Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
No jos ei karstojen poltto auta nii voi olla pytty väljistyny
Viimeksi muokannut Seppo4321 päivämäärä 17.7.2016 2:31, muokattu yhteensä 1 kerran
NäsäriRacing
- Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
- Savonlinna
- 10.1.2014 19:48
Ostin tossa riejuu airsalin 50cc ja pakoaukko isompi kun vakiosylkäs?? mistähän mahtaa löytyy holkki että saan tuon pakoputken paikoilleen.. tai jos ostan tehoputken nii pitäskö sen asettuu hyvin paikallee... vai mitä täh hä
Wallusteri
- 30.6.2016 16:45
Mistä saisin ostettua rieju mrx 07 takaiskarin tai koropalakin kun tällähetkellä oleva on hemmetin lyhyt.
Koropaloja löytyy esimerkiksi
Mototallista hakusanalla
koropaloja. Iskareita myyvät esimerkiksi
VSMotoparts ja kotimaassa mm. Mopo-Sport, toki maahantuojaltakin kannattaa kysyä miten paljon alkuperäinen maksaisi jos nykyinen on kulahtanut. Koropalahan ei korjaa mahdollisesti rikkinäistä vaimenninta, vaan sen on tarkoitus nimensä mukaisesti korottaa.
Wallusteri
- 30.6.2016 16:45
Okei kiitos ja nykyinen iskari on ihan hyvä kuntoinen mutta aiempi omistaja oli vaihtanut sen lyhyempään niin sen takia olis kiva saada pidempi et olis mukavempi ajaa. Ja muutenkin näyttäis hienommalta jos olis korkeampi
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 30.6.2016 20:22, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
riejumrx06
Mites kun olisin ostamassa airsal 70cc. tällä hetkel kuritonvakioputki ja vakio kaasari nii mitä kannattaisi hommata ton airsalin mukana?
Suutinsarja säätöjen hakemista varten ja kireämmät kytkinjouset nyt ainakin. Jos haluat välityksiä muutella niin esimerkiksi piikin isompi eturatas on hyvä lähtökohta. Kaasari tuskin muodostaa pullonkaulaa, teharin hankkimista voi toki harkita. Loput riippuvat pitkälti omista tarpeista.
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
Ei kukaan tietäs paljon keuläöljyy pitäs laittaa rieju mrxään jossa on tumman harmaa paiolin keula muistaakseni oli 3.25dl mutta en oo ihan varma.
Wallusteri
- 30.6.2016 16:45
Mikähän vika mun riejus on ku laitaa kytkimen pohjaan ja vaihteen päälle niin kierrokset laskee ja joskus koko mopo sammuu.
Saattaa olla yhdistelmä huonosti säädöissä olevaa tyhjäkäyntiä ja venynyttä kytkinvaijeria. Kokeile säätää kytkinvaijeria ja tarkista tyhjäkäynnin säädöt. Tietopankista löytyy apua
kaasarin säätöön.
eZiL
- 11.7.2016 22:30
Mistäköhän sais Rieju MRX 2009 (smoto spiken puolavanteet) jarrusatulaa, -letkua ja -sylinteriä taakse?
E: Entiselt omistajalt löyty koko takajarru setti
mut jarrupalat aika kulunu jote mist sais sitte taakse palat?
Paikallisen jälleenmyyjän valikoimiin olettaisi kuuluvan myös jarrupaloja.
Mascon sivuilla on hakutoimintokin lähimmän liikkeen löytämiseksi.
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Ostin Rieju MRX 2007 projektin josta oli kadonnut kipinä ajossa. Tulpalle ei tule virtaa. Puolallehan tulee oranssi johto? Siihenkään ei tullut virtaa. Kattelin noita johtoja ja mikään ei tuntus ottavan maihin. Seuraavana ilmeisesti cdi? Mites tommosen vaihtaa semmosen ducatin cdi:hin ja puolaan? Mitkä johdot tulevat mistäkin? Ja miten staattori kokeillaan toimivaksi? Kiitos
Rattikelekka
- 15.7.2016 21:10
Tuossa jokin aika sitten alkoi mopo (rieju rr vm- 06) syömään vaihteistoöljyä ja röpöttämään lämpimänä samalla pätkien. Kylmällä koneella pelasi kuitenkin kuin unelma, kiersi ja veti. Syyksi paljastui kampuran stefa joka sittemmin vaihdettiin samalla laakerien kanssa.
Tänään sain mopon kasaan ja ilmaantui uusi vika: Savuttaa ja röpöttää pirusti eikä kierrä juuri ollenkaan. Mietin liian isoa suutinta, mutta rakas Riejuni kuitenkin toimi ennen koneremonttia samalla suuttimella ja säädöillä moitteetta. Mopon käynnissä ollessa polttoainetta vuotaa pakoaukosta ja putkesta.
Kävin pakoputken läpi tukkeumien varalta, purin kaasarin ja puhdistin, sekä yritin säätää uudelleen. Mikään näistä ei auttanut.
Voisiko vika olla sähköjen puolella ?
Riejussa on rajoittamaton ducatin cdi/puolasysteemi, pakoputki tyhjennetty änkkää lukuunottamatta, suutinta isonnettu sekä vaihdettu vapaasti hengittävä ilmanputsari. Tuorevoitelu on myös poistettu käytöstä.
ämäräxä
- 19.7.2016 17:46
Mikäköhä on mrxässä vikana ku polkemalla ei lähe käyntii mutta työntämäl lähtee yleensä tai työntämise jälkeisel polkemisel?sit ku saa käynttii toimii normaalisti
Mopona on siis 07 rieju mrx (ei akkua)
Mopo o vakio viel
E:nyt lähtee käntii mutta ku pistää vaihteen päälle ja laskee kytkintä nii sammuu.käynnissä ku vähentää kaasuu yhtää nii meinaa sammuu?
Ok
