oscupest
- 19.11.2012 18:08
mulla ongelma eturenkaan poiston kanssa, takapyörän sain irti mutta etupyörässä se putki jää jumiin kun otan sitä pois jotta rengas lähtee, mikä neuvoksi koitin käännellä ja väännellä sitä
tumeka
- ZX-9R
Apua kaipais orionin kans. Kipinää ei tule sitten millään, cdi-boxi vaihdettu ja staattori. Kuuluuko tässä mallissa painaa kytkin pohjaan kun polkasemalla koittaa käynnistää? Kone ei muuten pyörähdä ollenkaan. Mistä lähtä vikaa etsimään??
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Vapaalle vaan ja polkemaan. Ei siihen mitään kytkintä tarvita.
tumeka
- ZX-9R
Sit sielä täytyy oll
a jotain jumissa koska käynnistys poljin ei kyllä liikahdakkaan..
tumeka
- ZX-9R
Kipinä löytyi ja nyt on bensan saannissa ongelmia..
oscupest
- 19.11.2012 18:08
tarvisin uuden etulokarin niin mikä voisi sopia orioniin muu kuin vakio? Mikä näyttäisi järkevältä:)
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
kaikki yleismallin lokarit sopinee, polisportin SM tai enskaloksu voi olla iha jees
Joeln
- 25.2.2013 20:36
Moi.
Edelleenkään oma orion ei oikein halua käynnistyä. toissapäivänä mopo lähti käyntiin ja kävi noin 5sek ja pysty antaan kierroksia normaalisti ja sitten sammui ja taas sen jälkeen kävi n.3sek j sen jälkeen ei lähde käyntiin. Nyt magnetonkopan irroitus ja tsekata että kaikki siellä kunnossa.
talkkari
^^ Mulla oli imuventtiilien välys käynyt liian pieneksi. Käyttäytyi juuri tuolla tavalla että kävi hetken kunnes sammui, lähti hetken päästä käymään mutta vain hetkeksi.
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Kellään tietoa meneeks TK:n änkkä suoraan kiinni tohon Orionin vakioputkeen ilman suurempia patentteja? Turbokitissä ei ilmeisesti ole noita jousia(mitkä vakioputkessa-änkässä), niin millä sen toho saa?
Joeln
- 25.2.2013 20:36
Staattori vaihdettu, CDI-boksi vaihdettu, Sytytyspuola vaihdettu ja tulppa vaihdettu ja sama homma että käy vähä ja sammuu. Miksihän ei anna kipinää orion jos ottaa tulpan pois ja koittaa runkoon mutta silti se yrittää käyntiin ja sittekun se antaa kipinää, nii se antaa vain ku polkee mutta ei startilla ? Venttiilit kattottiin ja säädettiin.
ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Ensiksi, Mun mielestä tais olla näin, että tk änkän jos orioniin haluu, saa vetää rälläkällä vakio änkän juuresta poikki, ja hitsata kiini siihen se tk änkkä, joten en kyllä suosittele..
Ja sitten tälle toiselle kellä ei lähe käymää, sen mitä orionista muistan, nii kattele johot läpi, ne saattaa olla nii huonos kunnos ellei jopa poikki kun tuollaista qinqqi shaibaa
Joeln
- 25.2.2013 20:36
Sähköjohdot oon kattonu kaikki läpi. Pitäs vielä kattoa kerran jos jäiki jotain huomaamatta. Ei auta ku vikaa ehtiä!
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Löytyykö näihin mistään räjäytyskuvia koneeseen? Pitäis saada kaverin mopoon vaihteisto toimimaan. Kaaduttu -> vaihdepoljin vino (suoristettiin) ja vaihteet ei mene silmään. Ihan sama miten yrittää runnoa, mutta vaihteet ei vaan mee päälle. Räjäytyskuvat auttais selvittämään mikä siellä ei ole paikallaan. Huoltoon sitä ei kannata viedä, saa vähemmän rahaa moposta myydessä, mitä huolto liikkeessä /uus kone maksais. Mopo on Helkama Supermoto, (sama kone kuin orionissa) Yllättävän hyvin kestäny kun jo 11 000tkm mittaris, 200km sitten piti vasta mäntä vaihtaa joka oli ensimmäinen huolto jos takuukorjattuja sähköjä ei lasketa : DDD Nää on aina luottaneet kiinalaiseen ja siitä on välillä kuittailtu, mutta jotkut kestää ja jotkut ei.
talkkari
Samppa1993 kirjoitti: Yllättävän hyvin kestäny kun jo 11 000tkm mittaris, 200km sitten piti vasta mäntä vaihtaa joka oli ensimmäinen huolto jos takuukorjattuja sähköjä ei lasketa : DDD Nää on aina luottaneet kiinalaiseen ja siitä on välillä kuittailtu, mutta jotkut kestää ja jotkut ei.
No ompas kestänyt. Mitä täältä olen lukenut perusnegatiivisia kirjoituksia niin ei hanki kestää edes tallista ulos ajoa
Mikäs sähköissä on ollut vikana että ihan takuuseen on korjattu? Oliko Falmekilla vai missä korjattavana? Falmekilta ehkä saisi asiallisesti kysymällä räjäytyskuvankin?
