arsori
- KTM EXC300
- JKL
Myöntävä vastaus kumpaakin kysymykseen.
Marenki
Elikkäs, dt ei ottanut kierroksia kunnolla, savutti kovaa ja todennäköisesti vettä tuli putken päästä, oletin että kannen tiiviste mennyt koska palotilassa vettä, noh tilasin uuden tiivisteen ja vaihdoin sen paikalleen. Enään mopo ei edes lähde käymään ja kun sotkee ilman tulppaa vaikuttaisi siltä että edelleen vettä pääsee palotilaan, mikä neuvoksi?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No olet aika varmasti laittanu väärin ne tiivisteet tai ne on asettunut huonosti sinne ja vuotaa. Laitoithan samanpakuiset tiivisteet ulkoreunalle ja sisäkehälle?
Kansi vaan uudestaan auki, sillainhan sen parhaiten näkee.
Tyhjensithän edelliset nesteet kampikammiosta pois?
_arrttuu_
- 16.2.2013 13:05
Osaisko joku avustaa ku dt oireilee nii että ku ennen kiihty iha hyvin ja kulukiki n. 73 mut yhtäkkiä on ruennu kiihtymää ku mummo rollaattorilla ja kierrokset jää vähä päälle 8000 ja alkaa nykimää..... missä vika ? neuvoja?
varpaat_suussa
Oisko katti irronnu ja tukkii putkea?
_arrttuu_
- 16.2.2013 13:05
mikä katti ?
varpaat_suussa
_arrttuu_
- 16.2.2013 13:05
just
penimies
- 12.8.2012 11:36
Mikä on detsissä, kun nyt jo kahdesti alkanut ajossa pätkimään, ja ei auta muu kuin pysäyttää, sammuttaa ja käynnistää uudestaan ja taas mennään? Myös ajaessa ja varsinkin kiihdyttäessä tuntuu jalkatapeissa pientä nykimistä/kolinaa. Missä vikaa? Kiitos!
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
mulla kolisi kun oli ketjut liian löysällä varsinkin vasemman jalan jalkatapissa paljon..
tiijä sitä sitten.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Marenki
Enään ei ole vettä missään ja kone ei ota kierroksia vieläkään oikein kunnolla, voisiko sytytyksessä olla jotain hämminkiä vaikka kipinää hyvin antaakin? Ja kuinkas tuo dtn syyläri on helpoin ilmata?
penimies
- 12.8.2012 11:36
Kolina kuuluu koneen puolelta, ja tänään muutaman kerran kolahti metallisesti oikein kunnolla kun käänty vasemmalle isolla vaihteella ja vähällä kaasulla. Kytkin nousee koneesta ylös kuin ei olisi missään kiinni. Normaalia?
satuseppo111122
- 14.5.2013 20:48
Nonii Mul ois yamaha dt x 09... Ja ny siin o tehari.. menee semmonen 73(= 98 suutin..., ei oo mitää tehty rajottimelle sillei että... Ois tarkotus saada 55 kulkee tol nappi jutskal. ja toi nappi ohjeessa sanota et pitää pistää puna valkosee kii tuolt cdi iha alusta Mun mielestä kaikki o oikein kytketty. maan saa akun miinus navast. eli onko mulla vääri laitettu vai täh XDDD
http://www.moposport.fi/fi/rajoitin-on- ... YlXKMpcbFN siin tos se rajoitin
varpaat_suussa
Se johto on sinivalkoinen eikä punavalkoinen.
taivasvarjele
- 15.5.2013 18:47
Moro!
mulla on yamaha dt 50cc, se on nyt lähipäivinä alkanu temppuilee. Ensin se röpötti isoilla kierroksilla (siinä siis kiinni nyt gianelli) ja nyt olin menossa kouluun niin se sammu yhtäkkiä ilman mitään booausta tai mitään, vauhtia oli noin 60km/h. Sen jälkeen ei lähtenyt käyntiin, pytty kävi todella kuumana. Koitin mäkistarttia mutta ei auttanut vaan kun oli lähdössä käyntiin niin putki paukku vaan (en tiedä mistä syystä). Mikä siinä olisi mennyt? vaihdoin tulpan mutta ei auttanut. Siinä on aiemmin ollu ongelmia, kun yrittää kierrättää, niin röpöttää vaa eikä kulje ku alle 10km/h. Oisko kellään mitään viisaita neuvoja, cdi-boksi/magneetto vai mikä mennyt?
Kipinä on kokeiltu, kipinä tulee, kaasari putsattu ja ilmanputsari putsattu. Se ei siis käynnisty ollenkaan.
