ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Terve! Nyt tarvis vastauksia, Mulla on tuo -10vm derbi extreme, niin eikös sielläkin ole imukaulassa se reikälevy?
Mietin että Paljon vaikuttaa jos sen ottaa pois, ja saako sitä enää millään takas jos tarve tulee? Ja vielä se, että kun on tehari ja rajaton cdi, 14mm kaasari jossa 80suutin niin paljonko pitäis suutinta isontaa
Ja ylipäätään onko noilla vireillä järkeä repästä tuo reikälevy vekee?
razor15
- 16.10.2011 14:33
Pandemic kirjoitti:Vaihat normi hanan tilalle itelläki oli sama ja siinä oli Paiolin hana ja ota se hana mukaa ku lähet hakee pitää oll millilee oikee kokone kusee muute bensaa se hana
Kyllä mä sen tiedän että pitää olla oikean kokone hana, eikä väärän kokone
Meinasin kyl nyt kuiteski eka saada toimimaa tolla nykysellä hanalla. Siis jos vaan on mahdollista? Jos ei, niin ostan manuaalisen hanan..
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
erittäin vaikeeta mut mahollist tai riippuu tekijästä
mut voit siihe imukaulaa koittaa porata reijän johon sit kuparinipan kiinnität ja sen pitää olla tosi tiivis ei toimi muut ja oikeesee kohtaanki jos oikee muista mut kannattas ennemmi se hana ostaa nii ei tartte patentoida ja toimii varmasti
PÄRPÄR
Dioxide
- Lappeenranta
Osta hana, säästät aikaa ja hermoja.
Brääm Brääm ja baanalle :D
Tuhhe
- KTM EXC 125
- Mäntsälä
- 13.7.2012 16:19
Huhhuh! Jo on ollu pitkä projekti -06 DRD Pro SM:än kanssa, kun on kilpien lähdön jälkeen ollu tekemistä jotta saisi vakioksi ja sitä myöten sitten katsastettua.
Derbi alkais olee loppusuoralla, mutta vakio kaasarin kanssa on ongelmia.
On vakiputki kiinni, jossa itse tehdyt kurit (hukkaputki ja alkukäyrässä tyylikäs prikka) toimii hienosti. Kaasutin ei.
Tyhjäkäynti suutin vakio, eli 32.
Pääsuutin 70 ("oikea" olisi 68). Reikälevyä ei oo enkä tiedä mistä vitusta siihen sellaisen vääntäisin, joten tukin kaasuttimen ilmansaantia teipillä, jolla ei isommin ollut vaikutusta. Eli oli teippi tai ei, toimi pyörä muuten hienosti, paitsi välillä nosti kierroksia omia aikojaan vaikka minne saakka, ja jäi välillä leijaileen. Ryyppy päällä toimi lähes täydellisesti. Laihallahan derbi kuitenkin tolla suuttimella kävi, tulppa oli semi-valkonen, ja meinasi booailla. Löyty sitte 22 kokoa isompi suutin eli 92. Ruuvailin sen paikalleen, eikä MITÄÄN vaikutusta asiaan. Siis täysin sama homma?! Miten helvetissä se edes on mahdollista? Ja imuvuotoa ei ole eikä tule. Sylinteriä en jaksanu vaihtaa eli kiinni on Athenan 50cc. Tuskin se nyt hirveitä vaikuttaa hitusen isommilla kanavillaan, etteikö derbsukkaa saisi ryypyttää toimimaan.
Jos ei tohon kukaan keksi vastausta, niin täytyyhän olla muutakin ihmeteltävää, nimittäin derbin mielenkiintoinen digimittaristo.
Johdot ja kaikki on kytketty niin kuin kaavion mukaan pitää, mutta nopeuksia ei näytä. 0 pysyy kovasti taulussa. Harvoin saattaa joku random luku siihen ilmestyä. Uusi mittarinpyöritin. Minun aikanani mittari ei oli siis koskaan toiminu. Kaikki muu tosin toimii kierroslukumittarista öljyvaloon saakka.
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Terve! Jos tollaseks:
http://www.motot.net/galleria/kuvat/kay ... nkoppa.jpgMetal polishilla meinais ton kiillottaa, millä tuota uskaltaa sitä ennen hioa? Onko kellään kokemuksia?
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Juupa juu.. Mietiskelen että mitähän ainetta tuo vaan on tuo kytkinkoppa. Kehtaako minkä verran hioa, ja pitääkös siihen joku lakka heittää päälle vai riittääkö pelkkä metal polish?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
alumiiniahan ne on ja kyllä sitä kestää hioa lakan voit heittää mutta se sitte tummentaa joku kovavaha vois toimia hyvin
PÄRPÄR
connydaa
- 16.2.2013 20:51
Osaisiko joku sanoa että onko derbi drd limited 50 vm 08 rajotettu cdi ? koska putkessa ei ole holkkia jäljellä mutta kuullostaa siltä että joku rajottais
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Kaikki vois kyllä eka aina kurkata tuonne tietopankkii sieltä löytyy jo aika paljon, Sitte jos sieltä ei löydy nii tänne kysäse
http://www.motot.net/wiki/DRD_Racing_Limited_Edition
PÄRPÄR
connydaa
- 16.2.2013 20:51
katoin tuolta että ei pitäisi olla mutta kuullostaa ihan ku joku rajottais sitä nii tuskin reikälevy voi rajottaa tollein ?. voiko johtua liian pienestä suuttimesta
Dioxide
- Lappeenranta
Miten "kuulet" sen?
connydaa
- 16.2.2013 20:51
kyllä sen kuulee et kiertääkö nii paljo ku kone jaksaa vai et estääkö joku sen kiertämisen
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
No itellä on kyllä extreme -10 mutta siinä oli aluks rajotin, ni se kyllä ihan pätki ja räpätti kun rajotti. Nykyään ei ole rajotinta, ja eiköhän tuossakin se imukaulan reikälevy ollut, ja mulla kyllä vincellä kiertää sinne 12,5k asti..
Tosin tolla ''vakio'' putkella joka on muka kuriton, eli tukittu hukkaputki, ei kierrä kun max 11k. Siellä paisarissa on kamaa ainakin iha helvetisti, sillä itellä löytyy myös putki jonka paisari avattu ja tyhjennetty niin sillä kiertää samanlai kun leo vince.. Epäilisin että myös tuossa drd:n putkessa on siellä paisarissa sen verran kohtuullisesti kamaa että siksi ei kierrä. Vai onko tuo sitten ennen kiertänyt enempi? Sitten saattais olla väljä..
Mutta joo anteeksi tämä hirveen pitkä romaani
