Suzuki PV-yleinen keskustelu
Aarno
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut Aarno » 19.10.2011 19:32
Mikähän tulppa tuohon 60cc läppikseen menee? Meneekö sama ku 50cc läppikseee?
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 19.10.2011 19:50
Meneemenee...
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 20.10.2011 8:37
mikä on vikana ku pv toimi edellispäivänä hyvin paitsi että veti ilmaa kannen välistä, no sitten tiivistin sen ja kasasin pytyn nii ei enää lähteny kunnolla käyntiin. kauan aikaa täytyi lykätä kaasu pohjassa ja sitte se lähti todella heikosti, ja sitä se nyt tekee kokoajan, kiertää kunnolla mutta ei meinaa käynnistyä eikä pysy tyhjäkäynnillä, mäntä ja männänrenkaat oli hyvässä kunnossa ?? :|
Aarno
ViestiKirjoittanut Aarno » 20.10.2011 9:41
Katso ensin että kaasari on kunnossa, sitten jos koneesta kuuluu kilinä, niin ota pytty pois ja katso ettei kiertokangen alapäänlaakeri ole mennyt, jos kiertokanki liikkuu ylös-alas suunnassa jonku verran, niin sitten pv korjaamolle. Kokeile vaihtaa myös tulppa
aawiz
ViestiKirjoittanut aawiz » 20.10.2011 13:59
Jos se on ottanu ilmaa kannen välistä ja nyt on tiivis niin sehän on vetässy rikkalle.. Jos mopossa on Mikunin kaasarin, niin avaappa ilmaruuvia vaikka ½-1 kierroksen verran, ja sulje myös tyhjäkäyntiruuvia vaikka samanverran.
Miksi se pv pitäis korjaamolle heti viedä jos kiertarin alapäässä on väljää.. Lohkot auki ja kampura käteen ja se viedään koneistamolle, vaihtavat uuden kangen laakereineen.
Derbi Powerii
-Suzuki PV vm. 91, Derbi Senda vm. 02
ViestiKirjoittanut Derbi Powerii » 21.10.2011 19:14
Voihan sen viedä vaikka koko moponkin, mutta säästää rahaa kun itse purkaa.
Xtreme-11
Derbi drd extreme 70cc
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 22.10.2011 13:41
enduromopoja voi viedä korjaamolle mutta pvtä korjataa itse ;) joo elikkä tälläne että onko 80cc ja 50cc läppiksie alapää tiivisteet samoja?? ku itel meni ni jos vaik ostais pari ja valmiiks? :)
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 22.10.2011 13:46
Xtreme-11 kirjoitti:enduromopoja voi viedä korjaamolle mutta pvtä korjataa itse ;) joo elikkä tälläne että onko 80cc ja 50cc läppiksie alapää tiivisteet samoja?? ku itel meni ni jos vaik ostais pari ja valmiiks? :)
Eiköhän ne samanlaisia tiivisteitä ole.
Xtreme-11
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 22.10.2011 14:09
ookei, ja ku vaihoin pyttyy, ni kampura ei ollu ollenkaa väljä, mut sii oli ruostetta päällä, ni haittaako? ja käykö sama imukaula ku vaihtaa 20mm dellorton phbg 14 millisee mikunii? vai voiks 50cc powrin kans laittaa jo 16mm phbg?
jake---
TE450 ja 2xPV
Oulainen
ViestiKirjoittanut jake--- » 22.10.2011 14:26
Laita vaan sen 50cc plusun kanssa se 16mm kaasari kun pytyn imuaukko on 16mm.
Kuvat.fi Galleria!
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.10.2011 15:08
Paljonko siinä kapurassa oli ruostetta päällä? Ja oliko se ihan limpuissakin vai kietarissa?
Xtreme-11
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 22.10.2011 15:17
limpuissa enimmäkseen kietarissa ei paljoakaan, ja muutenkin näytti ihan pintaruosteelta.
Xtreme-11
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 22.10.2011 15:18
vireinä dellun phbg 16mm pipercross, luhao ja 50cc power mistä suuttimest liikkeel?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.10.2011 15:19
Jos saat niin pistäppä kuvaa, niin saa paremmin hahmotettua.
Xtreme-11
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 22.10.2011 15:24
jees räpsäsen seuraavaks ku meen korjailee :)
