Henkka98
- Cagiva Raptor 125//Hm Crm 50 Competition 2011
- 17.11.2011 20:19
Minkähän verran sieltä staattorilta pitäis tulla virtaa, koska ei tunnu jaksavan ladata akkua ja jännite tipahtaa rajusti heti kun laittaa esim. vilkut päälle. Akku on uusi kuten myös jännitteensäätäjä. Missä voisi olla vika?
Skruidu
- 26.8.2013 22:56
miten eturattaat otetaan pois ja vaihdetaan? mitä työkaluja ?
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Ei vittu nyt. Eiks jotai vois tehä itekki ? Senku meet detsivieree ja raotat rattaansuojaa nii näät
Jarrut on vauhdin surma!
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Mikäs vikana kun dt:n mittaristo ei mene päälle avaimesta vaan vasta sitten kun polkasee käyntiin niin saa valita enduro tai motard. Uusi akku ja sulake hankittu.
jonzasd
- 14.5.2010 19:54
Jos jollain on myynnis tai tietää että joku myis dtsiin usd keulaa niin olisin kiinnostunut.. mikä olis valmiiks modattu jne
koska itsellä ei ole aikaa/kiinnostusta ruveta modailee itte
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Onko mahollista että diodi voi hajottaa moricin? Huollossa sanoivat että välillä kiertää normaalisti ja välillä ihan päin persettä? Mutta ennekun huoltoon meni niin kiersi normaalisti?
varpaat_suussa
Ei ole mahdollista, tai jos on niin erittäin epätodennäköistä. Huoltopatut varmaan sörkkineet sitä ja itse aiheuttaneet ton jos kerran ennen huoltoon menoa on toiminut ihan normaalisti.
Mulikka1
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Juu, no kuulemma se on paskana kun välillä kiertää ja välillä ei. Pistää kyllä vituttaan jos ovat siä hajottaneet ja laittavat viä laskun tuleen tännepäin... Tietää ainakin mihin korjaamolle ei oo enää menossa
Henkka98
- 17.11.2011 20:19
Onkohan -06 vuosimallin Dt:seen saatavilla minkäänlaista valmista johtosarjaa uutena?
97ollii
Onko kellään tietoa miten pitkä tää änkkä on
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/19269 ?
Ja mitkä on yamaha dt 2008 sm vakiovälit?
varpaat_suussa
Henkka98 kirjoitti:Onkohan -06 vuosimallin Dt:seen saatavilla minkäänlaista valmista johtosarjaa uutena?
Easypartsilta löytyy.
Änkästä en tiedä mutta vakiovälit on 11/60
Jammu1234432
Mihin DUCATI cdi kiinnitetään yamahassa vm 04?
zyyzo
mikä vikana vaihoin kaasariin tiivisteet ja kohon ja laitoin ryypyn toimimaan ja sen jälkeen on booannut kun painaa kaasua vaihoin 88 suuttimesta 96 suuttimeen toimi jo vähän pareemin säätelin kaasaria vähän ja booaa vieläkin vähäsen pienillä kieroksilla ja kierokset jää leijjumaan aina vähäks aikaa ylös kun pysähtyy mutta vähän ajan päästä ne laskee normaaliin voisko vika olla viel kaasarin säädöis ja imuvuotoo en löytäny
Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Noniin, eli tuosta tuli sakot renkaasta ja se pitäisi sitten vaihtaa niin ku tuossa renkaassa lukee TUBELESS, mutta kun kaveri kertoi että noissa on silti sisäkumit ja nyt en tiedä että onko vai eikö ole sisäkumia niin voisiko joku kertoa, pyörässä on siis vakio Sport Demonin rengas jossa kyljessä lukee Tubeless.
varpaat_suussa
