RiejuBomper
Mihnäs rieju mrx:sä on tyyppikilpi ja runkonumero? Itse en ole löytänyt vielä mistään.
Shuri
- 20.4.2016 15:03
Mistäköhän löytyisi '07 MRX sopiva kickständi? Kiinnitys on siis riejussa
tuollainen.
Edit: Ei sattuisi
tälläinen sopimaan?
eZiL
- 11.7.2016 22:30
Korjaantuiskoha tuo ongelma rieju mittaristos (Paikallaa ku pitää tyhjäkännis ni näyttää jopa 200km/h nopeuksii
) uudel jännitteesäätimel? jollaki toisel palstal oli jollakulla sama ongelma ja säädint ehdoteltii. Ja uus ei maksa ku 26e scatterilt mist tulee muuteski tilattuu osii oikee urakal
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
RiejuBomper kirjoitti:Mihnäs rieju mrx:sä on tyyppikilpi ja runkonumero? Itse en ole löytänyt vielä mistään.
Oikeelta puolelta mopoo katot maskin taakse niin pitäs olla siellä
riejuämäräx
Kertokaaha riejujen asiantuntijat, että mikä vois olla kun menee tulppa aina 15min ajonjälkeen mopossa on kuriton vakioputki ja pipecross. Suuttimia on kokeiltu 88,92,96,102,110,115 ja kaikilla sama juttu, mutta alle 96 suuttimilla tehoja häviää.
Myös br8es,br9es ja br10es kokeiltu ja samajuttu.
Kaasaria on koitettu säätää muutenkin ja ilmanputsari ei ole tukossa. Hyvä kipinä näkyy tulpassa aina ja ekalla lähtee käyntiin kunnes ollut noin 15 min käynnissä ja booaa
Mopossa on 2.2%seokset, uudet läpät ja kone ei ole väljä.
teeamuu
Näinköhän 07 MRX:n löytäisi ehjän jarrunestesäiliön mistä, tai käykö jostain ristiin? Itsellä on mopoiästä jo sen verran aikaa, ettei tälläsiä muista.
Edit: motonetistä tais löytyä
eZiL
- 11.7.2016 22:30
Nyt on ilmaantunu sellane ongelma et rieju ei pysy millää käynnis.. joskus lähtee hetkeks käyntii ja jos
vähänki koskee kaasuu ni tukehtuu somehow. tulppa vaihettu 2x, kaasari putsattu monee kertaa ja katottu sähköt. virein toimii alkukäyrä kurist puolet poies ja 94 suutin (tosin pikkase liia iso) Nyt joku auttaa koska menee hermot ton laitokse kans
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Mistä sais rieju mrx tyyppikilven?
Antakaaneuvoo
- 11.2.2016 18:06
Tota itsellä olisi pieni ongelma kun minulla on rieju mrx 06. Siinä on aprilia rx 05 usd keula. Mutta minulla on riejun vanne ja siinä kahella pultilla kiinni aprilia rx jarrulevy eikö ole riejun. Niin jos ostan riejun jarrulevyn niin se on 1,5 cm isompi niin menisikö se siltikin siihen satulaan. Minulla on aprilia rx vannekkin mutta jos lyön sen kiinni niin mittarin pyöritin ei sovi sille vanteelle ja nopeuskin on hyvä nähä. Eli saako aprilia rx jarrusatulalle isomman levyn kuin 230mm helposti.
Wallusteri
- 30.6.2016 16:45
Mikähän mahtaa olla mun riejussa vikana kun kierrokset jää leijumaan kun pistää kytkimen pohjaan yli 8700 rpm? Tapahtuu ihan normaalissa ajossa. Ja kyseessä on rieju mrx 07.
petroko
- 18.9.2016 19:49
Tietäskö joku onko Rieju mrx -08 saatavilla jostain rajoittamaton cdi?
Antakaaneuvoo
- 11.2.2016 18:06
Jos hommaa isomman jarrulevyn niin tarvitseeko myös isomman jarrusatulan vai saako jotenkin muokattua kiinni.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Auttakee.. Oon myymässä osina Rieju MRX -08 ja moni kysyy että käykö mittaristo hänen mopoon??. joku sanoi että vanhempaan detsiin.. voisiko joku kuka tietää niin kertoa. Kiitos
NäsäriRacing
- Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
- Savonlinna
- 10.1.2014 19:48
Joskus lueskelin nii pitäis suoriltee istuu puolin ja toisin mutta valot oli kytketty eritavalla... esim öljyvalo riejussa on yamahan vilkku... tiiä sit pitääkö paikkaansa
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Kiitos infosta..Perjantaina pääsee testaamaan, laitan vaikka infoa että onko noi piuhat oikein vai väärin
