DRDRD
- Honda monkey -92, Yamaha aerox -06, Derbi DRD Racing -10
Mikä olisi hyvä venttiilivälys mankiin?
t0mppaa
- Yamaha yz400f,honda monkey z50j -90
- 11.10.2007 19:54
DRDRD kirjoitti:Mikä olisi hyvä venttiilivälys mankiin?
riippuu nokasta vakioon 0.05mm virinokkaan 0.15mm
mites muuten ootte saanu manalla 100 km/h rikki ku ite ei millää meinaa saaja 93km/h sain vaa gepsii.73cc, avarrettu ja vähän madallettu isovenakansi,ohitin,20 dellorto,virinokka,välit 16-30
Andhu
- Dt 125
- 28.2.2007 15:37
Isompi kaasari+kansityö ja sit pidemmät välit.
juvee_
- Suzuki Sv 650-S & Honda Monkey Orkkis & Suzuki GT 125 -75 Ikuisuusrojekti
- Kuopio & Heinävesi
- 27.3.2009 17:50
nostan tompalle hattua jos saa menemää seitenkakkosella yli 100km/h
UsD DeZZi härpäke --->
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo1533/ kahtokkee ja ihmetelkee !
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
Andhu kirjoitti:Isompi kaasari+kansityö ja sit pidemmät välit.
kannen kanavat on tehty viimosen pääälle muotoiltu oikeaoppisesti ,juu kaasari vois varmaan olla isompi,mutta väleistä en tiiä ku se oikeen noitakaan jaksa vetää loppuu
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
ja juvelle juu kiitti koitetaan =D
Johani
- DT 125R -> 250cc
- Korvessa
- 13.10.2005 0:59
t0mppaa kirjoitti:DRDRD kirjoitti:Mikä olisi hyvä venttiilivälys mankiin?
puristuksia lisää ? laske kantta hiukan lisää.
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
puristuksia lisää ? laske kantta hiukan lisää.[/quote]
juuri näin
niin teenkin sitte kun pääsee jyrsinkoneen ääreen ku ei jaska hinkata paperinpäällä
Safer
- Masai DB 50, Yamaha DT 125R
- 15.7.2009 18:15
Mikähä mahtaa olla syy kun ei kytkin toimi? Ei tapahdu mitää ku kahvasta vääntää, on koitettu kaikilla vaijerin asennoilla, iskijä vaikuttais siltä että se toimii normaalisti, kytkin avattu ja kasattu uusiks uusilla osilla. Oon ny aika neuvoton tän suhteen :S
juvee_
- 27.3.2009 17:50
Safer kirjoitti:Mikähä mahtaa olla syy kun ei kytkin toimi? Ei tapahdu mitää ku kahvasta vääntää, on koitettu kaikilla vaijerin asennoilla, iskijä vaikuttais siltä että se toimii normaalisti, kytkin avattu ja kasattu uusiks uusilla osilla. Oon ny aika neuvoton tän suhteen :S
Luultavasti kytkinkello ei oo kohillaan sen rattaan kanssa mikä on sen kytkinkellon takana, se pitää mennä just siihe kohillee muute ei toimi..
Safer
- 15.7.2009 18:15
juvee_ kirjoitti:Safer kirjoitti:Mikähä mahtaa olla syy kun ei kytkin toimi? Ei tapahdu mitää ku kahvasta vääntää, on koitettu kaikilla vaijerin asennoilla, iskijä vaikuttais siltä että se toimii normaalisti, kytkin avattu ja kasattu uusiks uusilla osilla. Oon ny aika neuvoton tän suhteen :S
Meinaakko sitä pienempää ratasta joka on suoraan sen kytkinkellon takana, vai sitä isompaa ratasta jota se pienempi ratas pyörittää? Ja sitten vielä että tää vika tuli alunperin kesken ajon, jos sillä on jotai merkitystä.
juvee_
- 27.3.2009 17:50
jep se pieni ratas heti kytkinkellon takana, se pitää olla siinä kytkinlevyjen kanssa kohillaa niinku urissa.. jaa-a tiiä sitte onko se lähteny paikoiltaa kesken ajon jos se jännä mutteri mikä pitää hakata kiinni on jääny vähä löysälle.. mie lähtisin siitä että purkaisin vielä kerran sen kytkimen ja kattosin että onko se ratas paikoillaa siinä kytkinlevyn kanssa.
Safer
- 15.7.2009 18:15
juvee_ kirjoitti:jep se pieni ratas heti kytkinkellon takana, se pitää olla siinä kytkinlevyjen kanssa kohillaa niinku urissa.. jaa-a tiiä sitte onko se lähteny paikoiltaa kesken ajon jos se jännä mutteri mikä pitää hakata kiinni on jääny vähä löysälle.. mie lähtisin siitä että purkaisin vielä kerran sen kytkimen ja kattosin että onko se ratas paikoillaa siinä kytkinlevyn kanssa.
Se pyörii kummiski mukana jos sitä kytkinkelloo pyörittää, on vähän jäykkä. Onko se sillon paikoillaa?
SimplemÄÄn
- 701 SM, FC 450, TE 300
- Nurmijärvi
- 26.10.2008 21:27
Mitä luulette; Paljonko rullattu tällä männällä?? Läpi näyttäisi ainakin puhaltaneen, koska nuo reunat oranssin väriset ja altapäin katsottuna laki on punainen...?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Kymppitonnin ajettu kiinanmankin mäntä.
