pellu
- Jincheng monkey
- 29.3.2013 20:20
Kaasuvaijeri menee jotenkin huonosti, että jää jumiin?
Itseltäni meni derbistä takapyörän laakerit, millä nimellä etsin uudet?
Ride one day, fix two
Kortti [x], kilvet [x], pysäytetty [x], sakot [ ], kuumotus [x],
metrakitty
- Derbi XTreme SM 09
- Etelä-Karjala
Ensimmäistä kertaa joudun tänne topicciin kirjoittamaan koska männänvaihdon yhteydessä ilmesi ongelmia. 15t tonnin huollossa vaihdoin Derbin männän 39.86mm uusine renkaineen(pro-x 35€), vahvistettuine neulalaakereineen.. Tottakai laitoin myös renkaat oikeinpäin ja renkaiden lämpölaajenemisvara oli reilusti yli minimin mittatulkilla mittaillessani. Öljyä laitoin tilkkasen myös bensatankin puolelle lisävoiteluksi ja jäähdytysnesteet kai kiertää kun pytty pysyy viileänä. Yllätys yllätys derbi niuskaisi kiinni heti testiajossa kilometrin jälkeen (takarengas lukkoon). Ensimmäisenä ajatuksena tietysti "voi vitt* tää leipo" mutta lähti heti polkaisusta käyntiin vauhdissa
pysähdyin ihmettelemään bussipysäkille ja tulin siihen lopputulokseen että syy oli loppuunajettu jarrupala kun toinen sokka oli puoliksi satulan sisällä, koska kuitenkin lähti kuitenkin heti käyntiin. -> heti kotiin ja jarrupalojen vaihto.
Rennolla, helpolla polkaisulla sai käymään niin ajattelin ettei se leikkaamista voinut olla.
Aamulla työssäoppimaan lähtiessäni derbi teki saman tempun, niuskaisi kiinni 6:s vaihteella ajettaessa jonkin aikaa aluksi tasaisesti ja hieman lisätessä kaasua. "NIIUSK" Sitten kolahti mieleen että voi vitt* tämä ei johdu jarrupaloista. Taas lähti heti käyntiin ja ajoin takaisin kotiin niuskaisten kiinni vielä pari kertaa kotimatkan aikana. Kurkkasin pakoaukosta sisään ja siellähän se, 15kilometriä ajettu mäntä oli n.kolme kertaa enemmän naarmuinen kuin 15t ajettu.
Pyttyä kai pitää hoonailla.. Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja minkäslaisen männän tilaan seuraavaksi?:(
________
Käyhän kurkkaamassa blogini ja galleriani! =)
Blogi:___
http://www.motot.net/blog/114691 _____________
Galleria:_
http://www.motot.net/galleria/kayttaja114691 ____
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
metrakitty kirjoitti:Ensimmäistä kertaa joudun tänne topicciin kirjoittamaan koska männänvaihdon yhteydessä ilmesi ongelmia. 15t tonnin huollossa vaihdoin Derbin männän 39.86mm uusine renkaineen(pro-x 35€), vahvistettuine neulalaakereineen.. Tottakai laitoin myös renkaat oikeinpäin ja renkaiden lämpölaajenemisvara oli reilusti yli minimin mittatulkilla mittaillessani. Öljyä laitoin tilkkasen myös bensatankin puolelle lisävoiteluksi ja jäähdytysnesteet kai kiertää kun pytty pysyy viileänä. Yllätys yllätys derbi niuskaisi kiinni heti testiajossa kilometrin jälkeen (takarengas lukkoon). Ensimmäisenä ajatuksena tietysti "voi vitt* tää leipo" mutta lähti heti polkaisusta käyntiin vauhdissa
Sulla lähteny männänsokat irti :/ itsellä teki kahteen pyttyyn saman tempun. Kallista lystiä.
raisusti_96
- Helkama Raisu 1982 ja 1981, Derbi Senda R 2002
- Iitti
Mikähän on kun derbi ei lähde käyntiin?
Vaihdoin 70cc airsalin kiinni enkä tehnyt muita muutoksia paitsi kaasutin on nyt 17,5mm PHVA enne oli 14mm.
Kaikki tiivisteet on kunnossa ja saa kipinää sekä myös bensaa.
Ajattelin että saakohan se liikaa bensaa kun kastelee tulpan?
Muttei lähde kuitenkaan käymään.
Suutin 85.
Kuivalla tulpalla lupaa parilla ensimmäisellä polkaisulla mutta sen jälkeen ei mitään!
Osaisikohan joku viisas neuvoa???
Ei riemulla rajaa, kun Raisulla ajaa.
Ei vitutuksella rajaa, kun Derbiä työntää.
Vegemon
Koitappa kaataa bensaa sisään suoraan tulpanreiästä ja sit polkea käyntiin.
Duffari
Mikähän toho derbiin on tullu ku seisonu muutama kuukauden tallissa ? Lähtee hyvin käyntiin mutta alkaa välillä huutamaan Mutta, kun mopoa heilutelee niin koko laite välilä sammuu. Sitten kun lähtee ajamaan niin booaa kunnes kaasun pistää pohjaan sen jälkeen alkaa taas toimia. Ilman ryyppyä mopo ei pysy käynnissä mutta ennen seisontaa toimi ilman ryyppyäkin täydellisesti.. Pikaista apua tarvittaisiin kun ilmaantu naapuri ostelemaan mopoa ..
raisusti_96
- Iitti
Kannattaa tsekata kaasuttimen säädöt!
Itselläni ei derbi hörähdä lainkaan pytyn vaihdon jälkeen.
Olen kokeillut laittaa bensaa suoraan tulpanreiästä ja eri tulpilla.
Ja tiivisteet ovat kunnossa sekä kipinää tulee.
Ennen pytyn vaihtoa toimi täysin.
70cc Aisan mukana tuli tollanen lappu joka selittää jotain sytytyksen muuttamisesta jos käyttää lyijytöntä bensaa.
Eiks toi suomen 98-bensa oo lyijytöntä?
Mikä vikana? Mitä koikeilla kun ei mikään tunnu auttavan?
Auttakaa nyt barbia heräämään talvihorroksesta!
Andreas Ripatti
- Derbi Senda Xtreme sm2007
Moro!
Oisko kellää kokemuksia Deltan jarrupaloista? Olisin ostamassa tälläset
http://www.katafori.fi/2120_jarrupala_d ... gio_suzuki
JusHond
- Ex Derbi Drd Racing 50cc 2011 & Ex Hm CRM 125cc Competition 2011 & Honda Cr 250cc 2002 & Yamaha Mt 125cc 2015
- Haapavesi
Onko kellään tietoa miksi Derbini kampikammio ja putki oli täynä bensaa...??!! Mopo on Derbi Drd Racing vm 11....
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
JusHond kirjoitti:Onko kellään tietoa miksi Derbini kampikammio ja putki oli täynä bensaa...??!! Mopo on Derbi Drd Racing vm 11....
Kaasarin neulaventtiili vuotaa ja päästää bensaa koko ajan läpi
putro
- kirkkonummi
Tietäiskö kukaan miten päin derbi drd x-tremessä (vm.2011) noi etuvalon johtojärjestys kuuluis olla kun multa palo polttimosta pitkät ja vaihoin polttimon jonka jälkeen ku pistää pitkät päälle nii ne palaa hetken ja sammuu , menee uuestaan päälle vaan jos käynnistää mopon uudestaan. sähkökaaviosta sen ehkä näkis mut en tajuu niistä kaavioista mitn
raisusti_96
- Iitti
Kertoisiko joku viisaampi että mikä on derbissä ku tuntuu käyvän kokoajan rikkaalla, vaikka suutin on pienempi kuin millä ennen on toiminut täysin.
Ongelma ilmeni siis pytyn vaihdon jälkeen.
Kannentiivistekään ei vuoda.
Vastauksia tai hyviä ehdotuksia kiitos!
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Pytyt eivät ole identtisiä, valmistuslaadussa eroja varsinkin halpasarjan mukeissa, eli vaatii erilaista säätöä. Ihan normaalia.
raisusti_96
- Iitti
Niin mutta kun suutin on 30 numeroa pienempi kuin ennen.
Olen myös kokeillut isommalla ja silloin vain röpöttää.
Eli mikähän siinä on vikana.
JusHond
- Haapavesi
Mikähän luultavasti voisi olla vikana, kun ei lähteny Derbi käyntii.. Sitte katsoin tulpan oli ihan ok, sitte käytin bensahanan letkuja pois ja laitoin takasin, niin sitte se lähti..
Että reistaileeko se hana pitääkö hommata uus, vai olikohan siellä jompi kumpi letku lytyssä tai jtn..?
