Derbin sähköt
tientuk3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 25.3.2015 23:26
Näinhän ne menee. Tämäkin asia olisi kyllä selvinnyt sähkökaaviosta, varsinkin kun se juuri edellisessä viestissä linkitettiin...
vihtoz99
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut vihtoz99 » 28.3.2015 23:56
kertokaas misä kannatais lähtee etsimään vikaa kun derbi poltaa sulakeen n.5 sekunissa. vika alko kun sammutin mopon ihan normaalisti ja kaikki toimi mutta n.10 minuutin päästä ei enään virtaa tulut eikä vilkut,takavalo,sähköstartti eikä mittari toiminut. kyseessä siis derbi drd pro
tientuk3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 29.3.2015 3:33
Todennäköisesti johtosarja hankautunut jostain kohtaa poikki.
Jos johdot näyttää olevan OK, niin mittaa onko jännitteensäädin palanut.
vihtoz99
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut vihtoz99 » 29.3.2015 12:10
kiitos selkeästä vastauksesta. sitten vielä mistä se jänitteensäädin mitataan?
tientuk3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 29.3.2015 12:25
Aloita vaikka siitä että irroita etuvalo, laita mopo tulille ja mittaa kuinka paljon jännitettä valon johdoista tulee kun painat kaasua. Normaalisti jännitteen tulisi nousta max. 13V tienoille, jos menee johonkin 16-17V on jännitteensäätimessä todennäköisesti vikaa.
vihtoz99
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut vihtoz99 » 29.3.2015 12:38
kiitos
Vauhtiviivaleditarra
Derbi Senda X-Treme Sm
Nurmijärvi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivaleditarra » 30.3.2015 22:44
Kyselisin tämmöstä että mistä voisi johtua ajovalon himmeneminen ja kirkastuminen vuoronperää? :D
affenkanavalaari
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut affenkanavalaari » 14.4.2015 11:36
mietin että kun derbin sähkösarjassa etuosassa siinä on kaksi sellaista isompaa liitäntää, niin mihin niiden tulisi mennä? kummassakin yhdeksän liitinkohtaa? yrittäny miettiä tässä nytten..
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 14.4.2015 12:12
Koitappa menisikö ne 9-johtimen liittimet toisiinsa ;) Sellainen liitin löytyy tangon vasemman puolen sähkökytkimimien johtimien päästä, jossa valo ja vilkku ym. härpäkkeet.
mixa76
DRD Racing
Mikkeli
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mixa76 » 14.4.2015 13:47
affenkanavalaari kirjoitti:kaksi sellaista isompaa liitäntää, niin mihin niiden tulisi mennä? kummassakin yhdeksän liitinkohtaa? yrittäny miettiä tässä nytten..
Hmmm... :eek: :s :nolo: Voi tätä nykynuorisoa... :D
notreal911 kirjoitti:Koitappa menisikö ne 9-johtimen liittimet toisiinsa ;)
Suosittelen testaamaan, jos liittimet näyttää samanlaisilta...
Ei siellä sähköissä ole kuin kaksi "isoa liitinpari", toinen vasen kahva <-> johtosarja ja toinen on mittaristo <-> sähkösarja.
Kaikki tämä olisi taas selvinnyt sähkökaaviosta... :nörtti:
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 16.4.2015 11:51
Derbi senda r lähtee käyntiin mutta mikään valo ei toimi eikä virta kynällä katsoessa tule mihinkään johtoon virtaa???
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 16.4.2015 13:47
wenttis kirjoitti:Derbi senda r lähtee käyntiin mutta mikään valo ei toimi eikä virta kynällä katsoessa tule mihinkään johtoon virtaa???
tarviisi pikaista apua valojen kanssa kun eivät toimi ja mihinkään johtoon ei tule virtaa mitä on esim maskin takana ja derbi on 04vm minnekkä keltainen johto tulee laittaa jotka tulee koneelta cdi poksiin kun mulla ei ole siinä mitään liitintä vaan suoraan moottorin sisltä tulee siihen boksiin mutta tuo keltainen oli irti kun ostin mopon eikä valot toimi ja jotain muitakin johtoja on irtaallaan kun en ot nuista sähkökaavioista selvää
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 16.4.2015 15:35
wenttis kirjoitti:
DRD Pro:ssa boksin johdot alla olevan kuvan mukaan.
Olen kuullut ettei tuo keltainen ole kaikissa derbeissä kytketty ollenkaan boksiin?
Sähkökuvan mukaan tuo keltainen menee liittimeen jossa vaihtuu kelta/punaiseksi ja menee jännitteensäätimelle.
tientuk3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 16.4.2015 15:43
Juu, ainakaan mulla keltainen ei ole kiinni CDI:ssä vaan menee suoraan jännitteensäätimelle.
Kysyjälle sellainen vinkki, että panosta vähän siihen kielioppiin niin joku saattaisi vaikka viitsiä lukea ongelmasi. Ne sähkökaaviot ei myöskään mitään rakettitiedettä ole, aika nopeasti ne tajuaa kunhan vähän jaksaa perehtyä.
mixa76
DRD Racing
Mikkeli
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mixa76 » 16.4.2015 16:37
wenttis kirjoitti:derbi on 04vm minnekkä keltainen johto tulee laittaa...
...en ot nuista sähkökaavioista selvää...
Laturilta/magneetolta tuleva keltainen tai keltapunainen menee jännitteensäätäjälle, josta lähtee keltainen virtalukolle ja valokatkaisijalle. Jos kerran käyntiin lähtee, niin mittaappa käynnissä ollessa valokatkaisijalle menevästä liittimestä keltaisen johdon jännite. Jos ei tule jännitettä, johto kenties poikki jostain?
Kannattaa opetella "lukemaan" noita sähkökaavioita. Veikkaan, että tulet tarvitsemaan vielä taitoa... ;)
