varpaat_suussa
Ei ole totta, se lakkaa rajottamasta kokonaan vaikkei läpi asti poraakaan. Ja noilla vireillä kulkee 60-65kmh.
Jammu1234432
mikäs sähköjen osa tämä on ja mihin se tulee kiinni? ducatin sähköt siis
http://aijaa.com/dT85EQ
varpaat_suussa
Toi tulee kiinni akun plus napaan.
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Voiko dt:n vakiosytytystä ja jos voi niin miten? Kun bensa syttyy vasta putkessa niin vähä luulisin et olis liian myöhäsellä...
KAKEE
- EX. 50dt
- Kuopio/Liperi
- 28.5.2012 21:42
osaako kukaa sano mistä sais kuumuutta kestävän tiivisteen tg enoxiin ku vanha on vaa hävinny ja koko rööri kilisee niiku jotai tippus tielle :S
tää nyt ei sinänsä liity aiheeseen paitsi että mopo on dt
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
nii mihinää tarvit tiivisteen ?
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
juhis123456
- 17.9.2013 17:40
Jees eli irrottelin deeteestä kaiken muotosia palikoita kun oli tarkotus vähän kiillotella konetta. Tuli kumminki vähän onkelmia ku sain palikat takas paikoilleen ja laitteen käymään. Näytti et käynnissä ollessa kohokammion välistä puski vähän kuplaa ja bensiiniä, samoiten ylivuotoletkusta tulee bensaa vaikkei käynnissä olekkaan. Eniten ihmetyttää ku en nyt ainakaa muista ees avanneeni koko luukkua
Mahtaisko se tiiviste olla jotenki viturallaan vai mitä sanoo ammattilaiset?
KAKEE
- EX. 50dt
- Kuopio/Liperi
- 28.5.2012 21:42
korker0 kirjoitti:nii mihinää tarvit tiivisteen ?
siis kun on tää enoxin paisari nii siinä noin sentti siitä päästä joka tulee moottoriinkiinni
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
juhis123456 kirjoitti:Jees eli irrottelin deeteestä kaiken muotosia palikoita kun oli tarkotus vähän kiillotella konetta. Tuli kumminki vähän onkelmia ku sain palikat takas paikoilleen ja laitteen käymään. Näytti et käynnissä ollessa kohokammion välistä puski vähän kuplaa ja bensiiniä, samoiten ylivuotoletkusta tulee bensaa vaikkei käynnissä olekkaan. Eniten ihmetyttää ku en nyt ainakaa muista ees avanneeni koko luukkua
Koho siellä on jumissa ja työntää koko ajan bensaa lisää kaasariin niin se tulviii. käytä auki ja tsekkaa tilanne.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Mulikka1 kirjoitti:Voiko dt:n vakiosytytystä ja jos voi niin miten? Kun bensa syttyy vasta putkessa niin vähä luulisin et olis liian myöhäsellä...
EI voi. Eli sulla on joku muu vika.
KAKEE kirjoitti:osaako kukaa sano mistä sais kuumuutta kestävän tiivisteen tg enoxiin ku vanha on vaa hävinny ja koko rööri kilisee niiku jotai tippus tielle :S
Autotarvike liikkeistä saa semmosta tiivistepaperia mistä voi ite leikata
Jammu1234432
auttakaa joku vielä joka sähköistä tietää, mihin nää menee?? kiitos etukädessä:)
http://aijaa.com/lwUMJ8 http://aijaa.com/GxdpIO
O-M
- Yamaha dt
- 29.7.2013 11:52
MBK X-limit 05
Kertokaas mikä mahtaa olla vikana ku otettiin irti kytkinaksilan varsi ( eli se mihin kytkin vaijeri tulee kiinni) laittettiin takaisin samalla lailla kun olikin. sen jälkeen se ei enää IRROTTANUT vaihdetta ollenkaan eli kytkin ei toimi. Mikä voisi olla syynä??
An7t1
- Yamaha DT 50x -11, Jincheng Monkey, Piaggio Typhoon 03
- 10.8.2013 19:43
Miten olisi järkevintä laittaa Dt50x -11 kulkemaan n.55km/h? Jossain lukee että kurin poistolla kulkisi juuri tuon 55 mutta jossain taas että 80 tms joten kumpaa kannattaa uskoa. 55 ois just passeli mutta yli 60 ei tarvitse kulkea..
Jammu1234432
14p eturatas, saattaa kylläkin olla aika laiska. kurin poistolla mulla kulki sen 60, rajoittamatolla boksilla:D
Viimeksi muokannut Jammu1234432 päivämäärä 23.9.2013 21:04, muokattu yhteensä 1 kerran
korker0
- 2.11.2011 16:27
jos oikeein katoin, niin tankin anturille.
