Räksä04
Mikä on 04 räksän vakio suuttimen koko ja miten isoksi se pitäs muuttaa jos ottaa kurit pois?
tomiiso
- Polini xp4 160ccYX, Ex: Aprilia RX -04, Skytari manki -10
- 29.7.2011 22:49
80 kokonen on vakiona, kurit kun otat pois nii kokeilet 92-100 kokosia, tietopankki kannattaa aina lukasta
Polini 160YX, "The Beast""Kaks tahtiset henkeen ja vereen, alle tonniset nelarit roskiin ja mereen!!"
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Itteäni kanssa ihmetyttäny noi suuttimet, kun esim kavereilla on suutin kokoa 90, ja on kuulemma hiton iso.
Noh, itsehän ajelin 122 kokoisella suuttimella, eikä mopoon ole muuta vaihdettu, kuin pipercross ja kuriton vakioputki.
Vaikuttaako kaasarin koko, esim 16mm joutuu käyttämään isompaa suutinta kuin 17.5mm, vaikka laittaisi samaan mopoon kiinni?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kyllä joutuu. Itellä oli 95 suutin kurittomalla.
apracing05
- 20.9.2011 12:58
mikähän räksässä ois ku paskoo oikein urakalla nuita kannentiivisteitä? :S
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Kansi kiero? Kone ylikuumenee?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ensiks kannattaa kokeilla toimiiko termostaatti-> kiehuvaan veteen kattilaan, jos aukee niin toimii-> kansi luultavasti kiero
eQ123
- 18.3.2011 19:59
senkkumoi kirjoitti:Eli ongelmana on mopon "hyytyminen" eli voi huoletta ajaa n 5 km tai n 10 min kunnes mopo ei vastaa kaasuun nostamalla kierroksia vaan pitää bouuu äänen ja sammuu. Saa hyvällä tuurilla käymään mäkistartilla, mutta yleensä vasta kun putsannut tulpan ja avannut kaasarin. Derbi puolella kirjoiteltiin saman tyyppisestä ja neuvottiin keskittymään tulppaan ja kaasariin. Mitä sanotte te? Kysyy epätoivoinen, avannut moottorin kerran ja vaihtanut miljoona osaa ja kohta myymässä toivotonta tapausta. En haluaisi luopua, n pari tuhatta km takana, monet työntö kerrat ja hauskat hetket:) kysyy omatoiminen
Itellä teki noin ku luistin neula ei ollu kunnolla kiinni. Onko tankin bensansuodatin puhdistettu, onko tankin korkki puhdas(saako ilmaa) Noi nyt katot ensiks.
senkkumoi
Kokeillaan:) kiitos paljon!:)
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Moro!
Koneremppa ohi, ja nyt kasaillaan mopoa. Mites toi kytkimen vaijeri, miten se kiinnittyy alapäästä, ennen lohkon kytkinvipua? Onko siinä jokin L-muotoinen metallipala tai jotain?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Olen ehkä hankkimassa tuollaisen Aprilia rx 01 niin minkälaisia tämmöset on yleisesti? ajo-ominaisuudet? joku vois kertoa kokemuksistaan?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Ekana mopona tuommoinen -04 räksä, ja on ainakin omasta mielestäni vakaa ja tukevan tuntuinen vehje. Vakionahan noi vaan on niin saatanmoisia norsuja kulkemaan, hyvä jos neljääkymppiä pääsee.
MiniMies
- Honda CBR 600F PC35
- Helsinki
Yam4ha kirjoitti:Olen ehkä hankkimassa tuollaisen Aprilia rx 01 niin minkälaisia tämmöset on yleisesti? ajo-ominaisuudet? joku vois kertoa kokemuksistaan?
Ihan helvetin hyvä mopo, osta ihmeessä.
Ajo-ominaisuudet tossa mun räxässä ainakin ihan eriluokkaa kun ainakin -05:stä alaspäin derbeissä. Uudemmista en voi sanoa kun en ole kokeillut mutta 2 kaverin derbiä kokeilleena voin sanoa että on aivan hirveetä paskaa räxään verrattuna.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Räxä on kyllä aivan mahtava mopo. -04 oli mun eka mopo. Tai siis tiemopona
arsori kirjoitti:Moro!
Joo, kyllä siinä kuulus olla semmonen L-muotonen palanen. Kyllä sä tajuat kun kiinnität miten se tulee jos on vaan oikeinlainen vaijeri.
senkkumoi
Kiitos kaikille auttajille, Eli siis vikana oli väljät männänrenkaat j:)a hieman myös liian kylmä tulppa. Korjaus maksoik n 30 e ja viiden tunnin pakerruksen a'la 17 vuotias nainen eikä mikään super mekaanikko, mutta TOIMII jälleen, kiitos:)
