Valtzuu
- Rieju MRT
- 25.12.2015 23:02
Äääh, nyt on ilmennyt uusi vika
Eli, koneremontin tein lauantaina, ja kerkesin n.30km ajamaan, jonka aikana sammui 6 kertaa. Se sammui siten, että se alkoi hyytymään ja sit "pam" rengas lukkoon. No, ei muuta kuin vapaalle ja takaisin ajoon(Samaa seurasi seuraavat 5 kertaa). Eli, onko vika jossain liittimessä, jonka takia menettää kipinän vai? Onko tulppa sökö?
W3lmu
Nonii rieju ukot oks kukaa laittanu mitää derbin tai apikan oikealta tulevaa gianellia riejuu??
Valtzuu
- Rieju MRT
- 25.12.2015 23:02
Mikä mahtaa olla mittarissa vikana? Lopetti toimintansa yhtä äkkiä ja nyt se "toimii" jotenkin tyhjäkäynnillä ja pienessä vauhdissa. Kovemmilla kierroksilla palaa pelkkä taustavalo.
AndreasHal
- 11.8.2015 22:25
Mites nyt ku viikko sitte ostettu käytettyn vm -10 rieju mrt ei näyttäny nopeutta yhtää, tänää päiväl alko (sateen jälkee) näyttää iha normaalisti nopeut, ja sit pari tuntii myöhemmi anto paikallaa tyhjäkäynnil 0-200km/h lukemii, ja taas ei näytä mitää?
Rieska666
Elikkä siis mulla olis tossa rieju mrt 2016 malli ja haluisin hiukan lisää vääntöä ja kiihtyvyyttä mutta en liikaa nopeutta niin mitä olis paras tehä? Oon miettiny tota putkesta kurien poistoa tai eturattaan pienennystä mutta en nyt yhtään tiiä
jos joku asiasta enemmän tietävä voisi vähän auttaa
AndreasHal
- 11.8.2015 22:25
Tälki foorumil varmaa 10 kertaa selitetty toi ''piristys''. Kurit vaa pois putkest, ilmanputsarist ja imukaulast. Jätät CDI:n rauhaa ja väleil sit säädät nopeuden.
Ittel just noi kurit poistettu ja 12/65 välit kulkee just sen 60, ja jaksaa vääntää
Rieska666
Okei no kiitos vastauksesta!
AndreasHal
- 11.8.2015 22:25
Rimrteju
Nyt tuli Rieju mrt: teehe ongelma. Elikkä ostin riejuun led vilkut motonetistä ja vaihdoin ne en tehny mitään muuta ja toimi iha hyvin. Sitten kävin yhtenä päivänä ajamassa ja aina kun laitoin vilkut päälle ne palo koko ajan. Oisko vilkkurele menny
? Tarvis pikasia vastauksia kiitos!
mallenkaja
Ostin riejuun vakiovilkkujen tilalle arrowin minivilkut jotka on normi polttimoilla _EI_ ledeillä niin vilkut vaan palaa/vilkkuu todella harvoin. Mikä vois auttaa tän korjaamiseen että vilkkuis useemmin?
Tuopponen
- Husqvarna 125 sm, Helkama Ässä, ex Rieju Mrt
- Heinola
Elikkäs, mitäs öljyä kannattais laittaa riejun tuorevoiteluun? Ohjekirja sanoo puoli synteettistä mutta jossain sanotaan että pitäisi laittaa täys synteettistä, jossain taas semiä tai jotain ihan muuta. Nyt en sitten uskalla vielä laittaa mitään kun en tiedä. Jos joku rieju mies kertoisi mitä laitatte mopoihinne niin olisin kiitollinen. Ja mitä eroa on osa, semi ja puoli synteettisessä öljyssä?
Sillä ei ole väliä millä ajaa vaan miten!
Kaksitahtiöljyistä löytyy yksinkertaistettua tietoa esimerkiksi
Tietopankista. Täyssynteettinen on yleensä paras vaihtoehto voiteluominaisuuksiensa puolesta, mutta puolisynteettinenkin öljy täyttää tehtävänsä ja on yleensä hieman edullisempaa. Öljyistä enemmän keskustelua
täällä.
AndreasHal
- 11.8.2015 22:25
Täyssynteettistä aina käyttäny. hyvin pelaa
Riejujonne
- Rieju Mrt Europa 2011
Mikäs on riejussa vikana kun kytkin ei irrota laisinkaan, kun mopo on sammuksissa (vaikka kone olisi lämmin), mutta toimii mopon ollessa päällä. Myöskin jos vauhdissa painaa kytkimen pohjaan ja vaihtaa vaihdetta pienemmälle esim. liikennevaloihin tultaessa niin kuuluu epämääräistä ääntä (vaikea kuvailla) . Ja en siis irrota kytkintä, kunnes lähden liikkeelle. Vaihteistoöljyt vaihdoin, mutta ongelma jatkuu.
Tuopponen
- Heinola
Auttakaa tyhmää! Riejun putkesta tulee öljyä. Tuorevoitelu on käytössä. Johtuuko siitä ja mitä tehdä? Onko koneelle pahaksi?
