Bisti5
- 17.7.2012 11:57
Tietääkö kukaan mitää PBR:n kytkimen säädöstä? Itellä pitäis vissii vaihtaa kytkinlevy, mut ei ole mitää hajuu asiasta. Antakaa neuvoja, jos tiedätte jotain, kiitos.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Niin, neuvoja kytkimen säätöön vai levyjen vaihtoon? Paljonko ajettu ja minkälaisillä vireillä?
Bisti5
- 17.7.2012 11:57
MB93 kirjoitti:Niin, neuvoja kytkimen säätöön vai levyjen vaihtoon? Paljonko ajettu ja minkälaisillä vireillä?
Levyjen vaihtoon pitäis saada infoo
Jonut
- Skyteam Pbr -09, Peugot xps SM -05
- Loviisa
Moi
Mä tarvitsisin vähä tietoa, että miten irrottaa tuo osa (kuvassa), koska pitäisi päästä käsiksi vaihteenvaitahajaan. Siellä ilmeisesti on jotain jumissa. Olisin kiitollinen, jos osaisitte kertoa miten tämän ensimmäisen osan irrottaa.
Nuo ruuvit ja tuo kansi onjo otettu pois, mutta ei älytty miten saada tuo isompi osa pois.
[a]nssi
- 12.3.2011 19:16
Jonut
- Loviisa
Mikäköhän mahtaa olla, kun ainakun vaihtaa vaihetta ylös päin niin vaihe ''pamahtaa'' päälle? Muttakun vaihtaa pienemälle niin ei pamahda niin lujaa. Öljyt on vaihdettu noin 150 km sitten.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Kytkimen säädöt.
Arskaboi
- 26.7.2012 18:14
Jos tuohon PeBaRiin vaihtais tuon imukaulan lyhyemmäksi nii pitääkö siinä alkaa mitään kaasarin tai ilmanputsarin kaa säätämään, ja meniskö tommonen imukaula siihen kiinni?
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... cts_id=188
Jonut
- Loviisa
No mulla ainaki on tämmönen
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=216 omassa pbr:ssä. Mutta tuota sun linkkaamaa imukaulaa en ainakaan menis laittamaan vakio kaasarille, kun on vähän liian iso, mutta kyllä se minun mielestäni kävisi vakio kaasariin. Mulla ainaki ihan hyvin toimii tuo mankin imukaula lukuunottamatta liian lyhyttä kaasuvaijeria. Tuo mun imukaula on 15-16mm, ja kannattaa tilata kuristamaton malli, koska muuten joutuu ite poraamaan koko imukaulan. Ja jos on vakioilmanputsari niin ehkä joutuu vähän sovittamaan sitä, itellä on ainaki
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Varaosat/Ilmansuodatin/Ilmansuodatin-Fiddy-82596/ tommonen eikä senkanssa pitänyt mitään säätää.
Arskaboi
- 26.7.2012 18:14
Onko tuo imukaula siis kuristamaton? Ite saisin tämmösen ilmanputsarin halvalla
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=1898 niin tuokin varmaan menee sitten siihen?
Jonut
- Loviisa
On kuristimataon, ja luulen etttä tuo putsari on ehkä vähän liian iso,
http://www.wandamotor.fi/product_info.php?cPath=301_61&products_id=3327 tuon pitäisi käydä, ellet hommaa siihen piperii jotain liitintä jolla saa sen kunnolla kiinni.
Edellistä viestiä ei tarvitse lainata. Kuten huomaatte, sivu venyy aivan turhaan.
ylläpitäjä
- raisio
- 21.8.2012 18:25
ajattelin ostaa tälläisen skyteam mopon niin tässä olisi muutama kysymys
-onkos tällänen skyteam hyvä lähtemään pakkasilla käymään?
-onko luotettava talvimopo?
-mikä on yleisin vika?
-paljon kulkee vakiona?
Ylläoleva teksti on vain oma henkilökohtainen näkemykseni asiasta eikä välttämättä edusta yleistä/enemmistön näkemystä.
Arskaboi
- 26.7.2012 18:14
Ei noista talviajoista ole kokemusta kun tänä kesänä vasta hankkinut ja itsellä ei ole mitään vikoja tähän mennessä ollut. Huiput menee mittarin mukaan jotain 57km/h suoralla ja hyvällä kelillä 60km/h, alamäkeen menee sen 20-30 ja alamäkeen 65. Kiihtyy kyllä melko laiskasti mutta pidemmällä suoralla menee kyllä kavereitten mopojen ohi:)
Jonut
- Loviisa
Mikä köhän vois olla oikea suutin kun on, kuriton imukaula, alakauttanen putki ilman kureja ja vapaavirtaava ilmansuodatin?
