Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
numberone kirjoitti:Eiks se vähän jotai kumitiivisteitä kuluta. Ja jos sitä meinaat käyttää nii kannattaa säätää kaasari uusiks.
Ei kuluta. Pensa on syövyttävämpää mitä etanoli.
kaasari on pakko säätää uusiksi perinpohjin, ryyppyä myöten.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Eräällä toisella foorumilla ne on autoihin noita ihan onnistuneesti viritellyt, siis auton toimimaan RE85:llä. Ruiskulla helpompaa, mutta toimii se kaasarinkin kautta. Säädöt lähdetään hakemaan puhtaalta pöydältä ihan kuten Slerpa sanoi, jokainen säädettävä osa vaihtuu, sytytyksen kanssa saa pelehtiä myös "hetken".
Eli kyllä sen TOIMIMAAN saa RE85:llä, se vaatii vaan aivan helvetisti työtä ja tottakai myös osaamista paljon. Jos taas haluaa saada sen toimimaan jopa hyvällä hyötysuhteella (karkealla keskiarvolla kulutus noussut pelkän kaasarin+sytkän säädöllä 20-30% RE85:llä vanhoissa Ladoissa) niin pitää lähteä vielä konetta virittämään, mutta "hieman" eri kantilta kuin yleensä.
Korone
Nyt sitten sattui tälläinen ongelma eli siis kaasari rupesi yhtäkkiä vuotamaan aivan H******STI, mikä mahtaisi olla syynä? Vaikka juuri kysyinkin tuosta RE85 niin en ole koittanut eli siis ei ole siitä kyse
Tiivisteetkin vaihdoin juuri 800km sitten
tomiiso
- Polini xp4 160ccYX, Ex: Aprilia RX -04, Skytari manki -10
- 29.7.2011 22:49
Ite sanosin et kaasarin otat irti ja katot kaikki maholliset vuotokohat, jos ei päällepäin näy nii kaasari osiks ja kokoot uuestaan.
Polini 160YX, "The Beast""Kaks tahtiset henkeen ja vereen, alle tonniset nelarit roskiin ja mereen!!"
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
Kysyisin ihan mielenkiinnosta että jaksaako räxä vetää 15-46 väleillä, virit: 70cc airsal, 21 lortto, giannelli?
E: no joo täytyy myöntää et eilen ku oli ajelemas nii ei jaksanu oikei 5 ja 6 vaihteel enää vetää. vitosel pääsi alamäen. ajelin nelosella sit vaa ja siihen asti se kiihtyy niin perkeleesti
90km/h kuulemma wr:n mittarii nelosel..
Viimeksi muokannut numberone päivämäärä 25.3.2012 17:45, muokattu yhteensä 1 kerran
Aprilia Rx 70cc
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
nä vähän voi tehä tiukkaa
en kyl mee lupaa mitää
eQ123
- 18.3.2011 19:59
14-51 väleillä, kurittomalla vakioputkella+pikku viriä ;D niin jaksoo vetää joka vaihteen loppuun (6.vaihteella 10k/rpm)
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
12-51 väleillä tk,16mm mäxä ei jaksanu vetää loppuun (hyyty 6. vaihteella
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kumma juttu
mulla veti kuiteski ihan helposti loppuun. Ja täh!!! Piikin vakiota isompi eturatas?? Mulla oli 12-51 välit niin sai pykältää koko ajan isompaa.
maironi
- Aprilia Rx 50, MBA KART temmin 125 koneella
itellä tk ja 15mm kaasari ja 12/51 ja nätisti jakso vetää loppuun asti
Ei riemulla rajaa kun kotarilla ajaa!
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kannattaa muuten ottaa/viilata pois se imukaulan kuristus ja ottaa siitä läppärungosta se kumilärpäke kanssa irti. Itellä tuli ainakin vääntöö mukavasti.
Korone
240turbo kirjoitti:Kannattaa muuten ottaa/viilata pois se imukaulan kuristus ja ottaa siitä läppärungosta se kumilärpäke kanssa irti. Itellä tuli ainakin vääntöö mukavasti.
Osaatko sanoa että onko Racing mallissa myös samat kuristukset? Ja kuis paljon sun räxäs kulki 14-51 väleillä ja kurittomalla putkella? Itsellä menee 11-51+kuriton vakioputki+16mm (95suutin) 73km/h ja vetää helposti tappiin, arrowilla ei jaksanut vetää 13-51 ihan tappiin mutta johtui väljyydestä, pitäisi nyt koittaa kun on mäntäkin vaihdettu, meni kuitenkin 93km/h ennen vaihtoa
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Öö, uskosin että on. Katot vaan imukaulaan ja jos siitä ei sovi kunnolla sormi läpi niin on kuristus. Itellä meni 12-51 väleillä 80km/h niin 14-51 väleillä meni sitten sen 90km/h. Arrowi kuiteski vähän yläkiertosempi niin kerää huippuja enemmän.
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
mikä olis hyvä imukaula tolle 16mm phbnlle? kun tuo mun imukaula on alkanu vuotaa
Special66
- 22.8.2011 22:55
Eli siis lyhyillä väleillä ja Metrakitin putkella saa vain koneen hajalle. Kaveri tuota ehdotti ja päätin sitä sitten kysyä eikä kovin hyvä vaihtoehto tuo ollutkaan!
Nyt sitten ajattelin, että laittaisin jonkun rajottimen tuon putken kanssa, jos setäsiniset haluaa kokeilla huippuja, niin saako mitään kierrosrajoitinta asennettua hyvin tälläiselle suht matalakiertoiselle putkelle? Tai no varmasti saa, mutta pätkii varmaan melko paljon, jos rajoittaa johonkin 60 km/h nopeuksiin? Jotenkin vaan ei oo luottoa noihin rajoittimiin ja jotenkin ajattelee, että ne on helppo löytää ja havaita, että semmoinen on mopossa.
Paljonko muuten mahtaa irrota heppoja RX:stä pelkällä teharilla tai jos laittaisi vaikka hivenen isomman kaasuttimen teharin seuraksi? Saako kymmentä heppaa?
