Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Oothan sä kuitenki tarkistanu että se imukaula tosiaankin vuotaa ettet ihan turhaan rupea tilaamaan?
xGILERAvieRAHATx
tilaan ne ku vakio ilmaputsari on iha hanurist
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Ihan hyvä se vakioputsari on. Vaparista tulee vaan enempi ääntä ja kuluttaa enempi bensaa.
xGILERAvieRAHATx
no juu mut se näyttää et imukaulassa on pieniä halkeemia en tiiä onko vaa pintahalkeemia
ouzei
- exsex: Derbi DRD Racing -10, nykyne: Derbi GPR 125 -05
- 24.6.2016 18:10
Noni menihän se derbin remppa taas ihan päin helvettiä... Kaasarin kanssa ollu onkelmia kun oli luisti jumissa niin putsasin sen sitte kokonaan. Kasaan sain laitettua ja sitten käyntiin. Tyhjäkäyntiä jaksaa mutta kun laittaa vähänkin kaasua niin boaa ja sammuu. Mikäs vikana? Suutin on 85 ja reikälevy kiinni vakioputsarin kanssa.
E: Viellä kyssäri että mites vapari. Onko wörtti jos otan vielä reikälevyn poies ja laitan 90 suuttimen, kuriton vakioputki kiinni?
''Joo tosiaa tää on taas rikki''
Derbikiller666
- Derbi
- 10.5.2017 20:17
Oikei hyvi se vakioputsariki toimii ja vaparista lähtee vaa enemmä ääntä ja kuluttaa tietty vähä enemmä sit verrattuna vakioputsariin
"Neste kaadetaan tankkiin, ei kurkusta alas"
kooteem
- KTM 125 2015
- 14.5.2017 19:17
ouzei kirjoitti:Noni menihän se derbin remppa taas ihan päin helvettiä... Kaasarin kanssa ollu onkelmia kun oli luisti jumissa niin putsasin sen sitte kokonaan. Kasaan sain laitettua ja sitten käyntiin. Tyhjäkäyntiä jaksaa mutta kun laittaa vähänkin kaasua niin boaa ja sammuu. Mikäs vikana? Suutin on 85 ja reikälevy kiinni vakioputsarin kanssa.
suutin tukossa?
ouzei
- 24.6.2016 18:10
kooteem -> Asia pihvi
Derbikiller666 ->
(vaiha gilsu terpiin ☻)
n1kezu
- Derbi
Ajattelin että saakohan moponi liian vähän tuorevoiteluöljyä, sillä eikös öljyä tule aina sen mukaan paljonko kaasua painaa. Ja Derbini pikakaasu on ikäänkuin "pohjassa" noin puolessavälissä eli siitä eteenpäin kun painaa kahvaa lisää pohjaan asti ei vauhti nouse eikä mikään muutu. Mietin vain, että voisiko olla mahdollista että tämäntakia moponi saa liian vähän öljyä? Jos joku vähän enemmän mopoista tietävämpi voisi kertoa.
Viimeksi muokannut n1kezu päivämäärä 27.10.2018 3:11, muokattu yhteensä 1 kerran
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Onko vakio mopo? Se että on "pohjassa" johtuu siitä että on vakiona liian pieni pääsuutin. Yli puolikaasun menee seokset laihalle eikä kiihdy. Ei vaikuta öljynsaantiin
Derbikiller666
- Derbi
- 10.5.2017 20:17
Tietäskö kukaan syytä miks derbin alempi t-pala ei lähe irti vaikka kaikki pultit ja mutterit auki ja siinä pysyy silti kiinni?
n1kezu
- Derbi
tientuk3 kirjoitti:Onko vakio mopo? Se että on "pohjassa" johtuu siitä että on vakiona liian pieni pääsuutin. Yli puolikaasun menee seokset laihalle eikä kiihdy. Ei vaikuta öljynsaantiin
on kuristukset otettu pois ja vähän isompi suutin (82) laitettu kii, kulkee sen 60 nyt. Varmaan kummiski vieläki sit liian pieni suutin, mutta enmä sitä enää isommaks ala vaihtaa ku menis jo lähellä kevariveroa eikä ois mukavaa sellasta maksaa. Eikä se varmaa haittaa tee tuo että pidän mopon tälläisenä.
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Kuuluu kyl vähän vakioputken ominaisuuksiin (kurittomanakin), että huonosti vetää täyskaasulla. Liian pieni suutin on lähtökohtaisesti huono, kokeiles vaikka 88 suutinta meneekö lujempaa sillä. Jos menee hiljempaa, laita vanha takas. Jos menee samat tai kovempaa, niin jätä paikalleen ja rajoita nopeutta tarvittaessa esim. lyhyemmillä väleillä. Laihalla käyminen aiheuttaa helposti leipomisen.
n1kezu
- Derbi
tientuk3 kirjoitti:Kuuluu kyl vähän vakioputken ominaisuuksiin (kurittomanakin), että huonosti vetää täyskaasulla. Liian pieni suutin on lähtökohtaisesti huono, kokeiles vaikka 88 suutinta meneekö lujempaa sillä. Jos menee hiljempaa, laita vanha takas. Jos menee samat tai kovempaa, niin jätä paikalleen ja rajoita nopeutta tarvittaessa esim. lyhyemmillä väleillä. Laihalla käyminen aiheuttaa helposti leipomisen.
Eikös sekin käy että hommaa jostain ja pistää sen reikälevyn sinne kaasaariin rajoittamaan sitä ilmantuloa, jos kerran käy laihalla
V1ltsu-
Semmonen ongelma tällä kertaa olis että derbin bensavalo vilkkuu jatkuvasti vaikka tankki onkin täynnä
tarkistin liittimet ja johdot pikasesti mutta ei näyttäneet olevan huonossa kunnossa... mopo on siis -08 drd racing
