prosakeda
- 11.10.2012 16:14
Talkkari, voisitko antaa joitain vinkkejä miten saisin ton mopon kulkeen sen 60-65 ?
talkkari
^^ Puhun mittarin näyttämästä nopeudesta jota helkama enskani nyt ottaa mittariin 60 helposti, 65 jos antaa mennä.
Omastani otin kaasuttimesta sen kurin pois, suutin on vakio. Eturattaan vaihdoin on 15 hampaiseen, ja cdi boksista väänsin säädöstä 9 kierrosta myötäpäivään. Kun minun ajoni on melko suoraviivaisia ilman pysähdyksiä homma toimii hyvin. Mutta vasta maltillisen sisäänajon (n:300km) nämä. Uuden karheana enska ei taatusti moiseen olisi kyennyt. Oli se sen verran tahmea kaikinpuolin.
putsipa
- (ex) KTM 125 EXC -08
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Hei! Kyselisin kaverin puolesta, että mistä saa orioniin takarattaita ? Kaveri kävi jo kysy motorpowerilta, mut eivät ainakaa siellä tieneet mistä sais.
prosakeda
- 11.10.2012 16:14
jööns
- EX: Cagiva Mito EX:Husqvarna Wr -07 Yamaha DT125 re -04
- 11.6.2012 21:03
Nyt olisi lähes kokonainen orioni osina myynnissä. Paljon osaa. Koko kasa 200e, myyn osia myös erikseen mutta tuo kerralla haku olisi helpompi,koska ei postissa tarvitsisi ravata
http://www.motot.net/talli/osat/id46001/
talkkari
Jaa a.. Kevääksi tarvisi katsella irtovanteet 17". Nyt on talvirenkaat väännetty alle, ja lompakko oheni parisataa euroa noin. Sisärenkaat piti laittaa myös.
Edessä:
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/2150Takana:
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/9677 Takarengas muuten samanlainen mutta keskinappulat ovat kaikki nastoilla ja leveä välipala on nastoitettu molemmista päistään.
Tuntui lumisella suojalumella tiellä ajaessa aika tukevalta ajaa.
talkkari
Helkama otti ja sammui kesken ajon. Kylmäkäynnistyksestä kävi n:500 metrin verran. Jäähdyttyään kävi taas suht ok. Lämmettyään (~ 700m) sammui taas. Syyksi paljastui mitä ilmeisimmin imuventtiilin välys joka oli mennyt nollaan :O !
300km:n huollon kohdalla on rastitettu venttiivälyksen säätö... Liekä säädetty väärin vai onko säädetty lainkaan. Kilometrejä nyt n:700.
Clutch
Jooh siis mullaki oli aikoinaan aika tyypillistä että venat meni umpeen vähän väliä. Yhdes vaihees 100km välein sai säätää uusiksi, mutta sitten jonku kerra jälkee ne alkoi pysymään.
Jakez93
- Helkama RX50 Supermoto
- Tampere
- 21.3.2008 14:37
Mortonki kaikille vanhoille ja uusille tuttavuuksille. En ole täällä ollut pitkään aikaan, mutta mitä sitten =) Tuota noin.. Helkamani kiukuttelee (jälleen). Supermotossa on tällä kertaa sellainen vika, että kun käynnistää ja laittaa vaihteen päälle ja lähtee ajamaan, alkaa koneisto nakuttamaan. En ole ajanut mopolla kesäkuun jälkeen. Käytin sen huollossa ja maksoin 100e siitä. Pikkuveljeni (2kpl) ajoivat sillä kakspäällä pienen lenkin läheiselle koululle ja takaisin. Sanoin että jos hajotatte, korjaatte, koska se pitää saada myytyä. No, eipä asia ole edennyt mihinkään siitä (vituttaa, eikä ole kiinnostusta laittaa rahaa korjaamiseen, vaikka ehkä pitäisi). Onko kellään minkäänlaista ideaa kenties, mikä voisi olla vikana? Mopo menee hetken aikaa ilman nakuttamista eteenpäin, mutta sitten kuuluu semmonen nakutusääni ja mopon liikkuminen tökkii. Anteeksi romaanistani, mutta toivottavasti sain asiani selkeäksi. P.S. Isäänikin kyrpii koko mopo kun ei ole mitään muuta ollut kuin ongelmia uudesta asti.
Tsiigaa mikä perse, iha meediumi, iha meediumi
tube2
- Derbi DRD pro -07
- Pori
- 13.2.2011 18:10
Ei paljon kannat korjat jo koneessa vaan on vika ei muutakun toinen mopo niinkuin ite tein ja olen todellla tyytyväinen valintaani
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Tuommonen tuli löydettyä ulosheittohintaan, mahtaiskohan Orionin mottiin upota?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4032
Clutch
Kyllähäm tuo menis mutta ei tuossa kyllä mitään säästä
Kuukkelik
- 18.6.2012 15:42
koneglanssista tilasin 70cc motin ja tuli vielä kaupanpäälle kiertokanki. Perus paripäivää kesti tilauksen saapumine..
ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Jaa a... Meinaakkos laittaa sen kiertokangen paikoilleen?
Eipä sikäli taida meinaan mitään hyötyä olla, ei se 70cc:kään mikää tehopommi ole, nimimerkillä kokemusta on
On se välillä kiva käydä täällä lukemassa näistä orioneistakin juttua ja muistella mitä ittellä se oli, Möin omani aika lähelle paikkaa missä itse asun, mutta eipä oo kertaakaan ajelemassa nähnyt, toivottavasti sekin toimeis vielä
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Jotenkin tuntuu et oon aika onnekas kun itellä ei oo levinny tästä vehkeestä 13tkm aikana muutaku kytkinvaijeri ja männänrenkaat kerran. Aina kuitenkin kotiin asti päässy, helvetin vaikea tätä kyllä on saada kulkemaan ilman isompaa pyttyä, kaikki kurit otettu pois, hikiseen menee 55-60..tosin kiihtyvyys on ihan ok, no eipähän tarvi maksella sakkoja
