieltä jäätynyt vai onko se vaijeri vaan jäätynyt.. Ja kai laitoit sitä lukkosulaa sinne niin paljon että sitä tippui toisesta päästä ulos? ;)
ttomidi
Kouvola
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut ttomidi » 2.12.2012 0:57
ttomidi kirjoitti:Onkohan mulla kaasuttimessa jotain säätöjä pielessä , ei nimittäin kierrä yhtämahtavasti kytkin pohjassa , kuin ennen? voisko olla neulassa tai ilmaruuvissa jotain mitä kannattais säätää ku ei kylmällä koneella pysy oikeen ees käynnissä?
vinkkejä , vinkkejä , kiitos ;)
Nyt tiedän , suutin on varmaan hieman liian iso , tästä syystä ei kierrä niin hyvin. Laitan huomenna 116 takasin ja koitan toimiiko paremmin.. Sitten kovemmilla pakkasilla laitan tuon 120 kiinni jos syy on siinä
aDDee_
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 2.12.2012 21:04
ttomidi, mulla oli sama ennen että ei pysynyt kylmällä koneellä käynnissä, mutta kun nostin yhen pykälän neulaa (=laskin sokkaa) niin pysyy paremmin käynnissä.
FrankeeD
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 3.12.2012 16:20
ttomidi ookko varma et kone o ollu kunnolla lämmin???
ja koita nostaa neulaa eli lasket sitä sokkaa alemmas :) nimittäin mulla on 124 suutin ja se on aika hyvä, toisaalta mulla on leovince... mutta toimi se vakioputkellaki hyvin näillä säädöillä...
ttomidi
Kouvola
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut ttomidi » 3.12.2012 16:34
no jos ajan tunnin niin kyllä se on.. pitäis varmaan nostaa neulaa jotta pysyis kylmäl käynnis ku jos lasken kierrokset matalalle ja yritän painaa kasuu ni booaa ja sammuu
tum-i
Beta rr 50 track '10
Siilinjärvi
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut tum-i » 3.12.2012 17:51
Ennenkun nostat neulaa, kannattaa varmaan vähän rikastaa ilma-bensa suhdetta seosruuvia kääntämällä myötäpäivään hieman (noin 1/4- 1/2 kierrosta) jos et ole kokeillut.
