DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
varpaat_suussa
Re: DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 15.5.2013 20:00
Tsekkaa männän kunto.
_arrttuu_
ViestiKirjoittanut _arrttuu_ » 15.5.2013 20:07
_arrttuu_ kirjoitti:Osaisko joku avustaa ku dt oireilee nii että ku ennen kiihty iha hyvin ja kulukiki n. 73 mut yhtäkkiä on ruennu kiihtymää ku mummo rollaattorilla ja kierrokset jää vähä päälle 8000 ja alkaa nykimää..... missä vika ? neuvoja?
ei ollu "katti" irronnu,, keksiskö joku muu missä vika ? tosiaan välillä toimii normisti mut suurimmaks osaks ei ... hjelppikää!!
taivasvarjele
ViestiKirjoittanut taivasvarjele » 17.5.2013 13:55
varpaat_suussa kirjoitti:Tsekkaa männän kunto.
männässä himo naarmut ku kerran jo leiponu mut muuten ihan hyvässä kunnossa :D
hirvisorsa
Yamaha DT 06' [EX]
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 17.5.2013 22:16
Osaisiko joku auttaa, kun detsi rupesi tänään pätkimään. Täällä Kotkassa satoi aika paljon ja koulun jälkeen ku ajoin kotiin niin välillä booasi ja äsken ku kävin pikku lenkillä niin aluksi booasi, mutta kun tulin takaisin kotiin, niin rupesi toimimaan täydellisesti. :s :nolo:
Katso galleria ja kommentoi.
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 17.5.2013 23:03
Vakioputkesta halkes tiiviste ja nyt kuuluu hirveää ääntä miten korjata?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 17.5.2013 23:22
hirvisorsa:
Ihan normaalia sadekelillä, itellä pätkii myös kunnon sateessa aluksi mutta toimii yleensä vähänajan päästä ihan normaalisti.
aleksi98:
Voit kysellä jälleenmyyjältä uutta tiivistettä tai tehdä sen ite esim fillarin sisuskumista tai tiivistepaperista.
hirvisorsa
Yamaha DT 06' [EX]
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 17.5.2013 23:28
Selvä, pystyisikö pätkimistä estämään esim. uuden tulpanhatun vaihdolla?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 17.5.2013 23:36
Juu kyllähän nuo sanoo että silikoninen tulpanhattu suojais kosteudelta paremmin. En kyl tosin tiiä millanen tulpanhattu dt:ssä on vakiona...
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 17.5.2013 23:53
Miten sen voi vaihtaa ku se näyttää olevan kolmella hitsillä kiinni?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 18.5.2013 0:16
Ei auta muu kuin rälläköidä ne hitsipisteet pois.
Wildzuria
Kinroad windbell (stance), EX Ktm EXC 125, EX Yamaha WR 125X, EX Jincheng monkey, EX Yamaha DT 50X, EX Skyteam monkey
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Wildzuria » 18.5.2013 0:32
Missä vika kun etuvalon polttimot kestää ~50km ja nyt hajosi jo toinen takavalokin, vilkut välkkyy vain tyhjäkäynnillä jos antaa kaasua niin palaa muttei välky. Mulla on siis tyhjäputki ja moriccia ei oo ohitettu, kaveri sano että sillä oli sama ongelma mutta kun ohitti moricin niin ei enää mitään vikaa. Eli voiko vika olla moricissa tai jännitteensäätimessä vai mistä vikaa kannattais alkaa etsimään? :|
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 18.5.2013 13:05
Millä sen voi rälläköidä? Itellä ei oo semmosia laitteita rälläköikö ne huollossa jos kysyy?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 18.5.2013 13:10
Ei sitä pakko oo rälläkällä vetässä, voit vaikka viilata, porata jne. Ja luulis et vaikka jollaki kaverillas on rälläkkä.
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 18.5.2013 14:15
Yks niistä pulteista ei lähde irti koska on kierteet menny miten senpultin sais pois?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 18.5.2013 14:18
Siis miten on kierteet menny? Pyörii tyhjää vain?
