Rieju MRT
DAAS01
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut DAAS01 » 10.7.2016 19:23
Moi, mikä mahtais olla riejus kö ei lähe ikää kunnolla käyntii, melkee aina pitää työntää käyntii, lämpöösenäki. Uus imukaula, läpät, kaasari 17.5mm, vapaavirtaussuodatin, ja enoxi. Voisko johtua vaikka kulahtaneesta männästä/ katkenneesta männänrenkaasta ku puristuksia ei mitenkää hurrattavan paljon. Ja mikä suutin kyseisellä viritelmällä olis sopiva? Kiitos :|
makee666
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut makee666 » 7.8.2016 0:07
kellään tietoa mistä löytyisi rieju mrt sähkökaaviota kun ei googlesta oikeen taho löytyä ? :s
TheTaltsi
Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
Kemi
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut TheTaltsi » 7.8.2016 0:23
https://medien.scootertech.at/files/MRT ... manual.pdf
Kirjaimellisesti ensimmäinen tulos googlesta :roll:
Ostelkaa pois: http://www.nettivaraosa.com/haku?io=UlVSoJippw
@Youtube: http://full.sc/1bDyYVg
@Twitter: https://twitter.com/TheTaltsi
makee666
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut makee666 » 7.8.2016 2:48
joo ei pistäny itel ollenkaa silmään :D
tompilaeka
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut tompilaeka » 9.8.2016 17:50
Mikä mahtaa olla vikana, kun riejussa pitkien merkkivalo palaa koko ajan? Ja toinen ongelma on, että kun vauhdissa laittaa volkun päälle ja antaa kaasua, alkaa sytytys pätkimään :itku:
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 9.8.2016 23:36
Johdotuksissa todennäköisesti häikkää eli ei muuta kun käymään piuhoja läpi.
Keskustelufoorumin säännöt
smotoretard
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut smotoretard » 18.8.2016 14:47
Mistäköhän saisi Dellorton CDI-bokseja? En ole löytäny mistään...
HenriP344
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut HenriP344 » 19.8.2016 10:24
smotoretard kirjoitti:Mistäköhän saisi Dellorton CDI-bokseja? En ole löytäny mistään...
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/24612 Lähtisin ehkä ettiin käytettynä, vähän suolanen hinta :D
makee666
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut makee666 » 22.8.2016 18:08
Onko vakioputkessa jossa ei ole irroitettavaa alkukäyrää kuria jossain keskellä paisaria ? Ei kehtais turhaan rälläköimään auki :)
Rikuuu33
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Rikuuu33 » 26.8.2016 15:23
Tietääkö joku täällä, että mitkä pinnasmotot menee riejun uudempiin malleihin?
makee666
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut makee666 » 26.8.2016 19:12
itellä yamaha dt smotot ja kaikki fittas suoraan. mrt -11 siis
Rikuuu33
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Rikuuu33 » 27.8.2016 13:00
makee666 kirjoitti:itellä yamaha dt smotot ja kaikki fittas suoraan. mrt -11 siis
Kiitos tästä!
nuutti22
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut nuutti22 » 28.8.2016 9:34
Jos otan ilmanputsarin reikälevyn pois, niin tarvitseeko tehdä jotain muuta? Tavoitteena saada siis lisää vääntöä, ei niinkään nopeutta. Mopona Drac Supermoto RS, joka on tyylii sama ku mrt mutta eri tarroilla :P
TheTaltsi
Kemi
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut TheTaltsi » 28.8.2016 16:37
Kyllä kaasari kannattaa säätää sen jälkeen, mutta se on aika minimaalinen vaikutus pelkästään sillä putsarin levyllä
emsuu
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut emsuu » 2.9.2016 15:23
Onko powerup mallissa paljonkin tehoeroa perstuntumalta verrattuna europa malliin?
