Derbin huolto ja ongelmat #3
V1ltsu-
Re: Derbin huolto ja ongelmat #3
ViestiKirjoittanut V1ltsu- » 26.4.2017 11:39
Toimii kyllä muuten, vain katkaisija puuttuu. Ongelmana siis se, että en osaa säätää sitä sillain että ei rajoita ollenkaan. En mielellään menis repimään sitä kokonaan irti jos joskus täytyy saada taas rajoitettua kierroksia niin pääsee helpommalla kun ei tarvii uutta ostaa :D
xGILERAvieRAHATx
ViestiKirjoittanut xGILERAvieRAHATx » 26.4.2017 12:59
Tomi-50 kirjoitti:Ite suosittelisin kumista imukaulaa et pysyis parhaite kiinni. Viimeks oli metalline imukaula, jolla sama halkasia ku kaasarilla (19mm). Piti laittaa tollane kurkku siihe välii, eikä pysyny millää kiinni ja aiheutti imuvuodonki :)
et kehtais linka jotai kumista imukaulaa ?
entiedä
ViestiKirjoittanut entiedä » 26.4.2017 15:34
Osaisko joku kertoa mikä derbiä alko vituttaan. :roll: Eli laitoin nappirajottimen toimimaan ja ajoin se päällä noin 50m jonka jälkeen alko vauhti laskeen ja alko kuuluun jotain ihme ääntä koneesta joten otin nappirajottimen äkkiä pois päältä mutta kone kävi silti raskaasti ja lopulta sammu eikä ole sen jälkeen edes yrittänyt lähteä käyntiin. Puristuksia ei ole yhtään lähtenyt ja kone pyörii normaalisti, antaa hyvän kipinän ja on kokeiltu vielä bensaa tulpanreijästä ja katottu että onhan staattorissa kaikki kunnossa. Itellä meinaa ideat loppua mikä voisi olla vikana. :s
V1ltsu-
ViestiKirjoittanut V1ltsu- » 26.4.2017 18:16
Mitä kannattaa tehä sille kaasuvaijerin öljypumppuun menevälle haaralle ku tuorevoitelu on otettu pois käytöstä ja öljypumppu ei ole paikallaan, enkä viittis pistää öljypumppua kuivanakaan pyörimään..
johnnyw
ViestiKirjoittanut johnnyw » 26.4.2017 18:26
Kaasuvaijerin pystyy purkamaan siitä liitoskohdasta ja irrottamaan sen tuorevoitelukaapelin.
V1ltsu-
ViestiKirjoittanut V1ltsu- » 26.4.2017 19:35
Kiitos! ;)
Tomi-50
Derbi Senda X-Treme
Espoo
ViestiKirjoittanut Tomi-50 » 26.4.2017 21:04
V1ltsu- kirjoitti:Toimii kyllä muuten, vain katkaisija puuttuu. Ongelmana siis se, että en osaa säätää sitä sillain että ei rajoita ollenkaan. En mielellään menis repimään sitä kokonaan irti jos joskus täytyy saada taas rajoitettua kierroksia niin pääsee helpommalla kun ei tarvii uutta ostaa :D
Kokeile säätää se ääripäihin nii pitäs olla rajottamaton?
Tomi-50
Derbi Senda X-Treme
Espoo
ViestiKirjoittanut Tomi-50 » 26.4.2017 21:06
xGILERAvieRAHATx kirjoitti:
http://www.moposport.fi/imukaula-phbn-phva-der-senda
Itellä tollane kiinni ny, wandalta saa kai samanlaisen jos et moposportilta halua.
xGILERAvieRAHATx
ViestiKirjoittanut xGILERAvieRAHATx » 27.4.2017 13:46
Tomi-50 kirjoitti:
mitä veikkaat käyks tuo 17,5 kaasarille
ja onks tuo sama kurkku
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 57306.html
kun pitäs scatterist ostaa myös
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 77424.html
Janizer
ViestiKirjoittanut Janizer » 27.4.2017 15:54
Onkohan mulla menny mittari paskaksi kun ei näytä nopeutta enempää kuin 40km/h, ja kun pyörittää alhaalta niin pyörii ihan kevyesti
Tomi-50
Derbi Senda X-Treme
Espoo
ViestiKirjoittanut Tomi-50 » 28.4.2017 11:04
Tomi-50 kirjoitti:
Ainaki samalta näyttää, eli pitäs kyllä sopia. Tulee myös toi kiristin nii sil saa sit kireelle.
V1ltsu-
ViestiKirjoittanut V1ltsu- » 28.4.2017 14:54
Mistähän johtuu kun mopon tyhjäkäynti ilman ryyppyä toimii normaalisti, mutta kun ryypyn laittaa päälle ja käynnistää niin kerrokset pomppaa sinne 5000rpm kohille :s
entiedä
ViestiKirjoittanut entiedä » 28.4.2017 15:23
V1ltsu- kirjoitti:Mistähän johtuu kun mopon tyhjäkäynti ilman ryyppyä toimii normaalisti, mutta kun ryypyn laittaa päälle ja käynnistää niin kerrokset pomppaa sinne 5000rpm kohille :s
Itellä tekee samaa kylmällä koneella, mutta ku antaa hetken koneen käydä nii laskee kierrokset. :s
Tomi-50
Derbi Senda X-Treme
Espoo
ViestiKirjoittanut Tomi-50 » 28.4.2017 15:46
Mullaki välil ryypyn kaa käynnistäes kierrokset hetke korkeemmalla ja sit laskee vähä, eikyl iha 5k. Ootkos tyhjäkäyntieuuvii säätäny?
RambusDram
ViestiKirjoittanut RambusDram » 2.5.2017 21:44
mikä -09 drd pro sm:ssä voisi olla vikana kun startin releelle ei tule herätevirtaa / minkä kautta herätevirta kulkee?
startti kyllä toimii jos ottaa suoraan akulta virran. valot yms. toimii
kytkentäkaaviota on kyllä kytätty ja siitä ei selvinnyt mitään
