Vellu^
- Nyk. Yamaha DT 50R -09 | EX. Rieju MRX -07 Suzuki TS 50 XK -99
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Mitenkäs tota jos 70cc airsalin hommaisi, niin huutaako kone paljonkin jos laittaisi välitykset niin että kiihtyisi hyvin ja kulkisi n.60? Ja mitenkäs tuo alakerta, että pitääkö vahvistaa?
Viimeksi muokannut Vellu^ päivämäärä 23.8.2012 18:12, muokattu yhteensä 1 kerran
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Tuosta huutamisesta en tiedä, mutta sen tiiän, että alakertaa ei tarvia vahvistaa.
Paska mikä paska.
Jan1^^
- 17.5.2012 11:04
Tietääkö kukaan onko tessussa rajotettu puola?
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Ei taida olla.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
Vellu^
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Onkos kenelläkään kokemuksia tuosta 50cc.eu kaupasta, kun sieltä saisi tilattua 50cc importin tessuun. Kun eikös tuo importti ole "viripytty"? Ja mitenkäs kun läpät ei tule tuossa mukana, niin käykö tessun vakioläpät?
[peltsi
- KMaa
Hyvä kauppa. Itse tilasin sieltä 70cc airsalin, rattaita ja jjotain pientä niin maksoi koko paketti 99€ ja hilut. Postikuluineen. Kotiovelle tuotuna. Olisikohan viikko mennyt tilauksesta että tuli osat. Vakioläpät käyvät. Kannattaa ostaa tuo 70cc. Tuossa Eurokitissä (Airsal) on muistaakseni joku kovakromi pinnoitus sylkkäputkessa. Imposrtista ei tietoa.
Onko TSn vakiopytty täysläppis vai puoliläppis? En muista enään ja jäänyt vähän vaivaamaan
PV-Foorumi
Vellu^
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Onkos muissa 70cc sylintereissä 49cc merkintää kuin malosseissa?
[peltsi
- KMaa
Muistaakseni kyllä. Tai ei mitään merkkiä.
PV-Foorumi
tude
- Möin pois.
Puoliläppähän se taitaapi olla.
Se 70cc importtihan on ihan sama pytty ku se 50cc importti. Maksimiporauksella vaan. Eli siinä lukee yhtälailla 49cc ja kanavat on samankokoset. Ainoo vaa et jos leipasee nii eipä siis voi enää isommaksi porata. No mut.. Näitähän saa kaupasta lisää. Tai voihan sen vaikka putkittaa
..Tai miks sen nyt pitäs leipasta..
Rock'n ROLL
Vellu^
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Tuleeko tuossa 50cc importin mukana, mäntäsarja ja tiivisteet?
fizz
- Suzuki TS50XK
- 13.7.2012 13:05
[peltsi kirjoitti:Hyvä kauppa. Itse tilasin sieltä 70cc airsalin, rattaita ja jjotain pientä niin maksoi koko paketti 99€ ja hilut. Postikuluineen. Kotiovelle tuotuna. Olisikohan viikko mennyt tilauksesta että tuli osat. Vakioläpät käyvät. Kannattaa ostaa tuo 70cc. Tuossa Eurokitissä (Airsal) on muistaakseni joku kovakromi pinnoitus sylkkäputkessa. Imposrtista ei tietoa.
Mistä kaupasta tilasit ajattelin itsekkiin ostaa ton 70cc airsalin. Toimiskohan vakio kaasarilla toi ja mikä suutin vai pitääkö ostaa joku 20kaasari?
[peltsi
- KMaa
50cc.eu Kyllähän se vakio kaasarilla toimii, itelläkin oli ja vakioputki. Mutta kulkupuoli oli heikompaa. Jos vaan rahaa löytyy niin teharia ja isompaa kaasaria.
PV-Foorumi
Vutsvu
- Suzuki TS50XK -99
- 18.12.2008 0:08
Terve tessu kansa taas pitkästä aikaan
Tuli käytyä tossa pimeellä ajelulla ja kierroslukumittarissa ei palanu valo. Mitenkähän polttimon vaihto tapahtuu ja millanen polttimo sinne sopii?
Vois piruuttaan puunata pyörän viimosen päälle, pestä kokonaan ja putsata kaasari tässä joku päivä jos kerkiäis kun kerran talvikin kohta puskee päälle
[peltsi
- KMaa
Muistaakseni sinne pääsi polttimoihin käsiks kun irrotti mittarin pohjan ja sitten ne kannat. T10 kannalla taisivat olla. Itellähän ei ole ollut yli vuoteen tessua, mutta himottais ostaa semmonen ja laitetella kovat virit kiinni. Oli se vaan sexy veheje.
PV-Foorumi
PeussiJaTeussi
- Suzuki pv 60cc ja Suzuki ts projektissa
- Kuopio
- 1.10.2012 20:20
Onkos toi tmi janikaasalainen vai mikä olikaan nii luotettava ja hyvä paikka ku houkuttelis ostaa toi 70cc pytty sielt
sit vielä että mistähän johtuu että ei toi mun akku toimi oikein kun siitä ei tuu virtaa ja ei se lataannu kun mopo on käynnissä?
akku paskana? Näkeekö sen jostain ulkoa päin onko se akku rikki?
