Hurja Kekettäjä
- KTM EXC 125 -10
- Lohtaja
- 31.10.2010 20:31
worqy kirjoitti:joo, on kattonut ton.
Mutta mitä jos sen failaa? Tai myy mopon ja ostaja haluaa takas?
Ei voi mitään, kun boxi on porattu niin sitä ei saa enää rajottamaan. Toki voit tehdä myös niin, että ostat jostain nettivaraosalta tai jostain muulta varaosa-kauppiaalta toisen CDI-boxin, joka on porattu/poraamaton, ja sitten poraat sen, jolloin sinulle jää porattu ja poraamaton boxi.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
Tai sitten pistät nappirajoittimen rajoittaa siihen ja pois siitä se on/off nappi.
xps_sm
- Kaksi pyörää: Peugeot Xp Street Evo2 -06, Neljä pyörää: Kahdeksan Mersua.
- Oulainen
- 16.12.2007 11:15
worqy kirjoitti:Mutta mitä jos sen failaa? Tai myy mopon ja ostaja haluaa takas?
Miksi tuommoista pitäis ostajalle kertoa?
Sijoita tähdelliseen! Myynnissä mopon osia;
KLIK! Myös muuta osaa löytyy joten kyselkääpä yksityisviestillä.
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
Hurja Kekettäjä kirjoitti:worqy kirjoitti:joo, on kattonut ton.
no joku tässä sano että se maksaa noin 300e.
Niin paljon rahaa ei oikeen löydy...
Jonze-
- Keeway Hurricane 4t
- Riihimäki
Korjaan: Huhuja on, että jos tinaa reiän umpeen niin se rajoittaa taas, omakohtaista kokemusta ei tästä tosin ole, mutta uskoisin sen olevan käytännössä mahdollista...
Hurja Kekettäjä
- KTM EXC 125 -10
- Lohtaja
- 31.10.2010 20:31
worqy kirjoitti:Hurja Kekettäjä kirjoitti:worqy kirjoitti:Ei voi mitään, kun boxi on porattu niin sitä ei saa enää rajottamaan. Toki voit tehdä myös niin, että ostat jostain nettivaraosalta tai jostain muulta varaosa-kauppiaalta toisen CDI-boxin, joka on porattu/poraamaton, ja sitten poraat sen, jolloin sinulle jää porattu ja poraamaton boxi.
Uutena saattaa maksaa sen 300e, mutta kun käytettyjä kahtelee nii voi löytää alle satasella.
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
Laitoin 12p eteen, mutta mopo kulkee vaan noin 52 (mittari) vaikka alkukäyrän kuri on poistettu.
Laitan varmaan 13 tai 14 eteen jotta saisin vähän vauhtia mopoon.
Mutta nytten mulla on toinen ongelma.
Tämä on jo toinen kerta kun mopo vuotaa bensaa.
Ensinmäinen kerta menetin melkeen 4l yön aikana, tällä kertaa menetin noin 1-2l ja bensa loppui kesken ajoa (bensa mittari ei toimi, miten korjaan?).
Mitä on vikana? Teinkö jotain väärin kun vaihdoin suutimen 88->100 ?
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Itselläni on kohokammio kieroutunut joten siihen jää väli. Onneksi riejuissa on bensahana joten sekään ei ole ongelma.
Skrapa
- Derbi Gpr -05, Rieju Mrt -09
- Jämsä
- 3.10.2009 11:59
M-65 kirjoitti:Itselläni on kohokammio kieroutunut joten siihen jää väli. Onneksi riejuissa on bensahana joten sekään ei ole ongelma.
Itellä oli ainakin se kohokammion "kiinnike-rauta" liikkunut sillein että yhteen nurkkaan jäi pieni rako. Kannattaa myös kattoo että oot laittanu tiivisteen kunnolla väliin! Ja uus kohokammio ei paljoo maksa!
:3
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Jep, outo juttu tuossa on sellainen että kun on pakkasta niin sitä bensaa tulee sieltä välistä oikeen antaumuksella, mutta kun on +puolella niin se ei tiputa yhtään.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
Mulla on toistepäin, kesäl oli vuoto ongelmia, talvella loppus nekin
riejukuski
mulla oli kaasarin pohja vino et sen takia ain tiputti bensaa jos unohti hanan auki
nyt se on suoristettu että eipähän enää kuseskele
käykö gianellin putkeen spiken vakioänkkä, vai pitääkö sen kaveriksi ostaa se gianellin änkkä?
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
Tulin selvittämään vähän asioita.
Jotkut puhuvat siitä että voi laittaa Derbin sähköt riejuun ettei tarvi mitään CDI boxia alkaa poraamaan.
Onko tämä totta? ja miten sen tekis? Eli siis, mitä osia tarttee osta yms..
Toinen kysymys.
Haluaisin Rieju MRX -07 (Power up?) analogi mittarin.
Sopiiko esim Riejun omat mittarit kuten -06?
riejukuski
worqy kirjoitti:Jotkut puhuvat siitä että voi laittaa Derbin sähköt riejuun ettei tarvi mitään CDI boxia alkaa poraamaan.
En kyllä derbin sähköistä tiedä, derbeissähän on eri kone mutta muiden mopojen, jossa on am6 sähköt pitäisi käydä. Itse ostaisin varmaankin käytettynä yamaha dt:n säköt, joista on moric-boksi on porattu/poraisin sen.
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
Ok, mutta mitä se oikeen tarkoittaa että ottaa sähköt?? Osia, asennus?
