Derbin huolto ja ongelmat #2
Poram
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Poram » 26.8.2014 15:12
Mikähän tuohon derbiin tuli, kun nyt ei käy tyhjäkäyntiä vaikka runkkaa ilmaruuvia mihinkä suuntaan ja ei kierrä loppuun asti. Kun ajaa vaikka ykkösellä niin vaihteen lopussa alkaa kuulua sellaista "särinää", ja sitten se ei enää kierrä kunnolla loppuun.
Vika tuli, kun olin ajanut ehkä 50 kilometriä putkeen, mutta en ajanut edes täyskaasulla. Ton reissun jälkeen kun ajoin mopon talliin niin sammui samantien. Derbi käynnistyykin huonosti polkemalla, puristuksia on sen verran että kahrella sormella saa polkimen pohjaan. Työntämällä lähtee aina samantien. Hetki sitten poistettu hukkaputki, mutta poistamisen jälkeen toimi kuin unelma ja ei putkikaan vuoda mistään, paitsi änkästä vähän. Ryypyn kanssa kulkee vain huonommin niin ei ainakaan liian pienestä suuttimesta ole kysy.
Edit: Nyt sain sen käymään tyhjäkäyntiä, mutta välillä se käy sitä ja välillä ei. Ja silloin kun käy niin se pitää sellaista outoa ääntä:
ra-ta-ra-ta-vrouum-ra-ta-ra-ta-ra-ta-vrouum.....
Aina välillä kuulu tollainen ääni, aivankuin yrittäisi ottaa kierroksia, mutta ei sitten otakkaan.
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 26.8.2014 22:41
Puhdista kaasutin ja hukkaputken poiston jälkeen suutin ois hyvä olla 70-75 kokoa 14mm phva:ssa
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 26.8.2014 23:01
Kaasari on kyllä puhdistettu hetki sitten, mutta kaippa sitäkin voisi kokeilla ja suutin on tällä hetkellä kokoa 72.5 ja tuntuu suurinpiirtein sopivalta. Sitä en vain ymmärrä että mikä siellä "särisee" tai päästä sellaista outoa ääntä, kun kierrokset nousee vaihde päällä, vapaalla ääntä ei kuulu.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 26.8.2014 23:24
Käytäppä sylinteriä irti ja tarkista männänrenkaat ja kiertokangen alapään laakeri.
Team JSR Facebookissa
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 27.8.2014 14:28
Juu pitää nuo tarkistaa sitten kun on enemmän aikaa.
Edellinen omistaja on tuohon noin kuus tonnia sitten konerempan tehnyt ja vaihtanut silloin kampiakselista lähtien kaiken.
Tänäänkin tuntui ihan normaalilta ajaa, jos ei oteta huomioon sitä särinää mitä kuuluu. Puristuksetkaan ei ole yhtäkkiä hävinnyt vaan ei siinä ikinä ole tuon enempää niitä ollut mitä nyt on.
Voisko vika olla vaihdelaatkossa, kun ei särise ollenkaan vapaalla ? Öljyjen vaihdostakin taitaa olla jo usempi tuhat kilometriä, joten ajattelin kokeilla vaihtaa ne, jos vaikka sattuisi auttamaan.
Kokeilin laittaa vähän Jeesus-teippiä imukaulan ympärille, jos olisi vaikka siitä kiinni. Kylmänä kone toimikin tosi hyvin mutta sitten kun sillä ajoi hetken aikaa niin ei jaksanut enää kunnolla vetää kutosella, vaan kierrokset pysyi alhaalla.
Nojooo eiköhän sieltä oo ne männänrenkaat mennyt. Huomenna avaan sylinterin ja katson miltä näyttää.
ranenare
ViestiKirjoittanut ranenare » 27.8.2014 21:51
Mitenkä tuon imukaulan kumin sais pysymään tiiviisti imukaulassa kiinni? Kaasarissa on semmonen lovi mihin se menee tiiviisti mutta imukaulassa ei. Kun koittaa sitä työntää syvemmälle että pysyis tiiviisti, niin pullahtaa pikkuhiljaa siitä pois. Mopo siis DRD Racing 2008.
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 27.8.2014 21:54
Eikös siinä pitäis olla semmonen klemmari, jolla sen saa vain kiristää siihen ?
ranenare
ViestiKirjoittanut ranenare » 27.8.2014 22:30
Onhan siinä klemmarit, mutta vaikka sitä kiristää, niin silti pullahtaa ulos.
samza_z
ViestiKirjoittanut samza_z » 27.8.2014 23:34
Mikä ongelmana derbi drd pro:ssa ku mopo on käynnissä ja vaihtaa vapaalta ykköselle nii kuuluu semmone kova pamahdus? Muilla vaihteilla ei semmosta kuulu? :s
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 28.8.2014 1:01
Katoha kuinka löysällä ketjut on. Ittelläni joskus nykäs ketjuja ykköselle vaihettaes
Brääm Brääm ja baanalle :D
samza_z
ViestiKirjoittanut samza_z » 28.8.2014 7:53
Ketjut on nii kireällä ku ne kuuluuki olla. Se ääni kuuluu aika selvästi vaihteistosta :s
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 28.8.2014 18:02
Elikkäs derbi pärähti ensimmäisestä aamulla käyntiin ja toimi moitteettomasti, kunnes taas lämpeni ja ei toiminut kovin hyvin enää. Ajattelin että ei sieltä nyt männänrenkaat ole voinut mennä kun kuitenkin noin "hyvin" toimii.
Ajattelin putsata kaasarin ja ilmaputsarin varmuudeksi, jos vika sattuisi olemaan sielä.
Kun otin ilmanputsarin irti, niin siellä kotelossa oli ihan kiitettävä määrä hiekkaa ja itse putsari oli täysin kuiva ja ei öljyä nähnytkään. Pitänee putsata tuo ja kattoa , jos jotain vaikuttaa.
Dioxide
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 28.8.2014 18:19
Suosittelen kaasuttimen putsausta samalla, tekee ihmeitä :lol:
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 28.8.2014 18:49
Juuh tarkoitus on siis sekin puhdistaa :D Riittänee että paineilmalla puhaltaa läpi ?
joulupukki9
Kouvola
ViestiKirjoittanut joulupukki9 » 30.8.2014 13:48
Mistä johtuu että n. Joka 4. kerralla ei suostu kolmosvaihe millään menemään silmään,ei kytkimen kanssa tai raakana. Sitä sitten joutuu voimaa käyttäen potkaseen niin että polvi osuu stongaan ja huudetaan kivusta. Lootaöljyillä ajettu reilu 2500km. Harvoin olen raakana vaihdellut vaihteita.
