BetaMigu
- 30.1.2017 19:50
Mikä suutin tarttis olla 23mm peltikurille? 60-65 kmh jos menis
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
Eikai siinä muu auta kun kokeilla
vakio taitaa olla 90 eli siittä ylöspäin
JasuBoii
Mitkä ois sopivat välit täysin kurittomalle että menee sen 60-65? Luin foorumeilta että 10-58(?) kulkee sen 63kmh gepsiin ja kiihtyy sairaan nopeesti
Ku täl hetkel 12-50 ja kulkee vähä yli 80kmh kurittomana. Temppuiluun siis välit tarkotettu
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
Itellä oli kurittomana 9-50, kulki vähä päälle 70 ja oli iha liian lyhyet temppuiluun saatikka normiajoo. Jos temppuilla aiot ni noin lyhyillä väleillä ei tuu oikee mitää ku kiert heti loppuun
Aderath
- 10.4.2017 16:38
Mikähän vois olla vikana Betassa, kun herjaa koko ajan alhaista jännitettä? Takavalo ei toimi eikä myöskään etuvalo. Taka vilkut toimii.
Oisko jännitteensäädin vai mikä?
BetaMigu
- 30.1.2017 19:50
Tietääkös kukaan miten ton mittarin sais säädettyä näyttämään enemmän gps nopeutta kun nyt mittari kusettaa 12kmh?
Betakusski
- 12.4.2016 20:35
Onko kukaa väsänny nappirajotinta betaan? Ite just laitoin ja ei rajota ollenkaa et mihi johtoon se täytyy tulla kiinni jos sattuis mulla oleen väärässä
Betakusski
- 12.4.2016 20:35
MalossiPoika
- Beta rr 50
Minkäslaisia välejä porukalla on kurittomissa betoissa? Itsellä siis vm malli eli alakauttaisella putkella ja välit ovat 12/52.
Betakusski
- 12.4.2016 20:35
Rahamies
- 20.3.2017 22:04
Osaako joku sanoo miten kalibroida betan mittari? Elikkäs malli on track 2011 ja siinä mittarissa on vaan yks nappi enkä mistää oo löytäny ohjeista...
Betatrack2011
- 14.3.2017 22:33
Mitä pitäis tälläselle tapaukselle tehdä ku ketjut katkes ja söi tosta magneeton lohkosta pienen palan. Ei kuitenkaa iha reikä oo mutta pieni vekki?
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
Siis magneetonkopasta vai vasemmasta lohkosta? Kuva olis jees havainnollistaman
JasuBoii
Nyt ois tällänen Stefan vaihto kesken ja etupumppujen mutteri josta öljyt pitäs valua nii vaikka kuinka pyörittää nii ei irtoa. Kokeilin molemmilla. Beta on 2012 track joten ei oo USD keulaa
MalossiPoika
- Beta rr 50
Onko kellään mitään tietoa mitä betafinlandille ja tonimotolle on käynyt? Puhelimella ainakin näyttää että sivuilla ei ole enään mitään sisältöä. Etusivu siis aukee mutta kun painaa vaikka räjäytyskuvat niin aukee mutta siellä ei ole mitään sisältöä
