Joonazzz
- 19.6.2011 10:19
Rene Heimonen kirjoitti:00-05vm husqvarna cr ja wre katteet taitaa mennä suoraan kiinni. Korjatkaa jos olen väärässä.
Mutta nyt tarvitsen kipeästi neuvoja koskien ch:n mystistä vikaa!
Elikkä mopo lähtee ihan suht hyvin käyntiin, tyhjäkäynti on ihan muuten ok mutta tuntuu kuin kaasu jäisi välillä leijumaan ja sitten kun lähtee ajamaan ja vauhtia on noin 60km/h niin mopo alkaa vain hyytymään ja sammuu siihen paikkaan, harvoin saattaa vielä pysyä käynnissä jos kaasua pumppaa nopeasti.
Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? tulppa vaihdettu, tulpanhattu, tulpanjohtoa lyhennetty,
kaasari putsailtu ja männän sekä tiivisteet vaihdoin myös samalla mutta mikään noista ei auttanut. Tankin meinaan huomenna putsata ja samalla vaihtaa uuden bensaletkun. Vireinä on leovincen paisari ja 112 suutin.
Itellä Kävi niin että Mopo vain yhtäkkiä hyytyi, kun koitti polkee käyntiin niin pysyi tyhjäkäynnillä hetken päällä ja sammui, muutama päivä mietittiin että mikä siinä on mutta sitten vietiin tutuille huoltoon ja vika korjaantui sillä että virtalukko ohitettiin
lade15
semmosta kysysin että meneekö 125cc hussen vuosimallia 07 kone heittämällä 07 ch racingiin ?? tai edes pienellä muokkauksella ??
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Ei mene, taino tietysti muokkaamalla menee.
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Mä oon saanu sellasen käsityksen että menis.. Tai en noista uusista tiedä, mutta luulis vanhempien menevän.
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Miten se vois mennä? Koska tässä on minarellin koneelle kiinnikkeet ja hussessa on omalle koneelle.
cotter0
- 15.7.2011 17:36
Ostakaa minun ch pois,tulee nastarenkaat,toiset katteet yms hilpettä mukaan
http://www.nettimoto.com/ch-racing/wsm/1229985
lade15
olis pari kysymystä kun tuli sunnuntaina ostettua 08 ch racing wsm
kuuluko vilkuissa olla noin 5sekunnin viive ? pistän vilkun päälle ja rupeaa vilkkumaan vasta jonkun aijan päästä eli onko normaalia ? vaihdettu minivilkut mutta eihän sen pitäs vaikuttaa asiaan. ch kulki kurin kanssa omaan mittariin 58 ja ilman kuria 110suuttimella parhaimmillaan 93 eli paljonko oma mittari huijaa noissa nopeuksissa ? ja mikä on alkukäyrässä olevan hukkaputken tarkoitus on voisiko sitä poistaa ??
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Kai se on normaalia, kun ei ole akkua? Tai ainakin kotarissakin vilkku ennen.
_K0N4_
- 13.10.2010 18:57
Siihen alkukäyrästä ylöspäin lähtevälle putkelle menee pakokaasun kierrättimen letku
lade15
onko se pakollinen ? onko hyötyä jos poistaa ?
Ilmanputsarilta syötetään pakoputkeen lisähappea katalysaattorin toiminnan tehostamiseksi. Periaatteessa mopon tyyppihyväksyntä ei todennäköisesti ole enää voimassa jos tuon poistaa, koska päästöt nousevat liikaa. Käytännössä siitä tuskin voidaan minkäänlaisia seuraamuksia antaa, koska mopoja ei tarvitse määräaikaiskatsastaa eikä niistä mitata päästöjä. Mitään tuntuvaa hyötyä tuon poistamisesta ei ole.
Do-an
- CH Racing WSM 50
- 12.7.2011 20:10
Osaisiko kukaan sanoa minkä vattinen polttimo on Ch Racing WSM -05 vakio vilkuissa, niin tietäisin minkä kokonen polttimo olisi nyky vilkuissa hyvä kun nykyinen on liian iso tehoinen. Kun ostin tuon kyseisen mopon niin siinä ei ollut vilkkuja niin ostin siihen minivilkut joissa on tämä poltin: Poltin BAY9S 12V 21W. Tuolla polttimella, kun on valot päällä ja laitat vilkun päälle niiin kaikki valot rupevat välkkymään sekaisin eli virtaa ei ole tarpeeksi (?). Osaisiko kukaan sanoa mistä johtuu ? Ja jos johtuu tuosta vilkusta missä on aika erikoinen polttimo niin osaisiko kukaan kertoa minkäkokoinen polttimo olisi kyseisille vilkuille sopiva jos niihin on saatavissa pienempiä polttimia, nimittäin polttimon kanta on aika erikoinen, verrattuna normaali polttimoon.
. Teksti voi olla aika sekavaa mutta toivottavasti saatta selvää mistä on kyse
Ja Kiitos ennakkoon jos vastauksesta, jos joku osaa tähän vastata !
lade15
Mitä mieltä ootte jos laittas keväällä tohon ch:n vähän virä oon mittinyt: 80cc malossi mhr,arrowin putki, uus kytkin,kaasari,sähköt,kampura ja laakerit
pistäkää linkkii sopivasta kytkimestä,sähköistä ja kampurasta.
kuinka isoo kaasarii suosittelette ?? ja mitkä välit mahtas olla passelit mitään 120 huippuja ei haeta vaan helvetin hyvää kiihtyvyyttä.
onko mahdollista saada noilla osilla ees jotenki toimiva paketti ?? voitte ehdottaa myös muita osia jos sattuu oleen nurkissa tai muuten vaan
kommenttia vaan tulemaan
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
24mm kaasari, ja todellakin joku muu putki kun arrowi. Arrowin tehoalu loppuu siinä 12 500, ja ton pytyn taitaa loppua 14 000.
lade15
mitäs putkea sitten ehdottaisit ??
