kristianraiha kirjoitti:Osaiskos joku sähkömies vaikkapa sanoo et mitä johtoja noi kaikki on tossa derbin virtalukossa?
täytyis tietää ainakin et mikä johto on maa ja mihi johtoo tulee virta magneetolta
kiitos jo etukäteen
Otapa se sähkökaavio kauniiseen käteen ja tutki. Vaikka se aluksi vaikuttaa siltä että "ei perkele ei tästä tajua yhtään mitään" niin pikkuhiljaa se aukeaa. Tämä ei todellakaan tule olemaan sinun viimeinen ongelmasi Derbin sähköjen kanssa, joten tuon sähkökaavion opettelu on vähän kuin laittaisi rahaa pankkiin.
Kaavio löytyy Derbin ohjekirjan lopusta. Jos sulla ei ohjekirjaa ole niin sen voit ladata
derbi.fi -sivustolta.
Töhö* kirjoitti:Nyt ois semmonen ongelma että -04 X-race sammui ajosta ja syyksi paljastui kipinän puuttuminen. Cdi-boksi/puola yhdistelmänä toimii tuommoinen perus ducati. Minkälaisia virtalukemia pitäisi staattorilta tulla tuonne sytytysyksikölle? Missä vika voisi olla? Antakaa ihan vapaasti vinkkejä Derbin sähköihin perehtymättömälle jotta saataisin mopo tienpäälle
Väsäilen sulle tällaisen "checklistin":
1. Vaihda tulppa
2. Tarkista, (kuivaa), ja käsittele CRC:llä kaikki liitokset: tulpanjohto, tulpanhattu ja CDI.
3. Katkaise tulpanjohdosta 0,5 cm molemmista päistä. Johto voi hapettua -> kipinä hyytyy.
Jos näillä ei ratkea niin mittaile vaikka staattori seuraavaksi.
tientuk3 kirjoitti:Mittaa staattori huviksesi yleismittarilla että näyttääkö olevan OK. Eli puolanjohdot irti, toinen mittarin johto valkoseen ja toisella käyt muut läpi. Ohjearvot tossa:
Vihreä: 745 Ohm
Punainen: 117 Ohm
Keltainen: 0,35 Ohm
Mm. itse tänään tappelin saman ongelman kanssa. Jonkunlainen (heikko, keltainen) kipinä tuli mutta ei käynnistynyt. Mittasin staattorin ja huomasin että maadoitusjohdosta ei tule mitään arvoa, mutta muu johdot oli OK kun maan otti vaikka kiillotetusta pakoputkesta. Vedin ylimääräisen johdon putki -> CDI ja käynnistyi ekalla
