peevee55
- Suzuki pv, Honda Shadow vt125c
- Kurikka
- 30.7.2009 21:37
petskuh kirjoitti:osaako joku sanoa meeneekö pösöön suoraan muita smotoja kun pösön omat smotot? Kiitos jo etukäteen!
jarrulevyt varmaan erilaiset?
peevee55
- Kurikka
- 30.7.2009 21:37
Ropsu99 kirjoitti:Minkä kokosia Honda CR katteita ootte modannu pösöön? Onko sopivin CR125R?
joo
JampaB
- 18.9.2014 13:05
Itsellä huoltokirja hävinnyt eli voisiko joku laittaa tohon listan huolloista mitä pitää tehdä, kun tulee joku matka täyteen (esim. 15 000 km) kiitos jo etukäteen
Lerssiman99
- 15.3.2015 18:53
Moi! Ajattelin tuossa vaihtaa männän peugeot xps -09 sm.
Pitääkös siitä avata niitä rungon pultteja päästäkseen ottamaan sylinterin/männän pois? Kun ei viittisi nitää alkaa availeen.
kiitos vastauksista etukäteen!
Ni3tu
- Yzf R125 -14, Honda Cb125 K3 -71, Honda Monkey -90
- Lahti
- 14.9.2013 14:56
Helpoimmalla pääsee kun kiertää pinnapultit jollain pihdeillä irti. Muuten ei sylinteri mahdu tulemaan pois kun ottaa runkoon kiinni.
Wertikal
- 18.12.2012 23:57
Tuo huolto asia kiinnostaa minuakin. Xp7 mopoon tuntuu olevan tietoa niukasti. Mitä vaihteisto öljyä ja kuinka paljon sitä vaihdetaan? Vakiovälit? Smoto rengaspaineet?
Wertikal
- 18.12.2012 23:57
Onko se kytkin kopassa oleva ruuvi keskellä öljyn pinta mittari?
Lerssiman99
- 15.3.2015 18:53
Olen ottanut pakoputken osittain pois mutta alkukäyrä joka on sylinterissä kiinni ei lähde millään irti.... Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
luukas67
- boosteri
- 17.10.2012 16:42
Tietääkö kukaan mihin johtoon nappirajoitin kytketään 07 vuoden xps ja ducatin cdi?
JereezZ
- 24.3.2015 21:53
Mopo: peugeot xp7 2013
Mikä vikana kun vilkut vilkkuvat itsestään ajossa ja mittarin nopeus hyppii 200km/h ja varotusvalot välkkyy vähä väliä. Vastauksia kiitos
Jertsumikke99
- 25.3.2015 17:55
Mopo peugeot xps 06.
Mikä vikana ku käynnistää nii kierrokset nousee korkeelle ja laskee hitaasti. Ja 1, 2 ja 3 vaihteel kiihtyy hyvin mutta 4, 5 ja 6 vaihteel ku painaa kaasun pohjaan niin rupee booaan?
Sumu
- Peugeot XPSM -07
- Mikkeli
Kumpi männänrengas tulee proxin mäntäsarjassa ylimmäiseksi? Kirkas vai tumma..?
TehoPösö
- 24.9.2014 18:57
Miksi digimittarissa ei näy mopon nopeus?
Wertikal
- 18.12.2012 23:57
Aika paljon tulee kysymyksiä ja vähän vastauksia.. Mittari asiaan, niin onko takarenkaan luona oleva nopeus sensori ja sen johdot ehjiä? Yleismittarilla voi tarkistella?
TehoPösö
- 24.9.2014 18:57
On ehjät. Voiko vika mitenkään olla cdi:ssä tai sulakkeessa. Missä sulake sijaitsee peugeot xp7:ssa?
