Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
18W vauhtari ei edes sovi 85W staattorin kanssa.
Lienee Derbissä kiilanura erikohdassa kuin Morinissa. Muistaakseni AM6 kampurassa on samoilla nurkilla kiilanura kuin Morinilaisessa.
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Joo siis ihan derbin vauhtiskin on tosiaan, kiilaurasta en muuta eroa huomannut kun että kapeampi se oli, toki voi heittää sen 180 astetta jonka takia tuo staattori tarvii olla noin.. Kävin pienkoneliikkeestä alkuperästä kiilaa vastaavan ja hioskelin sopivaksi sekä kampuraan että vauhtikseen, tuntuu toimivan.. Mitä nyt painetta tekee sylinteriin että kansipahvi vaihtoon
Samasta syystä taitaa imeä ilmaa kun ei käy tyhjäkäyntiä kuin huutamalla.
Eikö kukaan osaa kertoa miten tuo jännitteensäädin kytketään?Herkistelin myös kytkimen tuossa avaamalla kytkinpaketin mutta ongelma tuli käynnistyspolkimen kanssa, nyt kun mopo käy jää poljin pärräämään eli ei vedä ratasta takaisin.
Osaisko joku neuvoa jonkun kikan miten sen saisi toimimaan?Enskesänä voisi ottaa 10 vuotis ringit, niinkauan siitä on kun mopokortin sai
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Millainen jännäri sulla on, kuva helpottaisi.
Kiksin jännitys on sarjassamme helppo näyttää - vaikea selittää.
Olisi perhana vie irtokone niin siitä kuvaisi ihan videon.
Grin
Eläkeläinen
Mulla olis ilmoituksissa Simonin tehari myynnissä.
Mikäköhän on kun tuo pyörä ei ole mennyt kaupaksi koko kesänä, ei ole kukaan oikeasti edes kysellyt tuon perään vaikka kunnon puolesta tuo on ihan kelvollinen eikä hintakaan ole minun mielestäni mitenkään ihmeellinen..
Tämä on Jumalan sana, kaikki muut mielipiteet ovat saatanasta ja niiden lausujat vääriä profeettoja.
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Nii muistelin että ei se poljin vaikee oo laittaa kun tuttu sen kerran näytti mut ei sitä muista asioita 8vuoden takaa
Tällänen säädin se on jos kuva helpottaa.. 5 napaa joista yksi siis tyhjä(4) eli periaatteessa nelinapanen..
Tuge
- Vihanti
Mroo kirjoitti:Tällänen säädin se on jos kuva helpottaa.. 5 napaa joista yksi siis tyhjä(4) eli periaatteessa nelinapanen..
Keltainen valojohto tuohon C liittimeen ja maadoitus tuosta ground merkistä. L1 ja L2 jäävät käyttämättä.
Pappatunturi 1969
Tunturi Tiger Aqua 1988
Solifer SM 75cc 1980
Jawa CZ 175 1959
Yamaha YZF 1000R Thunderace 1999
Kawasaki Z750s 2006
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Huomasinpa vasta nyt että tossa scatterin kuvassa lukee noi tekstit tosin kun itse tuotteessa ei ole kun navat numeroitu 1-5 mutta toimii varmaan iha vaan ku laittaa ton scatterin kuvan ja teidän ohjeiden mukaan, toisinsanoen ykkösnapaan virta ja vitonen maihin.
Taitaa kampuran stefat olla väsyneet kun savuttaa niin perkeleesti ja tyhjäkäyntiä ei löydy millään, eli vetää ilmaa sieltä ja polttaa vaihteistoöljyä.
Eikös noi stefat pysty vaihtaan lohkoja purkamatta? Kytkimen puolelta pienempi ratas irti ja stefa ulos, toiseltapuoleta staattori irti ja stefa ulos?
tiikerimiess
- 10.9.2014 18:33
Mikä on tiikerissä hyvä putki?
nykyään gianelli kiinni niin oisko vielä mitään yläkiertosempaa saatavilla jostakin? ja tosiaan mopossa on uus hopperin pytty niin pakoaukko oli niin säälittävän pieni niin pitäisikö pikkusen vingulla ottaa vai olla viilaamatta?
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Kyllä se Giannelli lienee se kiertävin putki siihen paikkaan. Omassa se repi kytkintä siihen malliin että en sitä yhtä ajokertaa enempää jaksanut sillä ajella.
tiikerimiess
- 10.9.2014 18:33
juu kertokkaahan että mikä vikana tigerissä kun hopperin pytyn laitoin ja uudet läpät ja imukaulan niin 1,2 vaihteet kiertää hyvin mutta sitten 3 ja 4 rykii niin paljo että pitää kakkosella huudattaa ihan tappiin asti että jaksaa vääntää kolmoselle ja 4 vaihteella ei kule mihinkää ..? suutin on 62 ja se vakio sha kaasutin ja vakioputki
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Mitkä välitykset sulla siellä on?
tiikerimiess
- 10.9.2014 18:33
11/38 välit on,mitä mieltä ootte mahtasko turbokitti naukua paremmin ku gianelli ku kaverilla ois suht halvalla ja sais menemää jos alkukäyrää ja laippaa vähän muokkais?
vai onko ihan turha?
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Turbokitti on kyllä melko ylävireinen, ennemmin Giannelli. Tosin jotain mätää siinä on, jos noilla väleillä ja vakioputkellakaan ei kulje. Kaasaria koittaisin alkuun vaihtaa esim. 16 tai 18 PHBG Delluun.
hicmqn
- 14.5.2014 19:34
tiikerimiess kirjoitti:juu kertokkaahan että mikä vikana tigerissä kun hopperin pytyn laitoin ja uudet läpät ja imukaulan niin 1,2 vaihteet kiertää hyvin mutta sitten 3 ja 4 rykii niin paljo että pitää kakkosella huudattaa ihan tappiin asti että jaksaa vääntää kolmoselle ja 4 vaihteella ei kule mihinkää ..? suutin on 62 ja se vakio sha kaasutin ja vakioputki
tunturi ilmajäähy pytyt on laiskempia ku aquat en tiiä tosin miks....
ranetsu
- Tunturi Tiger AquA
- LVT
- 14.5.2014 22:23
NYT! kertokaa että mikä on tigerissä vikana kun syö sytytyspuolia ihan helvetisti mopo ollut yli vuoden mulla ja 9-11 sytkäpuolaa menny ?????
[color=#BF0000][/color]
