Generic Trigger
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut vetko » 20.5.2020 23:50
eikös noissa ole kiinankopio am6 moottori? ainakin mc scatterilla 40,3mm orkkiskoko.
Veikkis77
Generic trigger 50 SM
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Veikkis77 » 27.5.2020 9:48
vetko kirjoitti:eikös noissa ole kiinankopio am6 moottori? ainakin mc scatterilla 40,3mm orkkiskoko.
maahantuojan inffo 40.25 löytyy Motor powerista
Slurtti
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Slurtti » 27.5.2020 16:27
Moi taas!
Nyt kyllä kesän tullen kaduttaa kun ei siihen sitä 70cc uskaltanu laittaa vaan siinä on nyt 50cc airsal, gianelli kokoputkisto, ja 115 suutin. huiput noin 70kmh?
Saako tosta 50cc enempää irti millään keinolla, tuolla myydän rajoittamattomia cdi lootia oisko niistä mitään hyötyä vai oisko isompi kaasari ja minkälaista?
Eturatasta en halua vaihtaa isompaan, että kiihtyvyys ei laske.
Malagutisti
Kurikka
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 27.5.2020 23:20
Pakoputken lämpökääreellä vois saada vähä kaistaa venymään. Mitkä välit? Pitäis ton enemmän kulkea.
Kaasariakin vois harkita vähän isompaa.
Vinkua sylinterille
jne jne.
Slurtti
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Slurtti » 27.5.2020 23:49
Malagutisti kirjoitti:Pakoputken lämpökääreellä vois saada vähä kaistaa venymään. Mitkä välit? Pitäis ton enemmän kulkea.
Vinkua sylinterille
jne jne.
Siinä on eturatas pienin mitä löyty en nyt muista oliko 10 vai 11. Pistämpä lämpökääreen heti tilaukseen, En tiedä kaasereista yhtään mitään, pystytkö suositella jotain hyvää/halpaa?
Yläkerralle ei huvita tehdä enää yhtään mitään.
Malagutisti
Kurikka
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.5.2020 0:03
Okei, eli mahtaa olla kovin lyhkäset välit. Vähän pidemmillä väleillä kiihtyvyys ei välttämättä heikkene kun ei tarvitse pykältää niin tiheästi.
Lämpökääreen kanssa pitää sitten muistaa jättää n. 10 cm alkukäyrän alusta käärimättä.
21mm racing dellorto on aika varma valinta. Siitä kun porailee vielä polttoainekanavat avoimiksi.
Kiinalaisia en tohdi ihan varauksettomasti suositella, sillä niissä on kaikenlaisia pieniä ja isompia ongelmia.
Slurtti
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Slurtti » 28.5.2020 0:12
Malagutisti kirjoitti:Okei, eli mahtaa olla kovin lyhkäset välit. Vähän pidemmillä väleillä kiihtyvyys ei välttämättä heikkene kun ei tarvitse pykältää niin tiheästi.
Jooh ratasta löytyis yks koko isompi sen vois pistää, jätän sen 10cm alusta käärimättä, mutta onko sillä väliä miten pitkälle sen putken käärii, kun sillä voisi varmaan ikävät naarmut putkesta piilottaa.
Kiitos!
Malagutisti
Kurikka
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.5.2020 9:16
Loppupillin alkuun asti käärii.
Kembo
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Kembo » 26.8.2020 19:05
Vinkua sylinterille
jne jne.
Hei. Tarvisin apuu mun generic triggerin kanssa kun ottaa isompii kierroksii nii voima alkaa pätkimään ja mitä enemmän kaasua käännön sitä enemmän voima pätkii ja lopuksi hyytyy kokonaan. Osaisiko joku auttaa mistä voi vika johtua?
Riejuilija
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 26.8.2020 19:14
liian vähä bensaa tarjolla?
Malagutisti
Kurikka
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 26.8.2020 21:57
Jostain syystä genericit tahtoo tukkia putken helposti jos on kuristettu.
Kembo
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Kembo » 27.8.2020 7:14
Malagutisti kirjoitti:Jostain syystä genericit tahtoo tukkia putken helposti jos on kuristettu.
Eli pitäiskö ottaa koko pakoputkisto irti ja putsata sisältä
Riejuilija
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 27.8.2020 8:12
Onko kokeiltu jo nostaa neulaa pari lovea ylemmäs?
Kembo
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Kembo » 27.8.2020 8:20
Riejuilija kirjoitti:Onko kokeiltu jo nostaa neulaa pari lovea ylemmäs?
En ole kokeillut, kokeilenpa tänään, osaatkö sanoa missä on genericissä kuristukset kun en ymmärrä tarkalleen että missä se on ku sen pitäis vissii olla alkukäyrän ja paisukammion välissä??
vantic
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut vantic » 27.8.2020 10:56
Avaa pultit, ota paisari tai alkukäyrä irti ja poista se suppilopillihässäkkä.
