kalle pallonen
olen ajatellut ostaa mopon mutten vielä ole varma että mikä mopo se olisi joten olisiko kellään vinkkejä mikä mopo kannattaisi ostaa??
kalle pallonen
kalle pallonen
Voisko joku enemmäntietoinen kertoa vastauksen ongelmaani?
Oon aatellu ottaa toisen (sisemmän) kurin pois vai mikä nimitys onkaan. Jos otan sisemmän kurin poissa tarvitseeko ottaa poissa tai vaihtaa uusia osia ettei moponi leivo kiinni??
kalle pallonen
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Kaikki mopot menee vakiona sen 45-50 ja kiihtyy huonosti ellei kyseessä ole joku kiinan skoba.
Kuria poistaessa täytyy vaan vaihtaa suutin isompaan ettei leipase.
kalle pallonen
minkä kokoinen suutin olisi sopiva rieju mrt europa 50
JK99
- 27.2.2016 21:22
Sopiva suutin on aina mopokohtaista ja löytyy vain kokeilemalla
SSF
- 16.7.2016 19:36
Mikähän vikana riejussa kun ei lähde käyntiin kun työntämällä?
Elikkä staattori hajosi, ostin sitten tommosen forten staattorin. Löin sen sit kii, mutta eipä lähe käyntii vaikka kuinka polkee. Työntämällä kyllä lähtee, sitten sammuu kun on menossa tyhjäkäynnille.
Staattori hajos semmosissa merkeissä, että oli päässyt löystymään kiinnikkeistään ja teki tuttavuutta vauhtipyörän kanssa.
Onko mahdollista, että magneettisuus on heikentynyt vauhtipyörästä ja tämän johdosta ei jaksa antaa kunnollista kipinää paineen alla?
DAAS01
- 14.11.2014 22:17
Ei kellää kuulkaa mahtasi olla rieju mrt vasenta takakatetta ylimääräistä myynnis/olemas? Tarvis pian ja mistää ei löydy.
Sepoti
- 13.2.2017 21:38
Oisko jollaki tiatoo mikä letku lähtee cdi-boksilta kaasarille. Lähti tos irti ja rupes iskemään putkesta liekkii ja kipinää ja booas tai ei kiertäny kunnolla.
juoppu
- 20.2.2017 16:17
Mikäs mahtas olla vikana riejussa, vapaalla käy ja kukkuu kaasulla ja ilman, ykkösvaihteella meinaa kaasu pohjas hyytyä, kakkosvaihteella ku menee puolkaasulle ni sammuuki jo
Vuosimallia 2010.
rajotinrieju
- Rieju MRT 2016 Motard
- Salo
- 11.9.2016 18:18
Auttakaa tietämätöntä!
Vaihdoin tossa hiilikuituläpät (0.25mm) toisiin (0.35mm) ja nyt sitte ku saa 30 kertaa polkemalla kerran käyntii ja sit pysyy 1-3 sekunttii käynnis ja booa, kaasusta röpöttää ja kiertää ehkä max 4000rpm, ryypyllä ei mitään vaikutusta...
oma veikkaus olis et liian paksut läpät ku vakio sylkkä ni ei taida riittää imu et aukeis kunnolla. Tekniikka tosiaa jos auttais: Enox (kuriton)m, reikälevy pois, 110 suutin.
manuo
- 21.3.2017 11:09
Moi!
Staattorista oli irronnu 2 pulttia ja oli aika hyvin hitsautunut irronneet sinne väliin kiinni, sitten vielä staattorin 4:stä johdosta yksi oli kulunut sopivasti ja ottanut runkoon oikoseen nyt siis cdi paskana (kyseessä 2011 malli) onko kellään ylimäärästä myynnissä tai tietoa kenellä olisi?
Miggzu
Auttakaas nyt miestä!
Elikkä siis mulla on tommonen Rieju MRT ja kaikki pelaa oikein hyvin ja loistavasti niinkun pitää, paitsi että mittarissa ei ole taustavaloa. Epäilen että se on palanut sieltä, mutta on se mahdollista vaihtaa? Voiko kyseessä olla jokin muu ongelma tai saako sen jostain päälle? Se on siis tommone Rieju Koso mallinen
osku432
- 25.1.2015 21:14
Viesti Poistettu
Viimeksi muokannut osku432 päivämäärä 23.4.2017 22:23, muokattu yhteensä 1 kerran
