Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
Voiko huono etuvalon johto vaikuttaa takavaloa? siis kun etuvalo sammuu niin takavalo sammuu kans, mutta jos koskee etuvaloon niin se toimii taas ja takavalo syttyy
se on se maadoitusjohto joka on vähän huono etuvalossa.
Keke944
- Ktm exc 125
- Riihimäki
- 16.6.2010 14:40
Mikä mahtaa olla ongelmana 03vm mäxässä kun tyhjänkäynti käy normaalisti ja kun lähtee liikkeelle niin ottaa 2-3 vaihteelle asti piikin ja sit alkaa booaa
kaasari on putsattu moneen otteeseen ja suuttimia vaiheltu mutta ei tunnu vaan löytyvän vikaa millään
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
mulla oli sama ongelma kun oli 105 kokoinen suutin sitten vaihdoin suuttimen 125seen niin on toiminu hyvin
Keke944
- Ktm exc 125
- Riihimäki
- 16.6.2010 14:40
Mustikkasoppa kirjoitti:Voiko huono etuvalon johto vaikuttaa takavaloa? siis kun etuvalo sammuu niin takavalo sammuu kans, mutta jos koskee etuvaloon niin se toimii taas ja takavalo syttyy
Itsellänikin ollu sama vika mutta kaikki valot sammu takajarrua painaessa ja maadoitusjohdossa oli vika
Että hyvin mahollista että tuo maadoitusjohto on tuohon syypää
ARX
- Aprilia RX 50 2004
Meet the ''ryssäviritelmä'' -> tulpansuojus
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Mikä tämän tulpansuojuksen tarkoitus on?
Mites lähellä pakoputkea tuo on? Voi kesällä alkaa käryämään, sulamaan tai palamaan toi suojus.
ARX
Slerpa_ kirjoitti:Mikä tämän tulpansuojuksen tarkoitus on?
kuha ilmat lämpenee ja tiet kuivuu niin otan ton pois tää on vaan väliaikais ratkaisu katokkun lokari ei yllä peittämään tulpan aluetta ja kaikki vesi ja paska lentää sinne niin sähköt tuppaa vähän pätkimään ja joutuu työnnellä kotiin se on vähän niinkuin '' perusvika '' näissä vanhemmissa räxissä, tai ainaskin tosi monella muulla on ollu sama ropleema keväisin muut täällä kerto että tulpanhattu ja johto pitäis olla viimmesen päälle tai sitten tällänen suojus, se suoja ei ota kiinni putkeen mutta on aika lähellä, kävin tossa puol tuntia ajamassa ja vaikka putki hehku ihan kunnolla niin ei sulanut, liekkö lentävä vesi pitänyt siitäkin huolen
Special66
- 22.8.2011 22:55
Milläs RX:n saisi kulkemaan "järkevästi" siihen vähän alle 65kmh Metrakit Thrower-teharilla? Jos laittaa jotkut lyhyet välit, niin huutaako törkeesti? Entä jos vaihtais jonkun rajotetun cdi-boksin, joka rajoittais johonkin -10t/rpm ja siihen jotkut lyhyehköt välit, niin saisko kulkemaan sillai, ettei huutaisi hirveesti?
Keke944
- Ktm exc 125
- Riihimäki
- 16.6.2010 14:40
Special66 kirjoitti:Milläs RX:n saisi kulkemaan "järkevästi" siihen vähän alle 65kmh Metrakit Thrower-teharilla? Jos laittaa jotkut lyhyet välit, niin huutaako törkeesti? Entä jos vaihtais jonkun rajotetun cdi-boksin, joka rajoittais johonkin -10t/rpm ja siihen jotkut lyhyehköt välit, niin saisko kulkemaan sillai, ettei huutaisi hirveesti?
Lyhyillä väleillä huutaa kyllä törkeesti mutta miksi ees hankkii teharia jos pelkää menevän yli 65...
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
hommaa nappirajotin/phot eco
se on halpa ja helppo asentaa (varsinki räxään) ja säästyt monista laskuista sen avulla
ja ite en suosittelis lyhyitä välejä, huutaa ihan hulluna niillä. ite koitin joskus 10z ratasta eteen ja kone huus ihan hulluna
ARX
Myy tehari jollekkin hyvään hintaan ja vaihda vakioputki tilalle, aika tyhmää ostaa tehari ja sit pelätä että menee yli 65
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Saat moposi kulkemaan järkevästi ja katu-uskottavasti alle 65 laittamalla vakioputken sen teharin tilalle. Ei noihin nopeuksiin tarvita mitään tehareita.
Onko olemassa mitään naurettavampaa ja helpompaa tapaa menettää kaikki mopon uskottavuus kun joku teharimopo, joka ei ensinnäkään kiihdy mihinkään kun välit on niin kevyet, ja eikä edes kulje mihinkään samasta syystä. Pisteenä vielä i:n päälle mopo huutaa ihan silmittömästi, ja pärinä änkkä päästää komeet äänet vielä ilmoille...
Eli tehari myyntiin, vakioputki kiinni. Se on ainoa järkevä tapa tehdä tämä homma.
Korone
Onko ketään koittanut rikkooko RE85-etanolibensa tiivisteitä tai toimiiko rx ylipäätään moisella litkulla? Rupeaa vain tuo bensan hinta käymään turhan kalliiksi
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
Eiks se vähän jotai kumitiivisteitä kuluta. Ja jos sitä meinaat käyttää nii kannattaa säätää kaasari uusiks.
Aprilia Rx 70cc
korp1soturi
- Lappeenranta
Mikäs mittaristo menee aprilia rx 03? Eli meneekö digitaalinen vai vieteri mittari?
