TuplaBonus
- Kerava
- 16.10.2010 13:33
Onks muuten ihan normaalii ku serkku sai tämmösen Rieju mrt power upin (uusi) niin savuttaa aivan törkeesti ja öljyä tulee änkästä ja änkän ja välipillin liitoksesta
Onkohan säädetty sisäänajoo varte tuorevoiteluu "vähän" isommalle vai?
MRT jj
- Joensuu
Noniiin ystävät hyvät, MRT:ni pätkii oudosti ja ei tunnu millään löytyvän vikaa ei anna kierrosta kunnolla kulkee tuolla tavalla noin 10 km/h. Jo ennen huoltoa moponi pätki ja booasi rajusti, elikkäs huolsin itse moponi vaihdoin männän, tarkistin ilmanputsarin, läpät ja puhdistin kaasarin ja suuttimet, CDI-boxsissa ei pitäisi olla vikaa.
Missä vika on?
MRT jj
- Joensuu
TuplaBonus kirjoitti:Onks muuten ihan normaalii ku serkku sai tämmösen Rieju mrt power upin (uusi) niin savuttaa aivan törkeesti ja öljyä tulee änkästä ja änkän ja välipillin liitoksesta
Kyllä on tietääkseni itselläni ainakin oli,,
snaddu
- Rieju Mrt Power up -12
Onko -12 Rieju MRT Power-upissa suutin 6mm vai 5mm kierteellä?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
MRT jj kirjoitti:Noniiin ystävät hyvät, MRT:ni pätkii oudosti ja ei tunnu millään löytyvän vikaa ei anna kierrosta kunnolla kulkee tuolla tavalla noin 10 km/h. Jo ennen huoltoa moponi pätki ja booasi rajusti, elikkäs huolsin itse moponi vaihdoin männän, tarkistin ilmanputsarin, läpät ja puhdistin kaasarin ja suuttimet, CDI-boxsissa ei pitäisi olla vikaa.
Missä vika on?
Ryyppy jumissa? Kokeilitko pienemmällä ps?
snaddu kirjoitti:Onko -12 Rieju MRT Power-upissa suutin 6mm vai 5mm kierteellä?
6mm
tatne
- Rieju MRT 50 Motard -09
Juu ihan normaalia on. Se on säädetty sisäänajoa varten ja se öljykin on todennäköisesti jotain halpaa mineraaliöljyä.
Itse säätää sen kuntoon tai sanoo ensimmäisessä huollossa, että laittavat sen kuntoon ja muistaa laittaa täyssynteettistä öljyä niin savuttamisen pitäisi loppua.
Missä vika on?
Tarkista johdot ja tulppa.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Modattu tegnigas eenoksi ja pitää kokeilla kaikki johdot läpi
snaddu
Olenko siis nyt ymmärtänyt oikein, kun poraa CDI-boksin, porataanko vaan jotain konkkaa pienemmäksi? Eikö kukaan ole vaihtanut pienempää konkkaa tai johtoa sen tilalle? Onko muuten kukaan porannut/ muuttanut boksiaan rajoittamattomaksi -12 Mrt Power upissa?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Jos uskallusta riittää niin kokeile
Sitten jos menee vituiks niin tulee melkeinpä halvemmaks ostaa kaikki ducatin sähköt
SamSam990
- Rieju MTR Pwr Up Pro
- Lahti
- 18.10.2011 18:08
Ai että ku sais mittarin kuntoo ja vois vaihtaa kohta ketjut ja rattaat.
Riejun sain pari viikkoa enen koulujen loppumista ja olen tähän asti ollut tyytyväinen
Tossa mun riejus on ollu sellasta et siit on jouduttu tekee mitarille jotain 5 kertaa huollossa
häkkine
- Rieju MRT -09
Onkos kellään tietoa meneekö tuo rieju MRXään myytävä metrakitin äänenvaimennin suoraan MRTeehen?Jos ei mene suoraan, joutuuko paljon muokkaamaan?
mokkee_
- Rieju MRT -11, KTM EXC -10
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
häkkine kirjoitti:Onkos kellään tietoa meneekö tuo rieju MRXään myytävä metrakitin äänenvaimennin suoraan MRTeehen?Jos ei mene suoraan, joutuuko paljon muokkaamaan?
MRT:n änkkä on mielestäni hitsattu kiinni välipilliin joten kyllähä sitä joutuu rälläköimään ja hitsailemaan. helpommalla varmaan pääset jos ostat välipillinki jostai samalla
-Jaahas-
- Rieju MRT -11, Tunturi Sport -76, Solifer Suzuki S, Ex Rieju MRT -10, Ex Masai
- 20.8.2010 20:29
Kyllähän ainakin omassa Rieju Mrt-11 mallissa äänenvaimennin on kiinni ihan "klemmarilla" eikä mitenkään hitsattu. Pulttit vaan irti ja klemmari auki niin äänenvaimennin pitäis lähtee ihan vetämällä
~ 2011 Rieju Mrt n. 3tkm ajettu tulossa myyntiin piakkoin, YV jos kiinnostaa. ~
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kyllä mulla ainakin on ihan hitsattu niinku detsissä yms joissa on tuo samanlainen änkkä.
MRT jj
- Joensuu
Mitkä sähköt on MRT -10 power up motard mallissa?
Meneekö tämä puola riejuuni?
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/sytyt ... -3246.html??
