huhtjoon
Kaasarin merkki on Leader ja malli PZ19JB.
zpurgu69
- kainuu
Minkä muun menopelin tankki kävis tähän?
sumi hoodz
PROAK99
Luulisin että aprilia RX/MX 1998-2004 koska sama runko.
Edellistä viestiä ei pidä lainata.
-AceFin
PROAK99
Kun painaa sähköstartin nappia, niin kuuluuko vapaan valo palaa silloin. Kun vaihde on normaalisti vapaalla niin se ei pala. Onko siis johdot jotenkin sekaisin?
zpurgu69
- kainuu
Kiinnostaisiko ketään keewayn koko katesarja,tankki,penkki,mittari, takavalo ja äänenvaimennin?
sumi hoodz
lolled132
- 29.5.2014 17:43
PROAK99 kirjoitti:Kun painaa sähköstartin nappia, niin kuuluuko vapaan valo palaa silloin. Kun vaihde on normaalisti vapaalla niin se ei pala. Onko siis johdot jotenkin sekaisin?
Kyllä pitää.
PROAK99
Ja sillonkun vaihde on vapaalla niin vapaan valon pitäisi palaa, eikö niin? Mikä voisi olla siis vikana, kun se ei pala?
zpurgu69
- kainuu
kertokaapa mikä vikana kun käytin tnä koneen auki ja kasasin niin tuntuu niinku ei menis enää vaihde silmään ja kone menee välillä jumiin kun polkee käyntiin?
sumi hoodz
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Käytit koneen auki eli teit tarkalleen ottaen mitä? Mihin saakka purit konetta? Toimiko kone ja vaihteisto hyvin ennen aukaisua?
EXC 525 ||
zpurgu69
- kainuu
avasin koneen kokonaan kun vaihoin laakerit... toimi ennen sitä oikein hyvin...
sumi hoodz
zpurgu69
- kainuu
miksi kone ei pyöri kun polkee polkimesta? voiko olla tasopainoakseli jumissa kun ei saa kytkimen tappia pois?
sumi hoodz
RaSSeeeee
- Piaggio NRG power DD
- 23.8.2014 20:51
Mikä vikana kun ei pysy ilman ryyppyä tyhjäkäynnillä jos ei pidä kaasua? Ruuvin ruuvailu ei auta.
Jaa haha
- 20.7.2014 23:54
RaSSeeeee kirjoitti:Mikä vikana kun ei pysy ilman ryyppyä tyhjäkäynnillä jos ei pidä kaasua? Ruuvin ruuvailu ei auta.
Itellä oli tuo sama ongelma joskus puol vuotta sitten ja kun tutkin ongelmaa huomasin että tyhjäkäynti suutin oli ihan tukossa siitä ei näkenyt läpi. Kannattaa katsoa se suutin ja puhdistaa kaasari.
zpurgu69
- kainuu
miten nuo johot pitää olla tuolla akun luona?
sumi hoodz
jugi522
- 21.2.2015 13:58
keeway tx 2012 mallista meni mittari pimiäksi/ mikä voisi olla vikana?
