Generic Trigger
Juuso.pylkkönen
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Juuso.pylkkönen » 29.11.2020 15:42
Mitäs mun pitäs tehä ku ei pyöri tyhjäkäyntiä ja jos laittaa matalilta kierroksilta kaasun pohjaan ni sammuu vaan tekniikkana on
- 77 stage 6 big racing alumiini sylinteri sarja
- doppler vahvistettu kampiakseli ja neulalaakeri
- Vocan läpät
- dellorto 28vhst kaasari
- kaikki koneen laakerit skf
- Voca 70/80 cross putki
- Vapari suodatin
- 13-55 välitykset
- kaikki uudet tiivisteet ja stefat koneessa
- Watts vahvistetut kytkinlevyt ja jouset
Sit siel on 130 pää suutin onko liian pieni vai liian iso neula on nii ylhäällä ku saa :| :| :s
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 30.11.2020 14:42
Laita isompi tyhjäkäyntisuutin ja pääsuutin.
san3z
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut san3z » 8.3.2021 16:49
Elikkäs triggerissä on 10l, iso ja levee tankki, ja haluisin kapeemman ja pienemmän tankin. Onko jonkun muun mopon tankkeja, jotka sopisi genericiin? Cpi sm tankki koitettu, eikä mee
Tuuta14
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Tuuta14 » 29.8.2021 3:17
Joo misseehän ois tossa genericissä CDI? :D
Soukko
Generic Triggerx
Ikaalinen
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Soukko » 2.7.2022 23:23
Juu elikkäs tossa päätin koneen avata ja vaihtaa kaikki laakerit ,kun kauhee rohina kuulu ku ajo "isoilla kierroksilla" hieman yli puolikaasun. Mutta nyt ku aloin kasaan nii vaihteet ei mee silmää. Se vaihderumpu vispaa vitusti ku sitä kääntelee siinä ennen ku koko vaihdepolkimen akseli on paikallaan. Tässä vaiheessa vaihteet vaihtuu mutta heti kun pistää vaihdeakselin nii se vaan lyö tyhjää vaihderummussa. Kertokaa jos jollaki kokemusta tosta rikkerin vaihteistosta.
Mopedi-jonne
Viheltävä sivuääni genessä
ViestiKirjoittanut Mopedi-jonne » 3.10.2022 0:06
Mulla on 2007 Generic Trigger ja siitä kuuluu outoa sivuääntä. Se kuulostaa siltä ku metalli osais viheltää ja alkaa kuulua kun on hetken vähän kaasu innotteisemmin ajellu (eli siis kun ajaa rauhallisesti niin ääntä ei tule). Kun on hetken ajellu ja mopo lämmennyt kunnolla, niin se ärsyttävä korkeataajuinen metallin vihellys alkaa ja kuuluu vain kun antaa kaasua liikkessä. Ei muulloin kuulu sitä ääntä. Ei edes vapaalla liikkeessä. Mietin, että liittyisikö ääni huonoon jäähdytysjärjestelmään tai moottorin osien huonoon toimintaan rasituksen alla. Vähän hämmentää tuo, että ääni esiintyy vain kaasua antaessa liikkeellä ja sen lisäksi kytkin pohjassa sitä ei kuulu. Mopossa on siis rajoittamaton cdi, joka antaa mopon käydä ylikierroksilla, mutta ääni on esiintynyt ennenkin, kun mopossa on ollut kiinni 45 km/h rajoittava cdi. Tarvitsis vähän apua kun en tiiä mistä ääntä tutkia. Onko kellään ollut samaa ongelmaa? :|
MX-Mechanic
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut MX-Mechanic » 27.4.2023 18:21
Onkohan kellään varmaa tietoa, sopiiko HPI:n Am6 sähköt suoraan Genericciin? Moottorihan näissä on kiinalainen Am6-kopio?
Eli nämä https://webshop.hpi.be/product/210k051/
