Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Motoheinolassa oli joskus ties kuin monen mopon takuukorjaus.(nykyään karsineet aika rajulla kädellä kiinalaisia merkkejä pois) Silloin saivat nippanappa vietyä takuuseen. Takavalon ledit ei palanu, sähköstartissa vikaa ja oli kerenny niillä viikon olemaan se mopo. Vois periaatteessa käydä sieltä kysymässä räjäytyskuvia. Ei ne enään niissä paikoissa halua tyyliin edes niitä laittaa. Sielläkin moottoripyöriä, talvella kelkkoja ja laatumerkkien mopojen korjausta niin kiinalaisten mopojen takuukorjaus varmaan saattanut tehdä ruuhkaa. Sitten niitä syytetään siitä kuin ovat tehneet paskaa jälkeä vaikka osassa ois valmistusvirhe
Joeln
- 25.2.2013 20:36
nyt toimii orion! Turhaa vaihdoin staattorin, cdi boksin, sytytyspuolan! vika oli virtalukossa. virtalukon johtoja heilutteli niin mopo lähti käymään mutta kun laittoi johdot eri asentoon nii sammui ja savu nousi virtalukosta.
soliferism
- 12.1.2013 19:07
Olisin vaihtamassa Helkama Supermotoon uutta kaasaria, mutta sopivaa imukaulaa ei tahdo löytyä. Tietääkö kukaan mistä voisin saada imukaulan (ei vakio) joka sopii Helkama Supermoto1 varmuudella?? Ja jos teillä on omassa mopossa jokin muu kuin vakio imukaula niin laittakaa linkki tähän.
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Kyl tähän
vitun läjään saa mielestäni isomman imukaulan ainakin orionmotors.nl ja varmaan jotku kiinarossien imukaulat käy myös. Kyl niit porukka kuitenkin jostain muualtakin on hommaillu..
Kerroha mullekki jos löydät sopivan jostai muualta ku orionmotors.
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Mistäs tähän saa kannentiivisteitä? Käykö mitkä vaan? Vuotaa "hieman" niin pitäs varmaan uusia. No, kestihän ne sen 13tkm.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Kysy maahantuojalta, eli glanspower:lta, jos vaikka niiltä löytyis. Tai sitte hommaat niiltä suoraan 70cc kitin + rajottamattoman cdi:n
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
riksu26 kirjoitti:Kysy maahantuojalta, eli glanspower:lta, jos vaikka niiltä löytyis. Tai sitte hommaat niiltä suoraan 70cc kitin + rajottamattoman cdi:n
Rajottamaton CDI on jo, mut 70cc ei oo oikei jaksanut kun itsestä ei taida olla vaihtamaan sitä..ja huollossa maksaa maltaita, vaikka tuskin ne sitä siellä vaihtaisikaan..
rautio89
- raisio
- 11.9.2004 13:59
Mistä näihin oikeen löytää takarattaita?? Pitäisi saada mahdollisimman pieni koska on pikkasen lyhkäset välitykset kevariin
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Mankin rattaat käy. Mut kylläpä oot luumun 125cc hommannut..Nytkun tuli tää ruoska 50cc:nä ostettua niin pakko sanoa etten ikänä ostais kevarina..
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 14.6.2013 2:18, muokattu yhteensä 1 kerran
rautio89
- raisio
- 11.9.2004 13:59
Siis myös mankin takarattaat vai? Kevarin on Skyteam mutta keula ja vanteet ovat ilmeisesti Orionista, entisen omistajan vaihtamat joten ei varmaa tietoa mistä laitteesta
TH3R1PP3R
- Orion RX50
- Tornio
Kun nyt tuo oma Orioni ei näytä käyvän kaupaksi niin ajattelin, että tekis tästä sellasen "mökkimopon" eli perus rälläilyyn vain tarkotettu. Siispä ajattelin, että vois sitten laittaa sen 70cc kitin tähän, mutta pikasella googletuksella en löytäny suomesta ku kone-glansin joka ois tätä settiä myyny ja sieltäki oli loppunu. Myyäänkö siis tuota 70cc kittiä muualla suomessa vai joutuuko ulkomailta ostaan? Entä onko kellään tiedossa, että löytyykö tähän peliin nyt sitten mistään kireämpää nokkaa?
mä näin kerran poliisin, sit ajoin kotiin syömään ranskalaisia
B0mb4R-
- Aprillia rx-50 2001
- kotka
- 25.2.2012 21:31
Kertokaas tietäväiset että missä vika?kyseessä siis orion/helkama rx50.Toissapäivänä yhtäkkiä kesken ajon kävi pätkimää ja nykimään aivan saatanast, nopeus tippui 60 n.30-40.olen putsannut kaasarin,ilmanputsarin,bensatankin ja bensaletkut sekä koittanut toisella cdi:llä ja vaihtanut tulpan eikä mikäään auta.Järkeviä vastauksia kiitos!
TH3R1PP3R
- Orion RX50
- Tornio
Venttiilin välykset vielä tarkistaisin ettei oo menny umpeen.
E: Tosiaan, kannattaa sytyspuola tsekata. Eli onko liittimet hapettunu tai johot löysällä jne. Ittellä oli joskus vähän samanlaisia oireita ja vika oli sytkäpuolan johoissa jokka oli löysällä (liittimet liian isoja).
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Olikse niin, et mankin rattaat sopi orioniin? Kun kattoo kone glansista tota Orionin ratasta ja sit netistä mankin vastaavaa, niin näyttää niin erilaiselta, et vaikea uskoa, että sopii..
Pekkavaltteri
- 21.6.2013 18:04
Ostin just Orion A36A50M:n, olisko alottelijalle mitään vinkkejä (mitä öljyä koneeseen, huoltojutut mitä on ite helppo tehä yms)?
