Tunturi Tiger Air/Aqua
sigmapower
Aprilia Rx 125, Tunturi Tiger Aqua
Kärsämäki
ViestiKirjoittanut sigmapower » 19.12.2010 13:52
__mikke__ kirjoitti:Onko näissä tigereissa parempi takajarru, kuin monessa muissa rumpujarrullisissa?
ei minusta paljoa parempi ku mankin,s1 tai pv. pysähtyy vaan muuten paremmin edessä olevan levyjarrun takia ;)
BMW tarvitsee esikuvia, Toyota Hiace.
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 20.12.2010 15:37
Voisiko joku ehtiä, tai ottaa kuvan 85w magneetosta, mitenkä ja missä johot kuuluu olla kiinni, magneetto on, mutta johot pitäis tinata kiinni siihen.
jonnevaan
Jingtong monkey & Rieju rr -04
joensuu
ViestiKirjoittanut jonnevaan » 20.12.2010 20:52
Mul oli tos tunas et sylinteris rilisee. No vaihoin sit männän nii oon sisään ajamas nii rupes taas rilttaa et voisko ne männän urat 80km jälkeen olla väljät. Oli rikkaampi seos ja enemmän 2 tahti öljyy. et ei pitas varmaan siita olla kiinni.
EtuX
Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 20.12.2010 23:19
jonnevaan kirjoitti:Mul oli tos tunas et sylinteris rilisee. No vaihoin sit männän nii oon sisään ajamas nii rupes taas rilttaa et voisko ne männän urat 80km jälkeen olla väljät. Oli rikkaampi seos ja enemmän 2 tahti öljyy. et ei pitas varmaan siita olla kiinni.
onko männänrenkaat asennettu oikeinpäin ;) itellä peevees oli joskus kans sama ni oli m-renkaat väärinpäin
jonnevaan
joensuu
ViestiKirjoittanut jonnevaan » 21.12.2010 21:03
Siin männäs oli ne renkaat paikoillaan ja mul on hopperin pytty et se ylempi on L-rengas. mut mikä vois sen rilinän aiheuttaa???
Tonskee
ViestiKirjoittanut Tonskee » 22.12.2010 14:20
TemeM kirjoitti:Voisiko joku ehtiä, tai ottaa kuvan 85w magneetosta, mitenkä ja missä johot kuuluu olla kiinni, magneetto on, mutta johot pitäis tinata kiinni siihen.
http://personal.inet.fi/cool/juza/tiikerilandia/kuvat/85wkaavio.jpg
eli:
punainen-sytysimpulssi
vihreä-sytytyssähkö
keltainen-tavallinen sähkö
Tonskee
ViestiKirjoittanut Tonskee » 23.12.2010 0:36
Tonskee kirjoitti:
eli:
vihreä-sytytyssähkö
kuva:
EtuX
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 23.12.2010 1:21
kuinkas se ny olikaa että pystykö tota aquan sylkkä hoonaamaan vai meneekö pinnote vituiks??
E:ja kuinkas muute ton vetoaksilan stefan ja ensiö rattaan saa irti
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
ViestiKirjoittanut Lantti » 23.12.2010 17:17
Hoonata saat ihan rauhas, poraaminen on jo taas eri juttu..
Epäonnistumisen riski on suuri, kun taidoton yrittää opettaa halutonta tekemään tarpeetonta.
75cc - 22mm - Gianelli - 14/28 - 84km/h - Ja kirjaimellisesti huutaa pitempiä välejä
-Syyläri-
Myynnissä
Mahlu city
ViestiKirjoittanut -Syyläri- » 23.12.2010 22:13
Te enemmän sähköistä ymmärtävät osaatte varmaan kertoa että minkälaista johtoa pitäisi käyttää noissa sähköissä.Tuossa kuvassa on ilmeisesti merkitty noiden johtojen arvot sun muut mitä nyt tarkoittaakaan??
TSEK!!ILMOITUKSETTSEK!!
EtuX
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 23.12.2010 22:37
syyläri23 kirjoitti:Te enemmän sähköistä ymmärtävät osaatte varmaan kertoa että minkälaista johtoa pitäisi käyttää noissa sähköissä.Tuossa kuvassa on ilmeisesti merkitty noiden johtojen arvot sun muut mitä nyt tarkoittaakaan??
ihan perus johtoa mitä saa joka paikasta ainaki ite oon aina käyttäny ja hyvin toimii ;)
Tonskee
ViestiKirjoittanut Tonskee » 23.12.2010 23:00
EtuX kirjoitti:kuinkas se ny olikaa että pystykö tota aquan sylkkä hoonaamaan vai meneekö pinnote vituiks??
sanoisin kyllä että pinnote menee "rikki"
ainakin nä vanhemmat kovakromisylinterit sportissa ei voinut muuta ku heittä pois jos pinnote oli vittuun.
vedä pois?
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 23.12.2010 23:46
Voi hoonata pyttyä,ja tietääkseni myös kovakromia voi hoonata.
EtuX
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 23.12.2010 23:52
Slerpa_ kirjoitti:Voi hoonata pyttyä,ja tietääkseni myös kovakromia voi hoonata.
no näin mäkin muistelisin joskus kuulleeni
latelainen
ViestiKirjoittanut latelainen » 30.12.2010 14:26
mulla on nyt -89 aquassa polisportin mmx maski ja siinä toi polttimo palaa aika himmeästi eli olisko mitään ehdotuksia minkälainen polttimo sopis siihen ja palaisi vanhoissa sähköissä kirkkaammin
