jawa123
- 25.4.2011 21:00
Helppo vaihtaa ja riippuu tietysti setupista, onko läpistä mitään hyötyä.
riejuboy66
- 12.4.2015 22:53
Ei oo muuta virii ku tecnigas e-nox
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Ei tule vaikuttamaan mitenkään. Paksuilla läpillä saatat saada paperille jotain eroa, mutta persdynolla eroa ei ole.
riejuboy66
- 12.4.2015 22:53
Mikä vois olla vikana ku mopo kuumenee tosi herkästi pienen ajonki jälkee ja kaasarin säädöt vaikuttas olevan kunnos ja nesteet kiertää koneessa
Rieputin27
Mikä on vikana vuoden 07 mrx Riejussa, kun lämpimänä käynnistäessä ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä, mutta muutaman metrin ajon jälkeen käy täysin normaalisti. Kaasaria on säädetty lämpimänä. Suutin on 102 ja kurit on pois.
märräx
- Rieju mrx 08
- 1.10.2013 17:36
Mikähä riejussa vikana ku jos on vähä aikaa tyhjä käynnillä ja koittaa lähteä ajamaan tai kierrättää niin pätkii. Sitte ku kierrättää vähä aikaa toimii normaalisti, mutta kaasupohjassa vähä pätkii/röpöttää ja jos vähä löysää kaasua ni menee lujempaa ja toimii normaalisti. Mopo siis mrx 08 power up, boksi porattu,metrakit ja 95 suutin
uikukka
- 17.11.2013 22:39
Mistä löytäisin ryypyn vaijerin rrx riejuun? Nyt ei ole kuin löysä vipu kiinni tangossa...
Arvoo
- 19.3.2015 10:38
uikukka kirjoitti:Mistä löytäisin ryypyn vaijerin rrx riejuun? Nyt ei ole kuin löysä vipu kiinni tangossa...
Purkuosat24 paikasta löysin itse eikä sen tarvitse olla riejun oma ryyppyvaijeri kaikki ne on suunnilleen saman pituisia itse ostin mh:n ryyppyvaijerin
riejuboy66
- 12.4.2015 22:53
Mikä mahtas olla vikana ku kesken ajon rupes pätkii iha vitusti ja sit ku sammutin riejun nii ei lähteny enää käyntii ja ei anna kipinää enää. Uus tulppakaa ei auttanu
Sarders
- Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
- Masku
- 5.10.2014 23:29
tulpanhattu? staattori tai puola. otat yleismittari kätee ja lähet mittailee jännittei
Sarders
- Masku
- 5.10.2014 23:29
Miten säädetään rieju smx digitaalimittari ku näyttää 8kmh liikaa?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
7. Digitaalimittarin kalibrointi
#1: Laita avain virtalukkoon ja käännä virrat ON asentoon ja käynnistä mopo. Kun olet saannut pyörän käyntiin, paina "Mode" näppäintä pohjassa niin kauan, kunnes mittariin tulee neli-numeroinen sarja.
Tämä tarkoittaa renkaan ympäryysmittaa, johon tulee yleisarvo "1900". (Huom. Sm-mallissa luku on eri)
#2: Kun olet saanut ensimmäisen vaiheen tehtyä, paina modea jälleen pohjassa, jolloin näyttöösi pitäisi ilmestyä "KM/H" tai "MP/H". Tähän laitat KM/H, jollet halua että mittarisi näyttää sinulle "maileja/tunnissa".
#3: Tämän jälkeen mittariin ilmestyy "PULSE", siinä vakioarvo on 11. (huom. jos säädät sitä niin mittari näyttää n. 4-5 km/h vähemmän nopeutta.) ASTEIKKO ON 1-12.
#4: Jälleen "MODE" pohjaan ja näyttöön ilmestyy "RPM" eli "Kierrokset/minuutissa" Yleisarvo on yksi (1), asteikolla yksi-kuusi (1-6). Ja kun olet nämä kaikki vaiheet tehnyt, mittarisi pitäisi olla kalibroitunut.
Arvoo
- 19.3.2015 10:38
kertokaas joku minkä kokoinen iskari kannattaa hankkia rieju spikeen vakio iskari on vaan 280mm pitkä. nouseekohan tuo perä yhtään jos ostais 300mm iskarin
Lifezor
- -09 Rieju MRX -10 Husqvarna SM 125
- Lieto
- 25.7.2014 12:15
Mistäköhän suomalaisesta kaupasta mahtais saada -09 mrx:ään vilkkureleen? Läysin yhden mutta mrt:hen. Vai käykö melkeen mikä tahansa 2x10w vilkkurele? Alkuperäinen on Guileran 2x10w (4x10w)
EnskaManne
- Rieju MRX '08
- Turku
- 14.4.2014 19:30
Oisaisko joku nopiaan sanoa, että sopiiko MRT:n smotovanne MRX:ään?
Riejun sähköt ne on sitten perseestä...
