trollol
- Gilera SMT 2011
- Kouvola
Jostain seittämästäkympistä voisit ehkä alotella?
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
Kuulostaapa helvetin pieneltä..
Lisää vastauksia... Muistelisin että jotain 90 oli aikoinaan 60cc:llä...?
Pöö
Koita sillä mikä siellä kaasarissa on.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
itellä on 16mm kaasarissa 115 nytte sillä pelittää hyvi
80cc palikka
sasumeil
Sori tajusin väärin
katsoin et tuo edellinen jolle neuvottiin suutinta pienentämään kysyi että mikä suutin sitten, mutta täähän oliki aiva eri hemmo. Itellä oli 80cc p+, vapari ja gianelli. 20 dellulla oli suutin 105
yamahadt2006
- 24.1.2012 17:11
pitäskö tuon pv:n ylemmän t palan lähtee ihan vetämällä pois kun siitä päältä ottaa se pitkän pultin päältä irti ja onko siinä pultissa ihan normi kierre vai joku erikois?
trollol
- Gilera SMT 2011
- Kouvola
Joudut vissiinkin avaamaan ne laakerin kiristysmutterit siitä. Tuntomerkkeinä se että ne on sellassia koloja täynnä. hyvä naputella esim meisselillä ja vasaralla auki päin. Korjatkaa jos olen väärässä..
$apa
- Yamaha XT-125 smoto, Peugeot xps 50 enska ja suzuki pv50
- salo
- 29.10.2008 19:38
Mulla ainakin lähti se tangonpidike irti ilman että avas niitä laakerin kiristysmuttereita.
Jos vaikka tänään kasais keulan uusiksi, kun tuli uudet laakerikuulatkin ohjaukseen. Jos vaikka lakkais ohjaus puoltamasta jatkuvasti, ja olis hiukan kevyempi käännellä ohjausta
peussi poju
- ex suzuki pv "90m ex masai db 08. nykyinen skyteam monkey 08
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
Noniin mikä on ku pevee ei oikein pelitä ei käynnisty kunnolla ja kun saa käyntiin niin vähä aikaa toimii ja sit booaa
sasumeil
Liia iso suutin vois olla ? toimiiko paremmi ilman putsaria ?
konzu
- Sachs Devil Bullet, suzuki pv, Husqvarna sms4 125
- 11.12.2011 19:10
mikä olis sopiva vaihteisto öljy ja miten ne vaihetaan pv 98vm
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Jos haluat kunnon öljyt niin vaikka castrol mtx 10w40 on hyvää kamaa. Öljyt vaihdetaan siten että otat moottorin pohjasta ruuvin irti ja annat öljyn valua rauhassa johonkin astiaan kannattaa myös avata kytkinkopassa oleva kuminen korkki koska silloin öljyt valuu paremmin pois. Sitten kun kaikki öljy on valunut niin laitat ruuvin takaisin moottorin pohjaan ja laitat 650ml öljyä koneeseen kytkinkopassa sijaitsevasta täyttö aukosta(käynnistys polkimen yläpuolella kuminen korkki) ja eikun kovaa ajoa.
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Ja vain castroll on kunnollista... Joopajoo, näissä vehkeissä ole oikeastaan mitään väliä millasta litkua laatikkoon laittaa, olennaista on kytkinlisäaine ja se että se öljy on viskositeetiltaan jotain tommosta inhimillistä (10w30, 10w40), sinne ei mitään kiisseliä kannata kaataa. Itse olen käyttänyt joka vehkeessä motulin 10w30 ölppää ja ei oo mitään valittamista sen suhteen, osta sitä mitä käsiisi saat järkevään hintaan!
Sliksin antamiin ohjeisiin lisäyksenä että kannattaa ajaa pieni lenkki ennen öljyjen vaihtoa jotta öljyt notkistuvat ja mahdollisimman paljon epäpuhtauksia sekoittuu niihin.
Suzuki PV J.N
- 25.10.2012 17:31
peussi poju kirjoitti:Noniin mikä on ku pevee ei oikein pelitä ei käynnisty kunnolla ja kun saa käyntiin niin vähä aikaa toimii ja sit booaa
Saattaa olla liian pieni suutin tai vauhtipyörän ruuvi löysällä.
