affenkanavalaari kirjoitti:Miten puolalta saan ajovalojen sähköt takaisin ajovaloon? sain tos viikko sitten derbi senda 06 ja siin on ollu ajovalot mut si ne sähköjohot on laitettu puolalle. huomen aattelin korjata joten apua jos sais.
Hetkinen, laitettu puolalle? Ei niin voi tehdä
Koitan neuvoa olettaen että Derbissäsi on Ducatin sähköt (puolasta ei roiku johtoja)
Elikkäs, staattorilta tulee sellainen nippu jossa on neljä johtoa: valkoinen, vihreä, punainen ja kelta-punainen. Näistä kolme ensin mainittua menee sytytyspuolalle. Lisäksi vihreästä lähtee haara joka menee kelta-punaisen kanssa liittimelle. Tälle liittimelle kuuluisi olla vastakappale tankin alla.
Näistä johdoista vihreä (sytytyksen heräte) menee virtalukkoon ja kelta-punainen on valopuola. Valopuolan johto menee siis jännitteensäätimen sisääntulopuolelle.
Jos nämä johdot on revitty irti, vedät siis staattorilta tulevan kelta-punaisen johdon jännitteensäätimelle (katso oikeat paikat sähkökaaviosta), ja jos valojen sähköt ovat muuten jäljellä johtosarjassa, pitäisi niiden nyt toimia. Muussa tapauksessa jännitteensäätimeltä lähtevä keltainen on valojen virtajohto. Muista katsoa että CDI:ltä lähtevä yksittäinen piuha menee maihin, ilman sen maadoitusta sytkä toimii mutta valot ei.
Toivottavasti selvensi, kysy toki jos ja kun jotain jäi
