Jammu1234432
ei mee tankille, tuo oikeemmanpuolinen on se tankkiin menevä
E: eikun joo oot aivan oikeessa, oon vahingossa piirtänyt väärän ympäri, tarkoitus oli kysellä tuosta vasemmasta, anyone??
valtsu_-
Mikä vikana ku tuntuu et takaa nykii?
Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
kertokaa mikä detsille tuli ku laitoin uue takavalon nii ei enää starttaa.. ei auta vaikka otin johot siitä pois. Antaa kipinää ja saa bensaa, mutta polkiessa hörähtää vain. Tappokatkasia alhaallakin antaa kipinää
missä vois olla vika
Jammu1234432
Tietääkö nyt kukaan täällä mihin tämä liitin menee? liittimeen tulee yks keltanen piuha ja yks gredeliiniruskea piuha. Gredeliiniruskea piuha menee sytytyspuolalle. Ei anna kipinää? Koittany nyt jo jonkun aika ettiä paikkaa sille mutta eipä ole löytynyt:| Kortinkin saan parin päivän päästä. KIIRE!
http://aijaa.com/tcZDXgEli kipinää ei antanut, sitten otin pois tuon keltasen johdon CDI:stä, sitten antokin kipinää, mutta ei kuitenkaan lähtenyt käyntiin o.O Eli DT 04 ducatin sähköillä. toivottavasti selitin tarpeeks hyvin
Sezz3
- Aprilia RS 125
- 29.2.2012 19:29
Kysymys kuuluu : Mikä on semmonen n. keskisormen paksunen ja pitunen musta mötikkä. siitä lähtee kaks letkua ja päästä 2 sähköjohtoo. Letku tulee tankin vierestä penkin alta ja sen päässä on suodatin, eli se ottaa ilmaa ja toinen letku menee kaasuttimeen. MIkÄ merkitys tällä on ?? Ja se mötikkä sijaitsee imukaulan vieressä. Ja kyseesshän on -08 detsi. Niin siis siitä mötikästä ku oli ne johot irronnu iteksee, virittelenkö ne takasi siihe vai viskaanko koko mötikän helvettii? jos sillä oo mitää suurempaa merkitystä.
kiitokset vaan sille joka valasis mua
ainii sen mötikän kylessä luki et dellorto
Sezz3
- Aprilia RS 125
- 29.2.2012 19:29
Deeteemann kirjoitti:kertokaa mikä detsille tuli ku laitoin uue takavalon nii ei enää starttaa.. ei auta vaikka otin johot siitä pois. Antaa kipinää ja saa bensaa, mutta polkiessa hörähtää vain. Tappokatkasia alhaallakin antaa kipinää
Viime talvena itelle kävi itelle sillee et mopo ei lähteny käyntii. Yritettii vaikka mitä tulppaa lämmitellä ja yms. mutta.. mopo oliki jääny välivapaalle ja tuki jalka maassa = eli tukijalassa on tappo katkasin ja kun vaihe ei ollu oikealla vapaalla nii ei lähteny käyntii. Nii kokeileppa vaihteet lävite ja tukijalka ylös
varpaat_suussa
Se mötikkä on solenoidi. Työntää kaasariin ilmaa korkeammilla kierroksilla laihentaen seosta. Ota vaan suosiolla pois koko hökötys ja siihen letkuun joka lähtee kaasarista solenoidille ruuvi päähän ettei sieltä hörpi ilmaa.
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Viimeksi muokannut Detsoni80 päivämäärä 21.7.2014 0:20, muokattu yhteensä 1 kerran
Sezz3
- Aprilia RS 125
- 29.2.2012 19:29
varpaat_suussa kirjoitti:Se mötikkä on solenoidi. Työntää kaasariin ilmaa korkeammilla kierroksilla laihentaen seosta. Ota vaan suosiolla pois koko hökötys ja siihen letkuun joka lähtee kaasarista solenoidille ruuvi päähän ettei sieltä hörpi ilmaa.
juuu kiitoksia
pittää nuihi mopoihi turhaa paskaa työntää
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Sezz3 kirjoitti:varpaat_suussa kirjoitti:Se mötikkä on solenoidi. Työntää kaasariin ilmaa korkeammilla kierroksilla laihentaen seosta. Ota vaan suosiolla pois koko hökötys ja siihen letkuun joka lähtee kaasarista solenoidille ruuvi päähän ettei sieltä hörpi ilmaa.
juuu kiitoksia
Tuon kun sitten tukit niin muista vaihtaa pienempi suutin koska muuten röpöttää
Mippe
- 30.9.2013 17:25
Yamaha dt 50 r -07
-kurillinen vakioputki (itse tehty kuri)
-porattu moric
- välit 12/65
Kulkee gepsiin 58 ja ois pari kysymystä, eli onnistuisiko tuo tosiaan korjata moric esim. metalli tangon pätkällä? Jos saisin moricin kuntoon niin rajoittaako moric mihin nopeutee? vai rajoittaako vain kierroksia? eli kun kiihtyvyyttä haluasin niin kannattaisiko ostaa uusi moric tai korjata ja sitten kurit poisa?
Ja vilkuissa jotain hämminkiä, nimittäin eivät vilku säännöllisesti vaan välillä palaa ja välillä vilkkuu nopeasti, olisiko vilkun solenoidi paskana?
jesse112
Mistä osia malaguti vm:2004.?
Jännitteen säätäjä ja mihin tätä tarvitaan?
Koko johtosarja?
Toimiiko kaikki akulla valot,mittaristo?
Ei meinaan ole akkua tässä mun malagutissa
, ja johdot sieltä sun täältä pistettu poikki.
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Easypartsilta kannattaa kattella, sieltä saa uusia alkuperäisvaraosia ja suomesta janikaasalaiselta saattaa löytyä, en oo kyllä ihan varma tosta. Ja jännitteensäätäjiä nyt saa vaikka stormilta ja sen tarkoitus on pienentää jännitettä esim valoille ja mittaristolle sopivaksi ettei kärähdä jos tulee liikaa virtaa
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Mielenkiinnolla kysyn niin saako Derbin Enoxin laitettua detsiin am6 holkilla?
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Mistä mahtas löytyä detsiin smoto vanteet?
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
